查看: 2294|回复: 33
[单车] 捷安特XTC ADV3因避震前叉损坏而引发的改装血案
发表于 2025-8-8 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先的改装方案:
一开始安装发现我的XTC原装轮组的塔基是11速的,而新飞轮是12速的,塔基,端盖不兼容,买塔基和端盖等了几天。
然后又发现中轴垫片不兼容,又等了几天(神农架骑车回来了还没搞好)
再发现买来的垫片又不兼容,再等几天。
最后发现我XTC原装前轮的碟片已变形,换碟片,把我捷安特原装铝轮组碟片螺丝搞断了,断在里面,请技师搞了快一小时也没搞出来。。轮组废了换碳轮。。。。。。
换轮组,他们手上有29的碳轮,并且还得换轮胎。改的前叉是29的,捷安特车架后叉却是27.5的。。。也能用29的轮组,但是只能用1.95~2.0窄胎,用宽胎蹭后叉。你们说坑不坑吧。。。
最终方案:
除了塔基,中轴垫圈,其他配件都是他现有的情况下,经历了二十三天终于装完,称重10.1kg(以前12kg),回家之前,还好我多长了一个心眼,先骑去闪电让他们看看,他们懒洋洋的看着,也没看出啥(我知道他们技师挺厉害的,但是多一事不如少一事,又不是他们改的车。。。)我再骑去前进路捷安特,这回捷安特技师看出端倪了,爆了个大雷!猜猜怎么着?夹器只夹到碟片边缘一点点(要用16mm长螺丝他们用12mm短螺丝)!这如果直接去山里下坡要出大事!而且他们换上去的碟片也是变形的,是不是巨坑无比。最后又发现,把立和把横安装的上下缝隙大小明显不一样(会导致张力不均匀),捷安特技师给我换了新碟片,并且夹器安装到位,但是把立把横不敢动。对了,捷安特技师最后还发现,他们把我脚撑螺丝也断在车架里半截,通勤脚撑也装不了了,果然断螺丝大王啊!!捷安特技师笑的前仰后合,说如果他们也像这样装车会被骂死,大概率工作不保。
这个WOODMAN平踏是我自己的,其他前叉,轮组,把横,把立,刹车配件都是二手的(他山地车用过淘汰下来的,他在与闪电齐名的某大牌店里上班):
改装后的山地车第一次骑车,骑去石子路泥路过过瘾:
下阶梯也下过了:
其实最坑的不是上面那些,碟刹问题迟早会被发现。而是27.5车架强上29,导致坐垫高度调的比车把低,脚尖才勉强触地。。。正如楼下所说,27.5强上29会导致车架几何怪异。
想戒断自行车硬件和装备瘾了。
回顾这四年骑车生涯,公路自行车和人身装备23万,折叠车和山地车也用了5万,感觉应该可以适可而止了。
可能是心灰意冷了,这四年得到的回报就是一条残缺的左大腿,当然我这点伤残,跟今年环巢湖比赛中,考研高材生在隧道对抗摔车碾压开颅昏迷比不了。
也许最近改装山地车的事件只是一个导火索。
辜负客户的信任,强推自己的东西,可能是因为今年这个行业不景气,生意惨淡,但是竭泽而渔,只会令骑行的老人寒心。再加上国内道路状况根本不适合像欧美那样进行自行车训练,国内无论业余半职业职业自行车的水平跟欧美差距巨大(差距可能跟足球一样大),另外社交,出圈的行为与自行车运动背道而驰,感觉国内自行车运动发展起来赶上欧美,希望不大。
但这些不会影响我骑车,以后山地车4+2带到溧阳德清安吉越野,公路车环阳澄湖太湖千岛湖,折叠车高铁带出去省外骑车。只是以后也许只消费一年一次的保养,轮胎,刹车配件等消耗品了。
三车合影:
参与人数 7邪恶指数 +65 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
switchpusher + 20
Heracles + 10 支持一下
YoungGuns + 10
发表于 2025-8-8 11:36 | 显示全部楼层
为啥不去捷安特改
坐垫高度太低了吧
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-8 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-8 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
275车架强上29会把几何搞得怪怪的。
bb整体抬高,前叉抬高20mm。
下一步就是换车架了,epic ht或者epic wc
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
靑靑孖紟 + 10
发表于 2025-8-8 17:35 | 显示全部楼层
刚改完10年前的山地车,除了前叉和车架没换,用掉1千多,,,,非常满意,现在想换前叉了。
靑靑孖紟 + 10
发表于 2025-8-8 21:46 | 显示全部楼层
最近我也在改自己的山地车 换了 前叉 副把 把套 快拆 坐垫 链条 中轴 后拨 等再调一下轮就完事儿了……这东西一整就非常贵……
靑靑孖紟 + 10
 楼主| 发表于 2025-8-9 08:14 | 显示全部楼层
DooDooDoo 发表于 2025-8-8 11:36
为啥不去捷安特改
坐垫高度太低了吧
27.5的车架强上29的前叉导致的。。。堆高变高了
发表于 2025-8-9 09:38 | 显示全部楼层
感觉这个几何问题迟早还得改回来。。
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 10:00 | 显示全部楼层
想请教下大佬 3000左右预算 看上ATX810 830 escape1plus,平时市区骑得多,想骑的舒服点不追求速度的那种,据说XTC800也不错,最近准备搞一辆,不知道楼主有没有比较推荐的,暂时只看捷安特,家附近就有一家比较方便
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 11:25 | 显示全部楼层
感觉我这种几公里上下班骑骑,附近超市买个菜,然后房子周边开地图,一辆三千左右的山地意见是妥妥的满足要求了。
至于骑车是冷是热,对我也没啥影响。
以后如果折腾换车,atx830换个挑3或者xtc800就到极限了。
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 11:34 | 显示全部楼层
woshimimi1995 发表于 2025-8-9 10:00
想请教下大佬 3000左右预算 看上ATX810 830 escape1plus,平时市区骑得多,想骑的舒服点不追求速度的那种, ...
我觉得,810都这价格了,肯定不如830。
我刚刚从美利达的钢架休闲自行车换830,然后家里还有atx720等级的丽以芙meme1,和830比,变速手感明显不如。
我觉得现在830换代,真可以去店里撸个老款的830也就比810贵个23百。
至于不追求速度,escpe1也就可以不考虑了,如果走街串巷,山地还是更舒适。
xtc800到了39xx了,已经不是一个等级,预算够的话买了总是不错。
810老款和720都是一样的Shimano TOURNEY 3*8速
发表于 2025-8-9 12:28 | 显示全部楼层
我刚刚从美利达的钢架休闲自行车换830,然后家里还有atx720等级的 ...
谢谢老哥,那基本就是老款830,也就是25款830还有就是试试看XTC800是吧,也都没必要去买新款咯,我看新款说是走线隐藏了,别的貌似也没太大的升级
 楼主| 发表于 2025-8-9 13:04 | 显示全部楼层
选XTC800吧
发表于 2025-8-9 13:20 | 显示全部楼层
我基本看了一圈 都说没必要追新款 买老款还能便宜 配置也没减配
发表于 2025-8-9 13:29 | 显示全部楼层
好样的
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 13:30 | 显示全部楼层
【回顾这四年骑车生涯,公路自行车和人身装备23万,折叠车和山地车也用了5万】
感觉楼主折腾进去不少,如果不是经常比赛的话,一步到位吧。。。。
【可能是心灰意冷了,这四年得到的回报就是一条残缺的左大腿】
这里给楼主打个气。人生到头来得到的回报也不过是一副骨头。 重点是快乐和经历、朋友与故事
靑靑孖紟 + 10
发表于 2025-8-9 15:44 | 显示全部楼层
刹车建议上更好的
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 15:52 | 显示全部楼层
没太理解螺丝长度是如何影响夹器位置的? 山地系统不熟
靑靑孖紟 + 5
 楼主| 发表于 2025-8-9 16:24 | 显示全部楼层
中间有个垫片,我也不太理解为什么要这个垫片,我问了捷安特技师能不能去掉这个垫片,他说不能去掉。。。
发表于 2025-8-9 18:27 | 显示全部楼层
靑靑孖紟 发表于 2025-8-9 16:24
中间有个垫片,我也不太理解为什么要这个垫片,我问了捷安特技师能不能去掉这个垫片,他说不能去掉。。。 ...
用短螺丝时没装垫片?那个垫片,我理解是调整角度, 避免安装座不平导致蹭碟。
发表于 2025-8-9 20:49 | 显示全部楼层
不错,现在山地都是单盘吗?单盘压马路感觉好难受嘤嘤嘤
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 21:22 | 显示全部楼层
你好座垫是有意调低的吗?还是车架有点大了
靑靑孖紟 + 5
 楼主| 发表于 2025-8-9 22:30 | 显示全部楼层
不调低脚尖都碰不到地了。。。
给大佬点个赞!!
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-9 23:09 | 显示全部楼层
要不美利达的挑战者600吧 最近我可相中这个了 图的是 基本上到手不用改啥了 ……
发表于 2025-8-10 09:30 | 显示全部楼层
Heracles 发表于 2025-8-9 23:09
要不美利达的挑战者600吧 最近我可相中这个了 图的是 基本上到手不用改啥了 …… ...
昨天晚上已经买了 25款绿色的XTC800,26款的米色不喜欢
发表于 2025-8-10 10:23 | 显示全部楼层
同样热爱骑行给楼主支持一下!请问公路车把带是哪款挺好看?
靑靑孖紟 + 5
 楼主| 发表于 2025-8-10 10:27 | 显示全部楼层
我的是QUEE把带
发表于 2025-8-10 11:38 | 显示全部楼层
我去山地10kg啊 我公路车都要八九公斤
靑靑孖紟 + 5
发表于 2025-8-10 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
这好折腾啊。。。楼主好惨
靑靑孖紟 + 5
GMT+8, 2025-8-11 15:13 , Processed in 0.016840 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
