查看: 2847|回复: 11
[电脑] Mesh网板艺术——英特尔酷睿Ultra5 225F & 铭瑄 H810ITX & SSUPD Meshroom D
发表于 2025-8-10 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
S S U P D
Meshroom D
    作为ITX机箱的忠实拥趸,SSUPD机箱一定是玩家们的必修科目,历经上手三代背靠背结构(Meshlicious、Meshroom S、Meshroom Sv2)之后,本次登场为直插版本(Meshroom D),作为SSUPD模块化设计机箱,与S版本拥有相同的体积尺寸与通用的配件共享,同时可通过扩展架DLC来实现对Matx主板平台的支持。机箱所有面板均可拆卸,极大简化装机流程,以显卡直插设计和灵活扩展性为核心亮点,兼顾散热性能与硬件兼容性,通体采用1.5mm超细密全网孔结构,优化整机通风效率,散热可支持侧挂240/280水冷以及最高142mm风冷,在我的印象里Meshroom D应该是15L体积内风冷兼容性最强的量产ITX机箱。
Part I
展
Part II
配
CPU   英特尔 酷睿 Ultra5 225F
内存   光威 龙武 RGB DDR5 48GB
主板   铭瑄 MS-Challenger H810ITX WIFI
机箱   SSUPD Meshroom D
散热   ID Cooling SE 207 XT
电源   安耐美 D.F.12 850W
显卡   索泰 RTX 5070Ti SOLID OC WHITE
CPU主板来自铭瑄 MS-Challenger H810ITX WIFI与Intel Core Ultra5 225F
盒装CPU内附一枚原装Intel散热器,出厂预涂硅脂,压制这个CPU已足够使用
CPU特写,230F优秀的低功耗设计,非常适合ITX装机方案,即便是使用37mm以内的下压也依然能够保持80以内的优秀温度
铭瑄 MS-挑战者 H810ITX WIFI,全黑配色
拥有一体式金属散热装甲覆盖,全哑光黑配色,质感优秀,性价比十足
采用8+1+1相供电,通过RT3638AE PWM主控芯片和核心每相配备的50A Dr.Mos,稳定释放处理器性能
LGA 1851,全系Ultra 200s系列处理器支持,希望下一代继续沿用此接口!
CPU单8PIN供电接口
侧面提供4个sata接口
给了1个USB 2.0,1个USB 3.0接针
风扇4PIN接口和5V ARGB接针
正、背面接口均为PCle4.0x4满速M.2硬盘接口,均支持NVMe协议,主板提供1条PCle5.0x16显卡插槽
一体式挡板,接口给的非常丰富,6个USB3.0,2个USB2.0,2个DP 1.4,1个HDMI 2.0,唯一可惜的是少了USB C接口,有线网卡为英特尔i219V千兆,无线网卡为英特尔AX101 WIFI 6 & BT 5.2
本次装机载体来自SSUPD Meshroom D,他家的箱子真的是代代都经手,个个是经典,尤其初代Meshlicious印象深刻
前置接口提供1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (20 Gbps), 1x USB 3.0 Type-A (5 Gbps), 1x Power button
标准直插的ITX机箱,提供3个PCI槽,可装最厚3.4槽显卡,兼容性优秀
所有面板均可拆卸,便于清洁与更换,做到机箱持久如新
全网板均为冲压网孔设计,提升空气流通效率
面板全部拆掉,只剩机箱框架,装机非常走线非常方便
侧面透过两个冷排支架可以安装240/280冷排或者2x120,2x140mm风扇
机箱顶部特写,右侧的电源硬盘一体支架,可拆卸进行位置调节以适应不同的装机需求
机箱底部支持2x120/2x140mm风扇
机箱脚垫特写
底部防尘网
官方扩展架DLC配件,作为通用配件此配件可使用在Meshroom D与S机箱上面,以增大机箱扩展能力
相比原装底座,提供了非常丰富的前置IO接口,将ITX机箱的USB接口带到了ATX水平,非常强
底部特写,依然支持2x120 or 2x140mm风扇,或者是240/280冷排
通过四个框架部位螺丝进行固定,上机效果展示
扩展后可支持MATX主板,电源需要前移挂载
再装上官方DLC侧透玻璃面板,浑然一体,成为最强兼容ITX直插机箱!
前置IO接口特写,彻底解决ITX主板接口匮乏问题
内存来自光威(Gloway)48GB(24GBx2) DDR5 6000 龙武 RGB灯条 海力士M-die CL28 星空黑
包装背面有开窗,可以直观看到内存参数信息
内存正反一致设计,又光威全新自主研发设计,哑光黑灰色调搭配蜂窝状点缀喷涂效果
出厂为Intel AMD用户均提供了一键超频预设(XMP & EXPO)
预设EXPO参数
EXPO1:6000 CL28-36-36-72 1.4V
EXPO2:6000 CL30-38-38-80 1.35V
预设XMP参数
XMP1:6000 CL28-36-36-72 1.4V
XMP2:6800 CL32-42-42-112 1.45V
秉承“玩家至上 高超性能”选用海力士M-die颗粒,在高达6000MHz频率下运行时序低至CL28
支持各大板厂的RGB灯效控制,纯净的色彩结合8个独立的灯珠、1680万RGB色、20+的灯效控制,打造独特的电竞氛围
双面都采用了显卡级的高性能硅脂散热垫,紧贴散热片、PCB和颗粒:即使深陷热量战场也能强效导热,配合PMIC导热硅脂垫,不惧发热困扰
内存板载全新的PMIC电源管理芯片,强化了电源供电实现更加稳定的电源负载,有效提高运行稳定性不锁电压PMIC支持,为玩家提供更加优质的稳定超频体验
显卡来自索泰 GeForce RTX50 SOLID,散热外壳表面有格栅式斜纹设计,尺寸为305x117x43mm,标准双槽设计,这个尺寸尤其对ITX机箱非常友好
显卡侧面为半包覆设计,金属背板,增加显卡结构强度,辅助散热,侧面为金色装饰GEFORCE RTX,右侧则是索泰ARGB灯
采用环刃风扇高强度新型复合材质,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,增加结构稳定性,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,提升散热效率,同时在显卡低温/低负载时风扇自动停转,达到节能、降噪的效果,并延长风扇使用寿命
尾部有开窗通风设计,尾部风扇吹透散热鳍片提供最佳散热效能
索泰ARGB信仰灯,提供1600万色彩及多种动态光效
接口为1个HDMI 2.1b,3个DP 2.1b
固态来自宏基掠夺者GM7 2TB,我电脑里基本都是这块硬盘
采用单面颗粒设计,正面有石墨烯散热贴片,上面尾掠夺者“PREDATOR”LOGO标识
背面为产品序列号信息
联芸MAP1602主控,搭配长江存储颗粒,PCIe 4.0x4 2280,读取速度7200MB/s,写入速度6300MB/s
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W,包装采用牛皮纸箱设计,非常精致
使用无纺布来收纳电源和模组线,无纺布袋上面印有安耐美的LOGO并且带有魔术贴
电源采用哑光黑设计,搭配橙黄色点缀,作为一颗ATX电源,三围尺寸为:122x150x86mm,短小的机身,可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一
提供组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W
第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上“D.F.Switch”按钮,手动开启逆转除尘功能
采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供充足散热,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率
电源线材丰富,全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
梵谷的左耳 + 20
AC♥小武 + 20 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-8-10 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
看上去还可以
试试看fanless没
发表于 2025-8-10 18:35 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-8-10 21:14 | 显示全部楼层
安耐美YES
发表于 2025-8-10 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-8-11 10:56 | 显示全部楼层
很紧凑,质感不错
发表于 2025-8-11 17:29 | 显示全部楼层
泯然众人了
发表于 2025-8-11 17:30 | 显示全部楼层
这机箱看着不错  体积兼容俱佳 唯一影响买它的原因就是没有正经的底部面板 底部是个pvc防尘网...
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
fhhghost 发表于 2025-8-11 17:30
这机箱看着不错  体积兼容俱佳 唯一影响买它的原因就是没有正经的底部面板 底部是个pvc防尘网... ...
确实…
发表于 2025-8-11 20:01 | 显示全部楼层
长条无爱,纯支持
发表于 2025-8-11 21:34 | 显示全部楼层
怎么还加DLC了
发表于 2025-8-12 13:44 | 显示全部楼层
还是联力a3木头版更协调,这个有点难看
GMT+8, 2025-8-14 04:38 , Processed in 0.020779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
