查看: 4641|回复: 38
[电脑] 极致冰爽,玩转酷夏装机活动——by AC♥小武
发表于 2025-8-22 05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢 Chiphell 论坛联合 Intel、ASUS、GIGA、MSI、Fractal、PREDATOR 共同举办的这次“极致冰爽,玩转酷夏——ITX平台的装机活动”,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及各品牌的信赖和支持!
    此次装机围绕华硕提供的 ASUS ROG Strix B860-I Gaming Wifi 主板外加 Intel Ultra 5 230F处理器展开:华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI主板,外观风格新颖美观,提供了10+1+2+1全80A的供电模组、PCIe 5.0插槽、雷电4接口、WiFi7等配置,支持AI智能超频和混合双模超频,充分保证酷睿Ultra 200系列处理器稳定发挥。与之搭配的 Intel Ultra5 230F 处理器采用了全新的Arrow Lake-S架构设计,融合了6个性能核与4个能效核,总计10个核心,24MB的三级缓存,TDP功耗仅为65W,更低功耗,更低发热,更低噪音也是此次装机的宗旨!内存和固态均来自宏碁掠夺者存储品牌,作为宏碁旗下的高端电竞品牌,自2015年推出以来,便以卓越的性能和创新的设计赢得了全球玩家的青睐。品牌始终致力于为用户提供最前沿的科技产品,不断突破性能极限,满足电竞玩家和专业用户对高速、稳定存储设备的需求。
    其他硬件方面:机箱使用 Xikii Industry FF07 与华硕 ROG ASTRAL RTX5080 显卡深度绑定,巧夺天工的设计、全铝合金CNC精密雕琢的工业艺术品,专治完美主义迫症患者。CPU散热器使用的是 ID-COOLING IS-67-XT 下压式,黑化纳米涂层鳍片,电镀CNC纯铜底座,六根6mm镀镍铜热管,解热功耗150W,可轻松压制Ultra 5 230F 满载。电源则采用 ASUS ROG LOKI 1000W PLATINUM 为整个平台提供源源不断稳定可靠的电力。另外桌面部分还升级了音箱系统,最新添置了一套当下热门的 SOVOX MiniMax3 同轴音箱,箱体采用铝合金材质,外观颜值极具美感,三分频四单元的设计带来更加震撼的音质听感,另外还提供了丰富的接口以及多种模式选择,配备的全铝合金无线遥控器更为日常操作使用提供了便利,下面让我们就一同进入正题:
硬件配置:
  • 处理器   Intel Ultra 5 230F
  • 主   板   ASUS ROG Strix B860-I Gaming Wifi
  • 散   热   ID-COOLING IS-67-XT
  • 硬   盘   宏碁掠夺者 GM7 2TB
  • 内   存   宏碁掠夺者 Hermes DDR5 8000MHz 48GB IPO
  • 显   卡   ROG ASTRAL RTX5080 O16G GAMING
  • 电   源   ASUS ROG LOKI 1000W PLATINUM
  • 机   箱   Xikii Industry FF07
  • 音   箱   SOVOX MiniMax3
装机展示
为了能更详细直观的让大家感受这次装机过程,我在装机的时候每个步骤都进行了拍摄记录,Xikii Industry FF07的安装大体上一点都不复杂,但是不复杂不等于没难点,装机的步骤和细节是需要注重的,毕竟这么贵重的机箱不太适合反复拆装。首先将CPU、固态以及散热器提前安装好。
其次安装内存,宏碁掠夺者 Hermes 属于高马甲内存,可以看到和 ID-COOLING IS-67-XT散热器完美兼容。
然后安装显卡延长线,需要先将机箱自带的延长线拆下提前与主板固定到一起。
显卡延长线的一端固定方式设计的比较有特点,通过机箱固定卡销固定于主板背面。
CPU 8PIN供电线也需要提前预装到主板上。
然后上机箱固定,卡销卡到机箱凹槽拧紧螺丝即可。
再固定好主板另一端。
将机箱IO线材接驳好然后进行梳理,准备安装电源。电源仓下部的这个位置空间足够充裕,长余的线材都可以整理好藏于这个位置。
安装电源之前先更换厂长定制的电源顶盖。
安装固定电源支架。
安装好电源定制线。
安装完电源整机基本就完工90%了。
推出机箱前面板滑轨,准备安装显卡。
显卡安装完毕。
插好16PIN供电线。
推进前面板滑轨后锁死前面板螺丝即可。
高度捆绑,量身定制、严丝合缝、非常完美!
显卡一侧展示!
整机尾部展示!
主板一侧展示!
走线部分。
装机完毕!
整机展示
硬件展示
CPU来自英特尔全新Ultra5 230f,拥有10(6P+4E)核心设计,最大睿频5.0G,24MB 三级缓存,TDP 65W,非常凉快且性能优秀的U。
盒装包装内附产品保修卡。
CPU特写,采用LGA 1851。
主板来自华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI。
B860I主板采用了全新的马甲设计语言,所有喷绘图案均为点阵设计,让人眼前一亮。
CPU插槽LGA 1851,在经历了3代之后,Intel更换了全新平台,支持最新酷睿Ultra全系列处理器。
一体式VRM散热装甲上为ROG 眼睛 LOGO点阵。
整体设计非常协调,主板下方M.2散热装甲,弧形造型设计,一改以往传统设计,IO装甲上面的“S”与M.2散热片形成连接,组成“STRIX”设计。
主板M2_1插槽位于主板正面芯片组上方,由CPU提供,支持长度为 2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode),可实现超快16 GB/s 读写速度。
华硕ITX主板设计的一致性,主板大部分接针都安排在了一侧, 四个SATA 6G接口、USB 3.2 Gen1(5G)接针、USB 3.2 Gen 2(10G) 接口、F_PANEL机箱跳线接针。
2个DIMM内存插槽,可来到最大128GB,在DIMM FIT与AEMP 3.0加持下,最高可支持OC至9066+MT/S的高频率,高频内存一直以来都是属于英特尔独有的优势。
主板5V ARGB接针与风扇4PIN接针都统一安排在了主板顶部,这个设计对于ITX机箱非常友好,在有限的空间内可以实现快速且统一的理线布局。
供电散热热管特写,该主板散热堆料十分扎实到位,CPU 8Pin ProCool高强度接口,为超频提供稳定的供电输入。
本次B860升级最大的重点在于给予了一个雷电4 TYPE-C接口,为高速设备和驱动器提供高达 40 Gbps 双向带宽。此外,它支持高达两个外接 4K 显示器,PCIe 带宽可扩展至 32 Gbps。IO面板提供接口:1 x DP 接口、1 x HDMI 接口、1 x Wi-Fi 天线接口、1 x Clear CMOS 按钮、1 x Intel® 2.5Gb 网口、2 x Audio 3.5mm音频接口、1 x Optical S/PDIF 输出接口、2 x USB 2.0 接口 (2 x Type-A)、3 x USB 5Gbps 接口 (3 x Type-A)、1 x USB 10Gbps 接口 (1 x Type-A)、1 x USB 20Gbps 接口 (1 x USB Type-C)以及1 x Thunderbolt™ 4 接口 (1 x USB Type-C)。
主板背面采用了半覆盖式的ROG LOGO 装甲设计,加强了整体主板强度的同时,增加了视觉冲击效果。
主板的M.2_2插槽位于主板背部,由芯片组提供,长度支持2242/2260/2280,(supports PCIe 4.0 x4 mode)。
采用全新设计的WIFI7快拆天线设计。
内存来自宏碁掠夺者(PREDATOR)48G 8000 C38,拥有INTEL IPO认证。
掠夺者标志性包装设计。
宏碁掠夺者 全新 RGB DDR5内存 Hermes,锋锐的外观造型、绚丽的RGB光效、强悍的超频效能,为专业超频达人、电竞游戏玩家提供DDR5全新标杆之作。
附赠一枚40mm内存风扇,并配有安装支架,提供4.72CFM风量直吹实现快速热量导出,高频运行更加稳定。
Hermes DDR5采用了全新设计的散热装甲,正反一致造型,蜂窝状金色喷涂纹路搭配哑黑材质散热装甲,多重复杂工艺塑造黑金配色风格,,提供白色、银色、黑色三种配色。
拥有IPO认证,8000 cl38-48-48-72 1.45v。
全新的PMIC电源管理芯片,不锁电压,选用10层PCB板,具备更强电气性能,可在内存超频时承受更强的电压电流,超频性能大幅提升,内存搭载温度传感器,支持实时监控运行温度,便捷调校稳定超频,大幅优化内存超频体验
内存顶部RGB灯条上印有“Hermes”LOGO字样。
Hermes RGB灯条贯穿整个内存顶部,光路经过全新设计,配合化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果,光效支持各大主板厂家软件同步,玩家可随心打造专属RGB氛围光效,展现独特风格。
固态硬盘使用来自宏基掠夺者GM7 2TB。
内部为透明塑料硬壳包装。
正面贴有石墨烯散热贴片,辅助固态散热。
背面为产品LOGO参数信息标签。
固态硬盘搭载联芸MAP1602主控与长江存储颗粒,PCIe 4.0x4 2280规格,读取速度7200MB/s,写入速度6300MB/s。
散热器和风扇来自ID-COOLING IS-67-XT BLACK与ID-COOLING TF 9215K。
提供INTEL&AMD全平台安装支持,额外提供有十字螺丝刀和一支散热硅脂。
散热器本体以及配套风扇。
D-COOLING IS-67-XT BLACK是一款下压式CPU风冷散热器,散热器整体进行了黑化纳米喷涂处理,解热功耗150W,适合压制英特尔锐龙X系列处理器等高性能CPU。
散热器三维尺寸为:长120mm、宽120mm、高67mm,重500g,兼容性非常不错。
鳍片表面微凸工艺,采用61片0.3MM厚度铝制鳍片,回流焊工艺固定热管与散热鳍片,增强有效接触面积提高散热能力。
底部采用全电镀CNC纯铜底座,配有六根6mm镀镍铜热管,从铜底座中吸收热量,然后将热量输送到与主板水平排列的铝制散热片堆栈中。
风扇来自ID-COOLING 9215K,12015规格,提供黑白双色可选,采用HB液压轴承,转速平稳波动小,更安静。
散热器配备一把120*120*15mm薄风扇,采用液压轴承,支持PWM温控。风扇转速为500~2200rpm±10%,最大风量67.58CFM,最大静风压1.54mmH2O,最大噪音35.2dBA。
显卡来自华硕 ROG ASTRAL RTX 5080 OC。
丰富配件如下:ROG信仰尺、显卡支架、显卡造型键帽、12V-2x6转3×8pin供电线、304不锈钢冰箱贴、定制扎带、ROG徽章,以及若干纸片。
拿出本体,初印象真的非常非常大非常厚实,刷新了我心中显卡的尺寸记录,尺寸为357.6mm*149.3mm*76mm,约为3.8槽厚度。
ROG ASTRAL夜神RTX5080以宇宙深空为设计灵感,通过四风扇散热、金属强化结构及ARGB灯效,使其同时兼顾性能与美学。
整卡采用8热管+真空腔均热板+MaxContact镜面直触技术,搭配3.8槽超大散热鳍片保证其优秀的散热能力。
显卡金手指特写。
显卡外壳为金属一体压铸框架,尾部有镂空设计,可以看到8热管。
显卡左前侧为华硕ROG眼睛LOGO与GEFORCE RTX标志。
显卡正面风扇之间还有一个ROG的小金属铭牌,小细节很棒很精致。
显卡侧面特写,采用散热鳍片大面积外露,工业风格强烈,同时侧面钻石切割柔光灯带,支持Aura Sync神光同步,侧面灯带下方一侧也有ROG的“REPUBLIC OF GAMERS”字样金属铭牌。
采用16PIN接口供电,旁边配有顶部双FanConnect IIf风扇接口,可连接机箱风扇并根据CPU/GPU温度联动调速,以及华硕显卡特有的双BIOS切换:静音模式(低噪音)与性能模式(高转速风扇)可一键切换。
来到显卡背部,整张卡设计风格十分科幻,高质量压铸框架、护盖和背板紧固支撑PCB以确保刚性,再搭配哑光磨砂质感喷涂,犹如浩瀚宇宙中的星舰战船。
创新的结构设计,正面3个10cm轴流风扇 + 背面1个10cm反向风扇,无PCB阻挡区域气流静压提升20%,构建垂直风道,优化GPU散热,尾部风扇周围还有一圈亮色装饰条,彰显旗舰高端。
华硕显卡都有的S304不锈钢挡板,提供3×DP 2.1b + 2×HDMI 2.1b,支持8K/120Hz或4K/240Hz输出。
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 1000W 白金电源,电源设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
附件一览,自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压纹线材。
线材一览,全部为压纹线,非常柔软,易于走线。
外观方面ROG LOKI 850W 电源采用了与"哥哥" 雷神电源相同的设计,只不过侧面没有功耗屏显。电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。
电源的侧面也基本沿用了ROG THOR系列的设计,但没有用上ROG THOR系列的功率计,因此银色的部分就是一块单纯的镜面,配合黑色的区域形成一个银黑撞色设计。
另一侧也采用类似于ROG THOR电源的设计风格。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口
AC输入带有独立开关。
机箱使用的是小溪厂长最新推出的——Xikii Industry FF07!这款机箱是专为华硕 ROG Astral 系列显卡设计定制的 Mini-ITX 机箱,实现硬件与机箱的深度整合。
Xikii Industry FF07 机箱主体由一整块铝锭通过 CNC 精密雕琢形成一体式框架,既保证了结构强度,又赋予机箱高级质感。
机箱顶部设置有大面积通风格栅,配合机箱中框导风槽形成隔离风道,避免CPU与显卡的热量积聚与干扰,从而提升散热效率。
机箱IO接口位于前面板底部,从左至右依次为:金属开机键、 2×USB-C接口、 3.5mm 二合一音频接口以及金属重启按键。
机箱前面板采用弹珠卡位的固定方式,拆装时只需从下往上轻轻推出,然后往里按压使面板翘起即可取下。装机的第一步也是需要从前面板拆掉固定螺丝开始。
机箱左侧为显卡仓,机箱预带了 PCI 4.0 延长线。
Xikii Industry FF07 机箱三位尺寸:410mm(深)*358mm(宽)*238mm(高),体积控制在了16升左右,重量达到了恐怖的13.5公斤,机箱宽度仅略大于显卡本体,高度与深度经过精密计算,确保整体比例协调,既满足硬件安装需求,又保持小巧体积。
机箱中框上面设计了穿线孔与导风槽,为夜神显卡背部风扇提供导风帮助。
机箱底部进风格栅。
机箱尾部接口,可以看到主板和显卡采用A4分仓结构设计,显卡固定采用卡隼限位的无损安装方式,AC电源接口下置,旁边是2.5寸硬盘热插拔接口。
来到机箱右侧,这一侧是主板与电源仓,可以看到右侧侧板在电源与主板位置上方都设计了独特的散热开口。散热器最大高度限制为67mm,仅兼容SFX/SFX-L规格电源,推荐还是使用
华硕ROG Loki 系列电源。
拆下机箱各位置面板,其实能拆的也就前面板、顶盖以及右侧面板。
位于底部还预留了一个分体水冷的出水口。
一体成型的主体框架。
机箱前部设计有滑轨,安装显卡时候需要拆掉前面板固定螺丝,将滑轨拉出,安装完显卡之后再将滑轨推进去然后锁死前面板螺丝。
来到机箱底部,四个硅胶材质的脚垫,上面刻有“Xikii”LOGO,厂长真的是细节狂魔。
拆掉底板螺丝后,可以看到内部的硬盘仓,提供了1个3.5英寸HDD硬盘位,可满足大容量存储需求,并且还提供了1个2.5英寸SSD热插拔接口,方便用户快速更换或升级存储设备。
附赠的安装螺丝、硅胶脚垫以及一条24PIN压纹定制线。
本次桌面音响进行了全新升级进化,来自索威MiniMax3。
出厂提供主副箱连接线,3.5mm转双莲花线以及电源适配器。
箱体采用铝合金CNC一体成型,边缘倒角处理,喷砂阳极氧化工艺,质感非常细腻。
包含底座在内的产品尺寸为108x199x253(主)、108x199x235(副),主箱重4.1KG,副箱重3.9KG。
上方喇叭为3寸同轴单元,0.75寸高音单元,无相位失真,采用碳纤维材料振膜,提供优秀的声音解析。
下方喇叭为3.5寸次低音单元,同样采用碳纤维复合材料振膜与超线性悬挂系统,减少振膜的切割震动,带来震撼低音。
箱体一侧切割倒角刻印索威“SOVOX”LOGO。
音响背部特写。
接口丰富,拥有同轴输入接口、光纤输入接口、RCA模拟输入接口、USB输入接口。
音响底部为160*90mm的5英寸无源辐射器,带来优秀的低音震撼效果。
去掉底座展示,方正的箱体颜值非常高。
配件内含有一个全铝的CNC无线音量调节旋钮,可调节音量与切换静音模式。
同时贴心的配有防尘磁吸面罩,防止灰尘落在喇叭单元上,方便用户维护打理。
整机测试
...END...
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
吃瓜大师 + 10 就是NB
cress + 5 就是NB
youzhusky + 20
发表于 2025-8-22 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
细节拉满
质感很好
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 09:22 | 显示全部楼层
xikii质感一级棒,大佬拍得真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 10:13 | 显示全部楼层
xikii质感一级棒
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 10:23 | 显示全部楼层
装机和拍摄都很专业
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 10:34 | 显示全部楼层
心水好久的箱子,就是不知道实际噪音表现如何,散热效果怎么样?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 10:48 | 显示全部楼层
背面M2要是有马甲的话,能装进去么
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 12:04 | 显示全部楼层
昨天晚上刚在抖音刷到,太帅了,6k的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 12:31 | 显示全部楼层
低调的奢华
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 12:35 | 显示全部楼层
每样都是精品,眼馋。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 12:58 | 显示全部楼层
一台一台又一台。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 13:40 | 显示全部楼层
这个机箱非常好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 14:07 | 显示全部楼层
让我想起很久以前众筹入的Dancase A4,做工精良小巧玲珑,装起来看起来都很舒服,不过最大的硬伤就是处理器的限制,后来改版可以装定制的120水冷。厂长这款质感做工更胜一筹,外观设计也在线,对于ITX爱好者来说属于妥妥的毕业级机箱了。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 14:48 | 显示全部楼层
你这装机真是装得赏心悦目,这个机箱装机贴看过几个了,就你把每个步骤都拍出来了,感觉自己装了一次一样,点赞!
另外ID-COOLING 的IS散热器给ITX用真不错,3年前用的时候还是个较新的选手,现在看好多装机贴都在用了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 15:47 | 显示全部楼层
主板IO挡板膜没撕,看得浑身难受
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 16:06 | 显示全部楼层
好作品层出不穷啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 17:01 | 显示全部楼层
太太太太好看了吧!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 17:28 | 显示全部楼层
同款,虽然我新建文件夹了也想发帖。但是人懒了,最后想想算了。不过我装了顶配。9950X3D + 5090。这套用来等分体水冷过度一下。哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 19:57 | 显示全部楼层
真是赏心悦目,还是连发
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 20:48 | 显示全部楼层
紧凑永远赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 20:52 | 显示全部楼层
帅气 厂长的箱子一如既往的好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 21:54 | 显示全部楼层
真好看啊,这个机箱。
这就是在显卡坞里面安了个电脑呀!!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 22:11 | 显示全部楼层
漂亮的装机,机箱看着感觉很舒服,关注一下。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 22:30 | 显示全部楼层
依然帅,支持。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 22:40 | 显示全部楼层
每次看到这种好看的小机箱,我就在想,为啥不出一个matx的。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-22 23:44 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-23 01:20 | 显示全部楼层
这箱子质感真不错啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-23 08:15 | 显示全部楼层
好物!照片拍的好干净啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-23 08:23 | 显示全部楼层
精致的小钢炮
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-8-26 03:23 , Processed in 0.028850 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
