查看: 2174|回复: 18
[电脑] 极致冰爽,玩转酷夏装机活动——胡桃匣子 by 斐然
发表于 2025-8-30 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         非常感谢CHH、轮大以及Intel、ASUS、Fractal、PREDATOR等厂商举办本次装机活动,非常荣幸能够参与本次“极致冰爽,玩转酷夏”装机活动。
装机思路:
         Fractal(分形工艺)推出了Era的进化版本Era2,体积为18.9L,顶部配备胡桃木实木磁吸面板,外壳由阳极氧化铝制成,采用独特的框架结构,就像一个匣子,所以小标题取名为“胡桃匣子”。本次机箱选用的是深灰色的版本,与公版5080显卡的颜色十分匹配,并且外壳均为铝合金材质,设计也都非常的简约,所以缘分真的到了。板U使用的是Intel Ultra 5 225处理器搭配ASUS ROG Strix B860-I Gaming Wifi主板,10核心10线程带5080没什么问题,基础功耗65W瓦对小机箱非常友好,主板配备了厚实的铝合金散热片,并且在B级主板上也享受到了背板装甲,真的爽歪歪。内存使用的是掠夺者Hermes冰刃8000C38 48GB IPO内存套装,冰刃散热装甲非常细腻有质感,RGB灯效营造专属使用氛围,最重要的是支持Intel XMP3.0,一键开启预设超频设置,8000频率可以更好的保证CPU和GPU的性能释放。由于电源选用的是比普通SFX电源更长一点的ROG洛基1000W SFX-L电源,藏线空间被压缩,所以CPU散热器并没有选择机箱最大支持的280水冷,而是选择了乔斯伯TH-240水冷散热器,与机箱底部标配的2把12cmAspect风扇组成垂直风道,最终的散热效果给了我很大的惊喜,真的可以称之为极致冰爽,玩转酷夏。
文章导航:
Part1:成品展示
Part2:配件开箱&装机过程
Part3:跑分测试&烤机表现
Part4:生产力&游戏测试
Part5:总结
配置清单:
【CPU】:Intel Ultra 5 225处理器
【主板】:华硕(ASUS)ROG Strix B860-I Gaming Wifi ITX主板
【显卡】:英伟达(NVIDIA)GeForce  RTX5080  Founders Edition公版
【内存】:掠夺者(PREDATOR)冰刃Hermes RGB DDR5-8000 CL38(24GBx2)IPO套装
【SSD】:西部数据(WD_BLACK)SN850X PCIE4.0 1TB
【散热】:乔斯伯(JONSBO)TH-240 一体式水冷散热器
【电源】:玩家国度(ROG) LOKI洛基1000W SFX-L PLATINUM白金牌ATX3.1全模组电源
【机箱】:分形工艺(Fractal)Era2 Gray 深灰色迷你ITX机箱
Part1:成品展示
正面
右侧
左侧
背面
顶部
80CM桌面展示
机箱左侧位
60CM桌面展示
Part2:配件开箱&装机过程
全家福
Intel Ultra 5 225处理器,采用Arrow Lake架构,10(6P+4E)核心10线程,其中6个性能核,4个能效核,性能核基础频率3.3GHz,最大睿频4.9GHz,能效核基础频率2.7GHz,最大睿频4.4GHz,L2缓存22MB,L3缓存20MB,基础功耗65W,最大睿频功耗121W,最大支持内存256GB,DDR5 6400MT/s,拥有24条PCIe通道数
对比上一代的i5-14400(10核心16线程),虽然没有使用超线程技术,但在频率上有了大幅提升,其中能效核基础频率和最大睿频均提高了0.9GHz,二级缓存从9.5MB增加到了22MB,可以说升级在了刀刃上
GPU(核显)最大动态频率从1.55GHz提升到了1.8GHz,最大支持8K60Hz分辨率,新增NPU,拥有13TOPS AI算力
附件
标配散热器预涂导热硅脂
散热鳍片黑化处理,点缀intel经典蓝色圆环,周围还贴心的附了保护膜。从鳍片密度来看,应付日常使用和轻度游戏应该问题不大。
CPU本体
LGA1851针脚
华硕(ASUS)ROG Strix B860-I Gaming Wifi主板
包装盒背面为主板特性介绍
主板配备10+1+2+1合计14相,每相80A的超强供电,带265K应该也没问题
经典的包装,依稀记得当年开箱M6I的时候,惊为天人的感觉
附件分别为RO姬笔记本、保修卡、贴纸、WIFI7天线、钥匙链、USB2.0一分二延长线、SATA数据线、开机一体条线、扎带、螺丝等
显卡快拆的正确操作提示,安装CPU之前必看,可见其重要性
主板采用8层PCB设计,配备两条DDR5高频内存插槽,支持DIMM FIT和AEMP3.0,最大支持128GB内存容量,最高支持9066MT/s传输速率
板载接口方面配备了1个4pinCPU风扇接针、1个4pin水泵接针、1个4pin机箱风扇接针、1个USB Type-C 10Gbps 接口、 1 个USB 5Gbps 接针、1个 USB 2.0 接针(可扩展 2 个 USB 2.0 接口)、2个5V3针ARGB接口、1个音频接针和4个 SATA 6Gb/s 设备接口
开机键和debug灯,方便进行测试
后侧面板io接口非常丰富,包括1个雷电4接口、1个USB Type-C 20Gbps 接口、1 个 USB Type-A 10Gbps 接口、3 个 USB Type-A 5Gbps 接口、2 个USB 2.0 接口、1个DP接口、1个HDMI接口、1个WIFI7快拆接口、1个2.5Gb网口、2个音频接口、1个光纤数字音频接口和1个CMOS清除按钮
背面居然享受到了背板装甲,图案为像素点组成,质感拉满
背部M.2接口为PCIe4.0
音频方面使用了Realtek ALC1220P 7.1环绕声道高保真音频编译码芯片
考虑到ITX机箱通常比较紧凑,散热压力大,所以华硕直接在VRM散热装甲中加入了热管,让热量更快的排出
散热装甲进行开槽,增加与空气的接触面积,同时也使造型不至于呆板,与主板整体风格保持一致
主板正面M.2接口支持PCIe5.0,并配备了厚实的散热片
考虑到固态硬盘的发热,导热贴已成为标配
M.2设备快拆结构
M.2散热片厚度达到14MM
内存使用的是掠夺者(PREDATOR)冰刃Hermes RGB DDR5-8000 CL38(24GBx2)IPO套装
包装采用抽拉结构,内盒设计非常简约,黑色内盒配烫银logo,内敛而有质感
打开内盒,还有一层塑料壳进行保护,安全措施非常到位
附件位于底层,包括一个内存散热风扇、安装支架和螺丝
支架位置非常巧妙,有一种小荷才露尖尖角的感觉
简单明了的风扇装配示意图
风扇为4010规格,可以提供4.72CFM风量直吹
内存本体,黑金配色非常耐看
冰刃散热装甲手感非常细腻,应该是使用了不低于200目的喷砂进行打磨氧化
单面颗粒设计,采用10层强化PCB板,拥有更强电气性能
拥有8个独立灯光区域,1680万色
显卡使用的是英伟达(NVIDIA)GeForce  RTX5080  公版,采用Blackwell 架构,配备 16GB  GDDR7 显存,搭载 DLSS 4 技术,能在很大程度上提升游戏帧率
先看附件
附件非常简单,只有一条8pin转12V-2×6的转接线
按照箭头方向取出固定卡片即可打开包装
显卡本体没有静电袋、没有金手指保护套,将环保发挥到了极致
这一代公版显卡采用的是双槽设计,外观看起来非常纤薄
整体尺寸为304mm×137mm×40mm
公版5080的GERORCE RTX标识通电后可亮起白灯,信仰充值+1
供电接口与40系显卡不同,采用了类似30系显卡的斜出设计
5080FE的PCB仅位于显卡的中间部分,通过排线与金手指和显示输出接口连接
透过开孔可以看到内部密布的散热鳍片
输出接口为3DP+1HDMI设计
金手指一侧同样做了散热开孔
显卡尾部
5080FE整体散热设计与5090FE十分接近,为全吹透式,背面鳍片做了下凹,可以更好的提升散热效果、降低风噪
正面两把风扇直径约为115mm,为散热提供有力保证
硬盘使用的是西部数据(WD_BLACK)SN850X PCIE4.0 1TB
配备1GB缓存,顺序读取速度可达7300MB/s,顺序写入速度可达6300MB/s,使用寿命大约600TBW
西数的黑盘还是让人放心的,就是这次容量买小了,装了几个游戏就满了
散热器使用的是乔斯伯(JONSBO)TH-240 一体式水冷散热器
背部注明各种参数
这款散热器有两大特色,一是冷头可实时显示温度
另一大特色就是标配了乔斯伯自家的ZA240连体风扇,省去了风扇与风扇之间的连接,同时也让侧边灯效更加连贯
四个灯光面都附有保护膜,非常贴心
铜底微凸设计,记得撕膜
冷头端的接口有USB2.0(负责与自家控制软件通信)、3pin水泵接口和5V3针ARGB接口
冷排端的接口有5V3针ARGB接口和4pin风扇接口
冷排设有12条水道,密集波状鳍片,提升散热面积
扣具支持
intel:LGA1200/115X/17XX/1851
AMD:AM4/AM5
电源使用的是玩家国度(ROG) LOKI洛基1000W SFX-L PLATINUM白金牌ATX3.1全模组电源
尺寸为125mm×125mm×63.5mm
背部特色介绍
附件一览,主要是说明书、扎带、魔术带和安装螺丝
配备了ATX电源转接板,适应更多使用场景
电源本体延续了ROG THOR雷神的设计,调整为SFX-L规格,仍然是旗舰定位
电源内部120mm风扇采用8颗可寻址LED灯珠,支持Aura神光同步
兼容PCIe 5.1规格,为显卡提供600W的电力输出
支持低负载风扇停转技术,主打一个静音
电源配有独立开关
电源本体上也印有供电指标和各种认证标识
输出接口
最新款支持ATX3.1标准,供电接口处有明显标识
供电线有专门的收纳袋,好评
配备的线材有主板供电线x 1 (450mm)、CPU 供电线 x 2 (550mm)、PCI-E Gen 5 16-pin 线 x 1 (450mm)、PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) 线 x 1 (450mm) 、PCI-E 1-to-2 线x 1 (450mm)、SATA 1-to-3线x 2 (600mm)、Peripheral 1-to-4 线 x 1 (600mm)、ARGB 线 x 1 (800mm)
机箱使用的是分形工艺(Fractal)Era2 Gray 深灰色迷你ITX机箱
机箱本体尺寸为366mm×165mm×314mm(长×宽×高)
与其他机箱包装不同的是,内部印满logo,很有辨识度,一看就是分形工艺的产品
附件有快速安装指南、使用说明书和一封信
说明书封面为蓝白配色,蓝底白字
内部依然是蓝白配色,以蓝色作为特殊标注展示,非常醒目
感谢信,同时感谢正在看帖子的你
机箱的主板一侧在电源位置(左)和主板位置(右)都做了开孔,提升散热能力
显卡侧同样进行了大面积的开孔
通过总结可以发现机箱四个面均有一条从左上到右下凸起折线,所以是非对称的设计,营造了一个整体螺旋向上的感觉,使机箱浑然一体,具有艺术品的美感
背部可以清楚的看到分仓设计
底部可以隐约看到标配的两把120mm PWM风扇
底部接口依次为开机键、音频接口、Type-C接口、USB Type-A接口×2
这里是打开机箱的钥匙
机箱内部分为3个挡位,可以通过调整主板墙的位置来灵活分配主板与显卡的空间
1挡显卡限厚48mmCPU散热限高70mm、2挡显卡限厚56mmCPU散热限高63mm、3挡显卡限厚63mmCPU散热限高55mm
标配电源延长线
由于挡位可调,故只提供了两槽显卡挡板
顶部为FSC认证的胡桃木面板,由于这个认证,所以造价非常高
从尾部按压即可抬起
花纹是连续的,可见是一整块木材雕刻而来,而非拼接
内侧做了加固处理,防止木材在长时间使用后发生变形
感觉我这台机箱的花纹非常好看,还有类似龙胆纹的立体感
打开机箱的钥匙
整个外壳垂直提起
你就得到了两个机箱
外壳由四个面拼接而成,节约成本
铝制外壳厚度为2.0mm
打开机箱的钥匙,同时也是底部防尘网
移去外壳之后,仅剩机箱框架,装机难度大大降低
显卡一侧做了很大的开孔,方便安装长显卡
机箱共有4个2.5寸硬盘位,分别是显卡尾部下方两个、主板墙靠近电源的位置两个
机箱最大支持长度326mm、厚度63mm的三槽显卡
主板墙用料非常厚实,来到2.2mm
机箱内部跳线依次为开机跳线、音频线、USB3.0线和前置Type-C线
标配PCIe4.0显卡延长线
感觉延长线都多拐了一个弯,不知道后续会不会升级
本以为装机已经够简单了,没想到Era2给了更多
通过机箱前后共同按压顶部的小方框(按照箭头指示方向),顶部框架可以弹起
直接变成开放式机架,这个设计太牛了
附件比较简单
装机螺丝和扎带
开始装机,CPU就位
M.2固态硬盘就位
这里注意先把CPU散热器的背板装好之后,再将主板安装到位
显卡就位
底部风扇与机箱之间的空隙成了走线通道,ITX机箱果然寸土寸金
并没有挡住信仰灯
电源就位
LOKI电源自带的压纹线材很软,所以本次并没有另外购买定制线
内存就位
蜂窝造型非常亮眼
Hermes标识
马甲高度完全兼容
散热器就位
显卡侧
顶部
再次检查顶部线材有没有和风扇打架
线材进行捆扎,确保后续使用过程中不会影响到冷排风扇
装完之后有一种非常饱满的感觉
开机,默认为彩虹灯效
内存灯效柔和自然,过渡非常平滑
电源、内存、散热器全都支持神光同步,一致性非常好
散热器冷头显示CPU实时温度
冷排四个面均有灯效
调成白色看看效果
彩虹灯效效果
显卡风扇低负载停转
关灯后的显卡,有点酷
Part3:跑分测试&烤机表现
硬件信息
CPUZ信息
CPU  3DMARK跑分
CINEBENCH R23多核得分15117分、单核得分1947分
CINEBENCH 2024多核得分926分、单核得分122分
内存测试:
基础信息&AIDA64测试
游戏++内存稳定性测试10分钟0报错
TestMem5测试通过0报错
RunMemtestPro 100%过测
固态硬盘信息
固态硬盘读写速度
显卡信息
3DMARK得分
烤机测试
单烤FPU10分钟,CPU温度为58℃
单烤GPU10分钟,温度为83℃
Part4:生产力&游戏测试
生产力测试:
Intel Ultra 5 225处理器+掠夺者(PREDATOR)冰刃Hermes RGB DDR5-8000 CL38(24GBx2)IPO套装+英伟达(NVIDIA)GeForce  RTX5080  Founders Edition公版得分
Intel Ultra 7 265K处理器+掠夺者(PREDATOR)冰刃Hermes RGB DDR5-8000 CL38(24GBx2)IPO套装+英伟达(NVIDIA)GeForce  RTX5080  Founders Edition公版得分
得分对比,Intel Ultra 5 225处理器表现非常亮眼
游戏测试:
黑神话悟空2K分辨率下,全影视级画质,开启DLSS,平均帧率为110
古墓丽影暗影2K分辨率下,平均帧率为175
战争机器5在2K分辨率下,超高及疯狂画质,平均帧率为191.1
赛博朋克2077在2K分辨率下,开启超级光线追踪,平均帧率为109.02帧
Part5:总结
        本次装机最大的感受就是惊喜,连续不断的惊喜
        惊喜1:在机箱主板墙移动到第1挡位时,在电源与主板墙之间出现了背线空间,为藏线、走线提供了非常宝贵的空间,原装线爱好者的福音
        惊喜2:装机过程中,发现Fractal  Era2机箱顶部框架可以免工具快速拆卸,极大的降低了安装难度,即便是新手,也可以轻松驾驭ITX机箱
        惊喜3:ITX机箱散热问题是大家经常诟病的点,但是Era2这款机箱在安装240水冷散热器之后,在有限的空间内组成了4把12CM风扇的垂直风道,散热表现远远优于我的预期
        惊喜4:Intel Ultra 5 225处理器的表现非常惊艳,在低功耗低发热的情况下,达到265K99%的性能表现,堪称千元性价比神U,难怪这次主题为“极致冰爽 玩转酷夏”
        惊喜5:本次装机过程中,华硕ROG Strix B860-I主板上的接口除SATA接口外,悉数启用,很好的满足了装机需求,同时BIOS界面简单易用,新手玩家装个系统、开个XMP都非常容易
        惊喜6:掠夺者冰刃Hermes DDR5-8000内存套装开启XMP后,直接跑在8000频率,非常稳定,游戏++、TestMem5、RunMemtestPro、AIDA64等测试都是一次性通过,冰刃散热片很给力,在烤机测试中温度也没有超过55℃,附带的散热风扇没有用武之处,不过也从另一个方面证明这套内存应该还有超频空间,后续再慢慢摸索
        惊喜7:本来计划先进行硬件预组装,然后根据实际长度定制供电线材,没想到ROG洛基1000W SFX-L电源的压纹线材如此柔软,直接给我省掉一笔定制线费用
        最后给想用Fractal  Era2机箱进行装机的小伙伴提两点建议,一是建议使用双槽显卡,这样可以给电源留出更加充分的走线空间;二是建议机箱顶部一定要安装排风扇,冷排+风扇也可以,垂直风道太有用了。
        以上就是本次装机的全部内容了,感谢@吃瓜大师 提供技术支持,感谢CHH营造这么好的交流、沟通、分享的氛围,感谢CHH联合Intel、ASUS、Fractal、PREDATOR等厂商举办本次装机活动,我们下期再见。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-8-30 18:17 | 显示全部楼层
漂亮的装机作业
免工具拆卸很友好
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-30 20:35 | 显示全部楼层
感谢分享!~
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-30 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
专业细致
感谢分享
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-30 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-31 09:27 | 显示全部楼层
真的可以称之为极致冰爽,玩转酷夏。
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-31 10:02 | 显示全部楼层
这箱子质感太棒了,比那些眼前一亮的海景房耐看多了
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-8-31 10:10 | 显示全部楼层
机箱太赞了,值得拥有。
斐然 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2025-8-31 10:56 | 显示全部楼层
没错,像一件艺术品
 楼主| 发表于 2025-8-31 10:57 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2025-8-31 10:10
机箱太赞了,值得拥有。
关键是散热做的比较好,对于小机箱来说太难得了
发表于 2025-8-31 12:41 | 显示全部楼层
箱子很口水了 可以240一体很不错了。。。
斐然 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2025-8-31 12:56 | 显示全部楼层
最大支持280水冷,确实很牛了
发表于 2025-9-1 00:18 | 显示全部楼层
斐然 发表于 2025-8-31 12:56
最大支持280水冷,确实很牛了
360就要加长了,有得有失了。。
 楼主| 发表于 2025-9-1 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2025-9-1 00:18
360就要加长了,有得有失了。。
嗯,那样就不协调,失去美感了
发表于 2025-9-1 08:56 | 显示全部楼层
斐然 发表于 2025-9-1 08:17
嗯,那样就不协调,失去美感了
只能牺牲一下散热了,不过默认使用也够了 不是超频发烧友的话!
发表于 2025-9-1 09:05 | 显示全部楼层
这个胡桃木就怕以后受热变形
斐然 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2025-9-1 10:25 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2025-9-1 09:05
这个胡桃木就怕以后受热变形
这些木材都经过烘干处理,再加上每一条都有龙骨固定,想变形不容易
发表于 2025-9-1 10:59 | 显示全部楼层
经典永不过时,感谢分享
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-9-2 08:34 | 显示全部楼层
侧边还好,我家实木鞋柜上放一个路由,结果鞋柜裂了。。。
路由散热口太热了
GMT+8, 2025-9-3 02:22 , Processed in 0.026066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
