查看: 2727|回复: 15
[电脑] 极致冰爽,玩转酷夏装机活动 —— BY 晓°
发表于 2025-8-30 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
感谢 Chiphell 论坛!
感谢 Intel、ASUS、MSI、GIGABYTE、PREDATOR、Fractal Design 等厂商为本活动提供的硬件支持!
非常荣幸能够入选本次 “ 极致冰爽,玩转酷夏 ” 装机活动!
本次活动以 Intel Ultra 5 230F 处理器展开!搭配各大厂商提供的 ITX 主板 —— 个人选用的是 ASUS 华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI 主板,用来搭建出一台 ITX 性能主机,展现 Intel Ultra 5 230F 处理器的性能表现!后给大家全方位的展示分享这台 ITX 主机,包括主机与硬件展示、机箱的装机心得、以及相关的性能测试 ...  Emmm ... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考吧。
「 主机展示:Fractal Design Ridge 」
机箱选用的是 Fractal Design 分形工艺 Ridge 黑色款,作为一款发布于三年前的 ITX 机箱,如今依旧有着独特的设计魅力吧!
前置的通风网布设计,赋予机箱外观柔和与现代的视觉效果,也使其可以很好的融入各种的家居装饰当中。
Ridge 主打窄瘦修长的机身设计,使其非常的节省桌面空间。
机箱除竖直摆放外,另支持水平放置,机身尺寸 374×395.4×110mm(竖直形态)、360×115×375mm(水平形态)、两种形态下的体积大差不差均约为 16 升左右。
机箱左右侧板,均做了大面积的散热通风网孔,侧板采用插锁搭按扣的固定方式。
左侧出厂内置有两颗 14cm 风扇,这边为了提升性能,替换成了 ARGB 光能风扇。
机箱里头采用分仓结构设计。
上层安装显卡,下层则是电源和主板。
居中的横杆则为显卡的 PCIe 转接卡安装支架。
亦起到加固机身,分割装饰的作用。
上层显卡最长支持 335 mm,最高 137mm。
显卡厚度默认为三卡槽,若拆卸掉侧面风扇,则可以支持到四卡槽多一些。
下层外侧采用可拆卸电源支架设计,支持安装 SFX/SFX-L 电源。
内侧只支持安装标准 MINI ITX 主板,最高 70mm 下压散热器。
机箱左侧的风扇支架支持 2× 120/140 风扇,亦支持安装 120/140/240/280 冷排一体式水冷,对应不同配置的散热需求。
下沿主板背部大面积开孔处理,边上给到两个 2.5 寸 SSD 安装位,采用免螺丝固定设计。
「 硬件展示:具体配置 」
CPU:Intel Ultra 5 230F
主板:华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI
内存:宏碁 PREDATOR 掠夺者 Hermes DDR5 8000MHz 24GB×2 IPO 套条
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:影驰 GALAX GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC
散热:利民 AXP120-X67 黑化 ARGB 版
电源:华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.1 电源
机箱:Fractal Design 分形工艺 Ridge ITX 机箱
风扇: Tt 耀影 SWAFAN EX 140 磁吸拼接风扇
活动三件套:Intel Ultra 5 230F + ROG STRIX B860-I GAMING WIFI + PREDATOR Hermes DDR5 8000MHz 24GB×2
「 主板:华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI 」
选用了 B860 芯片组,对于大部分玩家来说完全够用!
搭配 Ultra 5 230F 更是毫无压力!甚至都有点超纲了!
华硕 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI 主板,包装延续了该系列的设计风格。
正面配主板渲染图,型号采用镭射印刷工艺处理,下沿标注了各种特性图标示意,背面图文展示具体的规格信息。
里头附件依旧比较的丰富。
包含:主板本体、说明书/记事本、信仰贴纸、钥匙扣、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、USB 2.0 一分二线、M.2 固定件、WI-FI 天线等等等。
主板采用标准 MINI ITX 版型,外观采用黑与深灰色搭配,深灰色部分均为金属的散热模块。
散热马甲造型采用别致弧面与凌厉轮廓,表面点缀 ROG 点阵标识与图案,信仰感非常的足!
主板背面带有背部装甲,辅助主板的散热与保护,位置上还有一个 PCIe 4.0 M.2 扩展接口。
主板采用 8 层 PCB 设计,采用 10+1+2+1 相 80A DrMOS 供电设计。
MOS 散热模组相当的足,并配有热管加持,搭配 Ultra 7/9 也没问题。
整个 I/O 装饰模块全金属打造!
IO 接口部分:DisplayPort 1.4 接口、HDMI 2.1 接口、雷电 4 接口、3× 蓝色 5Gbps USB-A 接口、2× 黑色 USB 2.0-A 接口、2.5GB LAN 接口、BIOS 清除按键、WIFI 7 / 蓝牙 5.4 快拆天线接口、20Gbps USB-C 接口、红色 10Gbps USB-A 接口、数字音频光纤接口、2× 3.5mm 音频接口。
采用单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CHA_FAN & CPU_FAN & AIO_PUMA )、两个 5V ARGB 接口。
右上方配置了一个开机按钮,还有一组 DEBUG 纠错灯,方便玩家裸机操作与快捷判断启动状态。
24PIN 供电位置上有 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 接口、四组 SATA 6GB 接口。
下沿一个高强度设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽,并支持显卡快拆功能。
PCIe 接口内侧为 HD 音频接口,配备三颗尼吉康音频专用滤波电容提升音质。
音频芯片为 Realtek ALC1220P ,配备 Savitech SV3H712 AMP 耳放芯片。
还有一个 USB 2.0 接口,通过附带的 USB 2.0 分接线可以扩展至两个,方便玩家外接屏显设备。
配备厚实的弧面 M.2 散热马甲,内上下均覆盖了导热垫,确保高效散热。
正面这个 M.2 2280 为 PCIe 5.0 ×4 ,对应位置的背面那个 M.2 2280 则为 PCIe 4.0 ×4。
「 CPU:Intel Core Ultra 5 230F 中国特供版 」
采用特供特有的深灰色包装盒,专为国内市场定制,具体越级更高的 L3 缓存!可以有效提升游戏的性能表现。
Intel Core Ultra 5 230F 并没有附带散热器。
里头CPU 塑封包装,一体的纸盒包裹保护,附带说明书和三包凭证,以及说明书上的规格贴标。
Ultra 5 230F 外观有别于其它 Ultra CPU,其顶盖接触面会小不少!
基于代号 Arrow Lake 架构,Socket LGA 1851贞操!
Ultra 5 230F 采用 10 核 ( 6P-Core + 4E-Core ),无超线程。P-Core 睿频 5.0GHz,E-Core 睿频 4.4GHz。
L2 缓存 22MB,L3 缓存 24MB(  相比 Ultra 5 225 多了4MB ),无核显设计( 需搭配独立显卡),集成 NPU 单元,可用于低功耗 AI 计算。
官标基础功耗 65W,最大睿频功耗 121W( 个人实测全核心满载功耗大概 105W 左右 )。
「 内存:宏碁 PREDATOR 掠夺者 Hermes DDR5 8000MHz 24GB×2 IPO 」
这是一款宏基专为英特 IPO 项目特制的内存,采用 48GB 容量,XMP 频率高达 8000MHz,准高端规格!
对于该平台真心有点过于超纲奢华了!但也不是不可以啦!
冲着颜值搭配!其绚丽的灯光光性能与锋锐的外观造型也都是非常不错的选择。
内存包装采用简约风格设计,正面配以三款配色内存外观展示。
上沿品牌标识与主板厂商的灯光同步认证标识,下沿标注产品型号、规格贴标与防伪贴标。
包装背面为好些英文的产品说明以及各种的认证标识等信息,附带下角产品规格条码贴标。
里头内存条采用透明塑封紧密包裹保护。
附带了一颗 40mm 小风扇,并配有安装支架。
可以提供 4.72CFM 风量直吹,高效导出热量,确保内存高频运行的稳定性。
内存采用高马甲散热模块设计,造型锋锐硬朗!机甲感十足!
采用黑金配色,表面饰以金色的蜂窝图案,并点缀金色的 “ 5 ” 与 “ PREDATOR ” 标识,
另值得一提的是其黑色采用了喷涂工艺,显得非常的温润细腻,此外,除了黑色版本外,另还有白色与银色版本可选。
两侧造型一致!内侧附带规格贴标,标注 48GB 容量、8000 MHz、时序 CL38-48-48-72、电压 1.45V 等信息。
采用的是特挑海力士 M-die 颗粒,单面左右各 4 颗的布局。
采用十层 PCB 板,具备更强电气性能,可在内存超频时承受更强的电压电流,超频性能大幅提升。
散热模块约为 2mm 厚度。
此外,搭载了温度传感器,支持实时监控运行温度,便捷调校稳定超频。
内存采用雾化导光条,内嵌式夹层设计。
具备 1680 万色与 8 个独立灯光区域设计,支持各大主流主板的灯控软件。
「 散热:利民 AXP120-X67 黑化 ARGB 版 」
Ridge 机箱最高支持 70mm 下压式散热器,因此选用了利民 AXP120-X67,其 67mm 几乎达到兼容上限。
散热器采用全黑外观设计,搭配 ARGB 风扇,提升灯光性能。
BUT!!! 由于要兼容高马甲内存,AXP120-X67 只能按照这个方向安装。
结果装箱后发现,它会和机箱尾部的电源插头打架!
因此!只能将电源插头拆下来,让它露在外面。不过个人觉得其实也没什么影响!
AXP120-X67 散热器本体尺寸为 123.5×120×52mm。
采用全黑化处理,共有 45 片 0.4mm 全镀镍纯铝回流焊散热鳍片,搭配 6 根 AGHP Gen3 全电镀回流焊 6mm 热管。
外漏热管末端带套修饰,增加颜值,左右两利民 LOGO 点缀。
底部两侧为不对称的切割处理,提升主板的兼容性,CPU 接触面镜面同心圆抛光处理。
附带的风扇为零售款的 TL-C12015B-S ,采用 S-FDB 軸承,4PIN PWM 接口。
最高转速为 1800±10% RPM,风扇噪音 ≤26.1 dBA ,最大风量 59 CFM,标准 3 针 5V ARGB 接口,支持各大主板 ARGB 同步。
「 显卡:影驰 GALAX GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC 」
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC。
这代金属大师给到有两色可选,黑金版为纯黑外观,另还有白金版则为白色外观,均依旧采用了无光设计。
显卡尺寸比较的友善,官标不含挡板为 305×120×56mm、含挡板为 316.5×135.1×56mm。
长度能够轻松兼容主流机箱,Ridge 这款 ITX 机箱安装起来也是比较的轻松。
显卡依旧延续了该系列的特点,外观采用了铝合金材质一体压铸成型工艺。
金属表面纯黑处理,呈现出简约优雅的外观,兼具质感与美感,此外,金属材质还有着散热效能上的加持。
搭载全新 90mm 霜环风扇,采用了三折样式的 11 片大扇叶与环形链结构设计,具备有更好的扇叶整体强度,也有着更好的视觉观感与散热性能,且支持智能启停功能。
显卡侧面,左边 NV 强制 GEFORCE RTX 英文, 右边则为影驰 GALAX LOGO。
显卡的供电接口为反扣的 12V-2x6,采用 ATX 3.1/PCIE 5.0 供电规范,单接口供电能力可达 450W。
接口位置的轮毂做了凹陷处理,易于保持供电线的弧度,确保 12V-2×6 供电的安全稳定,且内收看着貌似也会更加的美观。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
此外,内置金属中款设计,并延伸至 PCI 挡板进行加固,这东西不仅可以辅助散热,还显著增强了显卡结构的强度。
金属背板表面机甲线条与相关文字标识修饰。
采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
内置 5× Φ6mm 镀镍复合热管,延伸至显卡末端贯穿通风区域。
散热器的上盖与背板均采用了包裹覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
显卡厚度为两槽半,内置足够的鳍片热管规模,并配有金属压铸中框,辅助供电散热并增加显卡 PCB 强度。
镀镍铜底面积非常的足,并覆盖了所有的显存,供电 MOSFET 由中框覆盖,整体用料规格,足以应付 RTX 5070 的发热需求。
输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
「 电源:华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.1 电源 」
选用这款电源或许会有点过于超纲奢华!
但架不住它好看!且关键他风扇还带灯!
标配黑色的压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些。
这边用就是 LOKI 的原装线,适当走点心!多出来的线长可以塞到电源后侧的缝隙里头收纳,走线的效果还是 OK 的。
电源包装延续 ROG 系列的设计风格。
采用红黑配色设计,正面搭配有电源本体展示,烫银型号标注,背面对应的规格等信息。
里头给到有标准规格的电源转接板、模组线(黑色无纺布收纳)、扎带(固定螺丝)、魔术贴、电源本体、电饭锅线、调味包、使用说明书、某知名定制线的优惠券。
电源采用标准 SFX-L 规格,具体尺寸 125×125×63.5mm ( L x W x H )。
外观延续其前辈 “雷神” 的设计语言。
一侧采用镜面一刀流切割,左斜面 ROG SFX-L 1000W 型号标注。
右斜面阴刻镜面设计的 ROG 败家眼 LOGO 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语点缀(可透光)。
另一个侧面则为常规的磨砂颗粒面工艺,延续一刀流切割的视觉元素,切割线条采用凹面处理。
左上角 1200W 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语标注,右边败家眼。
铝合金 CNC 的风扇罩,斜面切割线条格栅样式。
辅以 ROG 字体标志示意,表面拉丝面处理,质感与科技感满满!
内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,给到更大的风量和风压,内置 8 颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效,另支持启动技术,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会自动关闭,官宣 ROG LOKI 洛基仅产生低于 25dB 噪音,且通过 Lambda A 噪音认证,可给到更好的使用体验。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 12VHPWR 供电接口、常规 PCIe 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组、另给到一个 2PIN Addressable RGB Cable 接口。
标配黑色压纹模组线,包含有 1 条 24PIN、2 条 CPU 8PIN、1 条 12VHPWR 显卡线、1 条 12VHPWR 转 2× PCIe 8PIN、1 条 PCIe 8PIN、2 条 3 口 SATA、1 条 4 口 IDE、1 条 2PIN 转 5V ARGB 连接线。
斜切的规格贴标,标注 80 PLUS 白金牌认证,可以实现 92% 的转化率,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 110W,+12V 输出电流 83.3A,提供最大1000W 的功率。
其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,内 ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。
电源尾部,搭配 ROG 点阵铭牌(可透光),常规 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
「 机箱:Fractal Design 分形工艺 Ridge 」
活动给到 Fractal Design 分形工艺 Ridge 黑色款,另还有白色款可选!
机箱脚垫需玩家根据实际使用需求选择对应位置安装。
若选择侧装,则需额外加装一个小号脚垫。
脚垫均为塑料材质,采用加强筋结构设计,稳固性还是靠谱的!并配有大块的黑色橡胶防滑垫。
前置 I/O 设计,居中电源按键( 网面内置有电源指示灯 ),两个 USB 3.0 接口,一个 10Gbps USB-C 接口,一个音频复合接口。
机箱前置面板采用了磁吸便捷拆装设计,面板采用外铝合金 + 内塑料通风框双层结构,中间夹装透气灰色纱布。
PS: 亦可替换掉这块布面,自定义个性化外观!
机箱左右侧板,对应内部区域做了大面积的通风散热网孔,采用插锁搭按扣的固定方式。
对应菊花两颗防丢的手拧螺丝锁定。
菊花处可见其分仓结构,上层安装显卡,下层则是电源和主板。
机箱左侧显卡上沿出厂预装了两颗 140 风扇,支架兼容安装 120 风扇,亦支持安装 120/140/240/280 冷排一体式水冷。
右侧上层显卡最长支持 335 mm,最高 137mm,厚度默认为三卡槽,若拆卸掉侧面风扇,则可以支持到四卡槽多一些。
下层外侧采用可拆卸电源支架设计,支持安装 SFX/SFX-L 电源,内侧只支持安装标准 MINI ITX 主板,最高 70mm 下压散热器。
「 机箱的装机心得 」
安装 Ridge 时,建议先将机箱所有可拆卸部分拆除,得到一个裸露的框架。这样可以最大化操作空间,使装机过程更加顺畅高效。
由于机箱结构限制,并不支持走背线,因此大部分线材都需要通过主板与电源中间的间隙。
建议先整理并固定好主板与机箱 I/O 的相关的连接线,后再将电源模组线覆盖其上,起到遮挡与整洁的效果。
而由于机箱的 USB 3.0 与 Type-C 线材本身又硬又韧,因此需预留好长度,待整理好线材后再安插,后还能够起到固定位置上线材的作用。
中间的线尽量别堆在一起,保持整洁!
原装模组线肯定是会长一些!后多出来的部分可以全部藏到电源和背板之间的夹缝里头。
按模组线插接的顺序,依次整理塞入,稍微挤一挤空间还是很够用的,且还不会崩出来。
机箱 I/O 线材也是长出了好些,可以压实捆扎后叠放在底部,并不会遮挡掉电源太多的出风空间( 本身这些线也是走这个位置 )。
这边 AXP120-X67 散热器会与机箱尾部的电源插头打架!
因此!只能将电源插头拆下来,让它露在外面,( 如果搭配其它主板貌似就不会有这个问题 )。
主板上沿的风扇与 ARGB 连接线等较细的线材,则可从主板背面穿过。
后通过背面安插到风扇等物件上,长出来直接往主板背部缝隙里塞,这样相当于给线材的做个分流,易于管理。
后安插中间横杆,也是显卡 PCIe 转接卡安装支架。
可看到 PCIe 转接支架为 90° 直插设计,后显卡的金手指再通过一个延长坐连接起来。
对比常规 PCIe 延长线方案,来得高级与美观!也会更为的稳妥!
卸下机箱的天灵盖,即便是超大尺寸的显卡也能轻松安装。
顶部框架与侧边风扇支架的一边为一体化设计,完全不影响侧边风扇的固定。
此外,机箱顶部还支持安装三个 80mm 风扇,进一步增强显卡散热( 限高125mm以内 )。
PS: 为了保持整洁美观,显卡供电线沿着机箱侧面走上来,这里没有使用 LOKI 电源原装的模组线,因为长度不够,更换为自家 ATX 电源的模组线。
「 尾巴:主机各个方位的装机效果展示 」
「 相关的性能测试 」
室温约为 31 度左右,BIOS 内存开启 XMP,CPU 解锁功耗墙, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2228298。
CPU-Z 平台信息与基准跑分测试。
宏碁 PREDATOR 掠夺者 Hermes DDR5 8000MHz 24GB×2 IPO 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
CINEBENCH 2024 CPU 单核多核跑分测试。
3DMARK  CPU PROFILE  CPU 线程跑分测试。
3DMARK 显卡在各种模式下的跑分。
游戏测试:《 CS:GO 》这边选择 2K 分辨率,画质选择最低,使用 CS2 FPS Benchmark 测试,平均帧为 623.8,1% Low 帧为 220.7。
《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,超速特效下开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/174.95FPS,4K/121.82FPS。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,超高画质与超高光线追踪,测试平均帧数:78FPS,超高画质关闭光线追踪,测试平均帧数:102FPS。
3DMARK Stell Normad 显卡压力测试,通过率 98.8%。
FURMARK 显卡满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 70.8 度,显存 62 度,显示功耗 250W 左右。
AIDA64 FPU 烤机测试 10 分钟。
Intel Ultra 5 230F ,P-CORE 温度最大值 92°C,E-CORE 温度最大值 88°C,CPU Package 功耗 105W 左右。
FPU 和 FURMARK 双烤测试 10 分钟。
Intel Ultra 5 230F ,P-CORE 温度最大值 98°C,E-CORE 温度最大值 88°C,CPU Package 功耗 108W 左右。
显卡核心温度 71.6 度,显存 62度,显示功耗 254W 左右。
那么以上就是这次装机活动的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 3邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
arealhumanbeing + 10 就是NB
发表于 2025-8-30 20:36 | 显示全部楼层
感谢分享!~
晓° + 5
发表于 2025-8-30 21:29 | 显示全部楼层
很漂亮的装机作品
晓° + 5
发表于 2025-8-30 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
非常详细
晓° + 5
发表于 2025-8-30 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-8-31 08:21 | 显示全部楼层
老瓶装新酒,感谢分享
发表于 2025-8-31 09:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 09:57 | 显示全部楼层
电源尾巴好违和,感谢分享!
发表于 2025-8-31 10:01 | 显示全部楼层
非常喜欢看晓大的装机贴
发表于 2025-9-1 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
好机,好机!装的很好看!
发表于 2025-9-1 09:20 | 显示全部楼层
极致厚度啊,感谢分享
发表于 2025-9-1 17:11 | 显示全部楼层
感谢分享!~
 楼主| 发表于 2025-9-1 21:26 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2025-9-2 17:09 | 显示全部楼层
DooDooDoo 发表于 2025-8-30 21:29
很漂亮的装机作品
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2025-9-2 21:18 | 显示全部楼层
sanna 发表于 2025-8-30 22:44
感谢分享
非常详细
感谢帮顶支持。
发表于 2025-9-2 21:23 | 显示全部楼层
哈哈极客湾今年组麦趣鸡盒也用了这款机箱
GMT+8, 2025-9-3 02:22 , Processed in 0.017907 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
