查看: 6577|回复: 56
[电脑] 六边形战士 —— NCASE M3 GRATER
发表于 2025-9-8 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
N   C   A   S   E
M 3
Grater
一直想装一台直插ITX客制化机箱,先前发布的SSUPD Meshroom D装机分享中有CHHer提出20L以内最强的是NCASE M2,我明白,Ncase M2也一直都在我的购物清单之中,但受限于散热器高度,而且对于50系庞大的显卡来说只能是勉强使用,始终无法达到我心中理想形态。随着NCASE对产品线进行了更新,M3一经发布遍立刻入手了,最早开始先入手的Round,但是前置io模块与夜神冲突,只能倒装遂放弃,于是又入手了Grater洞洞版,整个装机过程可以说非常丝滑舒适,加宽加高一点的设计,让其能够兼容时下旗舰风冷高度以及显卡过于宽导致的冲突,彻底解决了CPU和显卡兼容性的问题,也让整体硬件性能水平提升一个台阶,另外配合机箱预留配件螺丝孔3D打印了几个支撑脚,让显卡在机箱内保持绝对水平,不要说相比m2大出来的体积让它不伦不类,实际装机无论整机效果还是性能表现都非常完美,目前已达到我心中理想形态!
Part I
展  示
Part II
配
CPU   AMD Ryzen9 9950X
内存   Asgard 女武神II 64G 6000 C30
机箱   NCASE M3 Grater
散热   Noctua NH-D15S chromax.black
电源   ROG LOKI SFX-L 750W
显卡   ROG Astral RTX 5080 OC
机箱前后面板特写,NCASE M系列标志性的洞洞板
主板中框,上面有大量螺丝开孔,充分自由的安装位置,为所有硬件提供灵活的调整空间,以适应各种硬件兼容性
上下盖板特写
机箱拼装全貌特写,机箱尺寸为366x274x192mm,约19.57L体积
相较于ROUND标准版,GRATER洞洞版课提供前进气,为整机提供更优秀的风道
CNC一体削铣而成的前面板,也是NCASE M系列最具辨识度的设计
机箱尾部位置特写,支持显卡直插和竖装模式,竖装需要购买竖装套件
开机键与AC电源接口位置
尾部显卡挡板位置特写
散热使用了猫头鹰D15S黑化版,机箱支持最新的D15 G2,但是没有黑色所以最终选择了D15S
非对称性双塔散热器设计和单个NF-A15 PWM风扇,NH-D15S融合了双塔的性能和出色的内存、机箱以及PCIe兼容性
显卡来自华硕 ROG ASTRAL 夜神 RTX5080 OC,选用它为的就是把M3塞满
采用超大尺寸礼盒式包装,内含多层结构,上层为附件盒,下层为显卡本体
配件有ROG信仰尺、显卡支架、显卡造型键帽、12V-2x6转3×8pin供电线、304不锈钢冰箱贴、定制扎带、ROG徽章,以及若干纸片
ROG ASTRAL夜神RTX5080以宇宙深空为设计灵感,通过四风扇散热、金属强化结构及ARGB灯效,使其同时兼顾性能与美学
尺寸为357.6mm*149.3mm*76mm,约为3.8槽厚度
显卡左侧为ROG LOGO“GEFORCE RTX”标识
侧面灯带下方一侧也有ROG的“REPUBLIC OF GAMERS”字样金属铭牌
整卡采用8热管+真空腔均热板+MaxContact镜面直触技术,搭配3.8槽超大散热鳍片保证其优秀的散热能力
创新的结构设计,正面3个10cm轴流风扇 + 背面1个10cm反向风扇,无PCB阻挡区域气流静压提升20%,构建垂直风道,优化GPU散热
显卡正面风扇之间还有一个ROG的小金属铭牌,小细节很棒很精致
S304不锈钢挡板,提供3×DP 2.1b + 2×HDMI 2.1b,支持8K/120Hz或4K/240Hz输出
顶部双FanConnect IIf风扇接口,可连接机箱风扇并根据CPU/GPU温度联动调速
显卡背部,整张卡设计风格十分科幻,高质量压铸框架、护盖和背板紧固支撑PCB以确保刚性,搭配哑光磨砂质感喷涂,中间刻印有ASTRAL 字样
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 750W 白金电源,金属风扇格栅下方12015规格的轴流风扇,采用透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步
电源额定功率750W,通过80Plus白金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为62.5A,750W输出,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W
带有独立开关AC输入
外观设计为镜面与哑黑分割斜切,一侧印有ROG眼睛LOGO,一侧为电源型号,采用SFX-L紧凑方案,白金效能认证,最高92%效率转换,提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W
采用全模组设计,提供3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin,3个6pin用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供1个12+4pin的原生12VHPWR接口,用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口
线材全部为全模组压纹线,非常柔软好理线
内存来自阿斯加特女武神·瓦尔基里Ⅱ代,64G 6000 C30
内存侧面有一个镜面开窗,印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌,同时还有一个RGB灯条,充满线条的硬朗设计
内存一侧为ASGARD logo标识,既简约又富有质感
内存为正反一致极致简约的设计
金属材质搭配黑色拉丝立体烤漆工艺,32*2GB 6000 C30套装
内存顶部贯穿整条的灯条设计,8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,同时支持各大主板以及灯效控制软件
Part III
测
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
鸟山明 + 10 支持一下
梵谷的左耳 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
靑靑孖紟 + 20
发表于 2025-9-8 21:15 | 显示全部楼层
天了噜
发表于 2025-9-8 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮,塞好满
感谢分享
发表于 2025-9-8 23:01 | 显示全部楼层
的确好看,差点忘了还有个M1在家里吃灰,不过按现在显卡的大小,估计也塞不下什么了,当年塞公版970相当哇塞
发表于 2025-9-8 23:08 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-9-9 01:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-9 08:20 | 显示全部楼层
有些好奇类似itx的风道,楼主的电脑CPU会不会因为通风量不足导致过热?
感谢分享,没玩过小机箱,弱弱问下,这个装机和理线是不是比较痛苦。。。
发表于 2025-9-9 08:43 | 显示全部楼层
不用怀疑,我大机箱里面360冷排,塞一颗9950X降压超频以后,打游戏还顶着95度的功耗墙呢哈哈
发表于 2025-9-9 08:48 | 显示全部楼层
大风冷+直插+能放下高规格配件的极致紧凑+优秀的做工,这就是我四五年前想要的。
发表于 2025-9-9 09:08 | 显示全部楼层
觉得挺帅的,又能打
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:08 | 显示全部楼层
最后有烤机截图,日常使用过程中温度表现不错,跑4K游戏的话CPU压力不大在70+徘徊,LR批量处理照片导出也差不多,偶尔冲破85℃,稍后我补一些场景测试吧
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:09 | 显示全部楼层
alex871204 发表于 2025-9-9 08:20
感谢分享,没玩过小机箱,弱弱问下,这个装机和理线是不是比较痛苦。。。 ...
不会,因为机箱本身只有一个开机跳线和电源线,反而好理线
发表于 2025-9-9 09:23 | 显示全部楼层
M2夜神也能放下,不过U得上水冷了,M3就是为这款风冷设计的,也挺好看
发表于 2025-9-9 09:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-9 09:34 | 显示全部楼层
最紧凑的MATX机箱
发表于 2025-9-9 09:53 | 显示全部楼层
电源能侧挂嘛?打通贯穿风道。
发表于 2025-9-9 09:54 | 显示全部楼层
天天空调吹起,这环境会过热?!
发表于 2025-9-9 10:29 | 显示全部楼层
好奇750W能带吗
发表于 2025-9-9 11:00 | 显示全部楼层
我也好奇
发表于 2025-9-9 11:02 | 显示全部楼层
我9950X3D,锁了全核心5.4,用D15 G2,烤鸡秒重启。。。用一体水就没事。。。哎~~~~
 楼主| 发表于 2025-9-9 11:28 | 显示全部楼层
显卡300,U200,怎么也够了吧,不够炸了再换
 楼主| 发表于 2025-9-9 11:29 | 显示全部楼层
myknight 发表于 2025-9-9 09:53
电源能侧挂嘛?打通贯穿风道。
MATX主板的话就不能侧挂了,ITX可以
发表于 2025-9-9 12:56 | 显示全部楼层
塞得满满当当的就是好看
发表于 2025-9-9 13:12 | 显示全部楼层
风吹屁屁凉 发表于 2025-9-9 11:02
我9950X3D,锁了全核心5.4,用D15 G2,烤鸡秒重启。。。用一体水就没事。。。哎~~~~ ...
大哥,真的假的,我尼玛我D15g2在路上呢
发表于 2025-9-9 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
好看的
 楼主| 发表于 2025-9-9 13:39 | 显示全部楼层
我的9950x,烤机92 93啊,9950x3d不应该热控更好一点嘛
发表于 2025-9-9 13:53 | 显示全部楼层
这个机箱怎么买?价位多少
发表于 2025-9-9 14:12 | 显示全部楼层
高规格配件的极致紧凑+优秀的做工
发表于 2025-9-9 15:42 | 显示全部楼层
现在的散热跟显卡真不给itx活路
GMT+8, 2025-9-15 06:00 , Processed in 0.023841 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
