查看: 2265|回复: 18
[电脑] 自由框架+铝合金边框—酷冷至尊MF500桌面质感主机搭建分享
发表于 2025-9-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       设计同质化,是目DIY领域最大的问题,审美疲劳司空见惯。
​       最近酷冷至尊推出了MF500 MESH机箱,MF这个系列机箱难得带来了一些新鲜元素。
​       MF500 MESH的还是有很多亮点的,比如磨砂玻璃和金属材质的侧板,可以自由调整的铝合金结构的框架,以及酷冷家族200MM的大尺寸低转速高气流进气风扇。
​       今天就基于MF500 MESH为核心,搭建一套桌面质感主机。
​       机电散来自酷冷至尊全家桶,水冷为龙影2代LCD屏版,电源为GX PLIUS金牌全模组1000W白色,显卡索泰RTX 5070 Ti 16GB 天启 OC,内存为光威神策DDR5 6800 M die 24G X 2 ,主板是国内没发售的华擎Z890 Tachi lite,刚好手头有这么一张主板,就直接用了。
整机一览
​       铝合金的整机质感还是非常优秀的,尤其是这种原色金属,不过箱体比较大,放在桌面上搭配32英寸或者48英寸显示器更适合。
​       正面硕大的两颗20CM进气风扇非常显眼,下方区域贯穿式凹槽装饰设计很好的做了下压点缀。
​       侧方位视角,能看到机箱八个角做了圆润处理,右侧金属玻璃侧板质感也有别于常规金属侧板。
​       俯瞰视角,酷冷至尊现在设计箱体已经很注重细节了。
​       再来亿点点细节。
​       拆了侧板一览,可以看到自由化定制的洞洞纵梁和横梁。
​       依旧做的橙色灯光效果。
​       机身上半段一览。
​        酷冷冷排风扇一览,联排设计整体一致性更好。
​       华擎这张主板设计元素非常丰富,在RGB灯光的映射下像是镀了一层金。
​       冷头特写,冷头屏幕下方区域做了隐藏灯光设计。
​       索泰RTX 5070 Ti 16GB 天启 OC侧面特写。
​       显卡俯瞰视角,可以看到纯白背板的丰富元素。
​       更多显卡细节。
​       光威神策灯条点亮效果整体一览。
​       效果接近果冻质感。
​       再来点细节。
配件一览
​       华擎这张主板没在国内发售,我觉得还是挺遗憾的,不过第三方平台有X890 TAICHI lite,感兴趣的可以去看看。
​       我还是很喜欢这张主板的设计,黑色PCB加部分黑银色散热装甲,简约大气,更适合做低调无光黑色主机。
​       20+1+2相供电,单相110A电流,内存支持到DDR5 9600(OC),配置相当强悍。
​       硕大的散热装甲,这块主板一共支持5个M.2插槽,其中一条为PCIe5.0规格,其他四条为4.0规格。
​       它的接口很有意思,可以看到双网口的设计,2.5G和5G有线传输速率,非常适合局域网访问NAS,当然还有双雷电四和WiFi7。
​       索泰RTX 5070 Ti 16GB 天启 OC,天启这个系列一直都是主打硬朗风,整体设计偏向机甲风格,尺寸方面比较偏大,长361mm;宽138mm;高73mm,它和5080天启共用一个模具,5070天启尺寸会小一圈。
​      正面设计元素非常丰富,各种类钻石切面,这些复杂元素凑到一起并没有显的凌乱,设计师功底还是很强的。
​       这张显卡最大的外观特点就是白色机甲风散热罩中的黑色环刃风扇,中间风扇带有启世之环信仰灯,两侧的金色点缀装饰件带来了不错的点睛效果。
​       中框采用了高强度合金压铸成型。
​       三个风扇均带有环形导流风罩,支持智能启停,风扇尺寸10CM,9片扇叶,扇叶曲率做了优化,可以提升风冷和风压,增强散热效果,也有着不错的噪音表现。
​       背面是一整块金属背板,纯白设计,搭配了精心设计的花纹,右侧散热开孔融合较为巧妙。
​       看看左侧的花纹,设计师是下了功夫的。
​       散热开孔为不规则棱形,开孔面积相对较小。
​       这张显卡的散热系统比较强悍,搭配了8根8mm直径的冰脉3.0复合热管,辅以密集的镀镍合金鳍片阵列,最大化增强散热效能。
​       尾部的天启字样,采用了浮雕工艺,全密封。
​       侧面设计一览,这张显卡提供了双BIOS,反向设计的12V-2x6 镀金供电接口。
​       越肩三槽宽度,接口是三个DP 2.1b和一个HDMI 2.1b。
​       今年单根24G容量的内存因为海力士3bit新颗粒,而出现了爆发增长,光威作为国产内存,自然也应景推出了相应的产品。
​       目前24G x 2套装主打6800Mhz频率,C34时序,用作生产力非常合适。
​       神策主打就是白色,具备自己的设计特色,一眼望去顶部有着高透的亚克力,和黄色贯穿式装饰条,整体简约明了,颜值很高。
​       装饰条为内嵌设计,印有光威的logo和DDR5字样,个人觉得可以做一套白橙RGB灯光,会更匹配。
​       顶部的透明亚克力设计很有意思,内部是导光条,光线可以做的很柔和,类似果冻质感。
​       内存做了散热加强设计,颗粒和铜均热板之间提供了高性能矽硅脂散热胶,能保证内存条在高频率下稳定运行。
​       这套内存工作时序为CL34-46-46-108,全新的海力士M-DIE颗粒,超频能力要比老M-Die颗粒好很多,极限频率虽然不如A-die,但是胜在超频更轻松。
​       酷冷至尊在我印象中很擅长大尺寸机箱,MF500 MESH属于MasterFrame 系列,首发除了MasterFrame 600 外还包含 MasterFrame 800 / 500 / 400 / 300 等型号。
​       目前MF500提供黑色与银色、预装 ARGB 风扇与无光风扇多种型号,我手头这个机箱是ARGB风扇银色款。
​       MF500 MESH体积66.9L,三围尺寸分别是261mm(宽)、544(高)mm以及417mm(深),属于大机箱范畴,银色款基本上展现的是金属原色,搭配黑色或者白色配件都很合适。
​       MF500 MESH框架全为铝合金材质,其他则为钢材质,整体质感优秀,电源接口和前置接口均位于底部,这是一台桌面放置的机箱。
​       侧板的质感也非常优秀,磨砂玻璃搭配金属材质,比起单纯的金属侧板要好看很多,触感也很优秀。
​       它的结构是传统的电源下置,前进气的结构,这个角度可以看到两颗硕大的20CM风扇,可以在超低转速下提供相当充沛的冷空气。
​        酷冷至尊这次终于肯给玻璃面板白色设计了。
​       侧板顶部都均为磁吸快拆设计,拆解很方便,吸力也很强。
​       基本贯彻了自由框架的设计,框架全是可调节的孔洞,看内部结构设计是支持背插主板的,但是主页上没提。
​       兼容性上最大支持E-ATX主板,235mm最大ATX电源,显卡支持390mm高规格,水冷顶部和前排均可安装360水冷,风冷限高190mm,基本上市面所有风冷都可以用。
​      硬盘方面仅支持两块2.5或者3.5英寸硬盘。
​       它的理线空间很宽敞,43mm的间隙足以容纳一切线缆。
​       内部结构细览,底部区域还可以安装一个风扇。
​        酷冷至尊GX PLIUS金牌全模1000W,也是今年刚刚上市的新品,首发提供了750W、850W以及1000W三种规格,均为80PLUS与Cybenetics双金牌认证,符合最新的ATX 3.1和PCIe 5.1规范,同时提供了黑白两色可供选择。
​       酷冷至尊GX PLIUS金牌全模1000W拥有了全新的设计语言,全套压纹模组线搭配了理线梳。
​       这套模组线材应该是硅胶压纹线,比较柔软,理线梳设计合理,使用更方便。
​       尺寸上采用了标准的140mm长度,可以兼容更多机箱,主动PFC+全桥LLC+DC-DC设计,配备了105℃日系主电容+固态电容,提供了七年质保。
​       这一代网盖做了改成了六边形镂空,气流通过率达到了80%,应对高负载环境有更从容的降温环境。
​       风扇尺寸标准12cm,具备智能温控系统,在80%以内的负载下,转速都不到50%,噪音控制的很优秀。
​       背部镂空也是一样的设计语言,带一个独立电源开关。
​       模组接口齐全,能满足主流需求。
​       酷冷至尊最近推出了龙影2代,这是一款模块化设计的水冷,今天这套用的是其中的LCD屏版本,此外还有基础无限棱镜、预装像素屏以及VRM风扇模块总共四种类型。
​       G360龙影2代除了冷头变化较大,冷排风扇均也改为了一体式,一根线材替代了之前六根线材的功能,理线整体上会更整洁。
​        水冷风扇预留了接口,为分体安装方式,水冷管采用了EPDM工业级材质,具备耐腐蚀、抗氧化的特点。
​       风扇依旧是出厂即安装,型号为二代旋涡Edge 360 ARGB,换用了LDB轴承(动态循环轴承),风量风压和转速均有12%~30%的提升,不过噪音值依旧控制在38.5dB(A)以内。
​      最基础的磁吸冷头,无限棱镜,冷头的Flex-Kit模块化设计其实和一代有异曲同工之妙,只是一代相对更换更麻烦,而且需要自己3D打印。
​       LCD版会提供2.1英寸屏幕,我个人最喜欢像素LED屏,VRM散热器版本则兼顾了实用和装饰性。
​       冷头模块厚度大幅减少,这也是和一代的差异点,同时还对冷头做了内部的升级,包括优化双腔体结构、设计了全新的水道,提高了铜底水道散热效率。
​       我很喜欢酷冷的冷头底座的设计,预留出点涂导热硅脂的区域,可以很好的铺平导热硅脂且不过量。
简单测试
​       做了一个三连压力测试,Steel Nomad压力帧率测试稳定度99.1%、Speed Way压力测试帧率稳定度98.8%,Port Royal压力测试帧率稳定度99.5%。
​      光威神策这套内存同时支持EXPO和XMP,默认频率为5600,默认频率下读写速度为84/76G以及78G,延迟106.4ns,时序为CL46-45-45-90。
​      加载XMP设置,最高6800频率下读写速度为99/90G以及92G,延迟93.7ns,时序为CL34-46-46-108。
​       按照惯例跑双拷,这颗Ultra7 265K在功耗平均235W场景下,酷冷至尊龙影2代基础版360水冷成功将核心温度压到了平均88度,P核E核核心频率最大分别为5.2Ghz和4.6Ghz。
​       正面的双20CM大风扇也为显卡带来了不错的温度表现,综合下来平均温度68.7度,功耗也拉到了平均297W接近满负荷了。
​       本次酷冷至尊MF500主机搭建就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-9-19 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
歼20涂装很搭
发表于 2025-9-19 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-19 14:27 | 显示全部楼层
如果IO口能上置就很不错了
发表于 2025-9-19 14:28 | 显示全部楼层
磨砂的侧板看着很有质感
发表于 2025-9-19 15:07 | 显示全部楼层
感谢分享!~
mf系列机箱颜值真不错
期待 400
感谢分享
 楼主| 发表于 2025-9-19 15:37 | 显示全部楼层
itben 发表于 2025-9-19 14:28
磨砂的侧板看着很有质感
这个磨砂侧板我很喜欢
发表于 2025-9-19 19:10 | 显示全部楼层
屌丝伯也是好起来了,平时都是抄别人,现在也有人抄它了
发表于 2025-9-20 10:47 | 显示全部楼层
简单既是美
发表于 2025-9-20 15:39 | 显示全部楼层
按钮和USB放底部挺好的,既不容易吃灰,又能照顾放桌上的用户操作
发表于 2025-9-20 16:03 | 显示全部楼层
磨砂的侧板看着很有质感
 楼主| 发表于 2025-9-20 16:14 | 显示全部楼层
这和BO400差别还是比较大的
发表于 2025-9-20 16:21 | 显示全部楼层
机箱的工业设计都进步到这种程度了,我也是有快20年没有关注过主机机箱了,一直都是笔记本
发表于 2025-9-21 09:14 | 显示全部楼层
外形好,散热好
发表于 2025-9-21 15:16 | 显示全部楼层
现在很多机箱都是前置20cm风扇了
发表于 2025-9-21 18:10 | 显示全部楼层
不懂前面能上20扇子尾部却只能12的箱子是怎么设计出来的
 楼主| 发表于 2025-9-21 18:56 | 显示全部楼层
支持14cm风扇但是机箱尾部仅12cm风扇位设计的机箱很多啊,随笔举两个例子,追风者NV7、分形工艺Torrent Compact都是这样的
发表于 2025-9-22 14:25 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2025-9-21 18:56
支持14cm风扇但是机箱尾部仅12cm风扇位设计的机箱很多啊,随笔举两个例子,追风者NV7、分形工艺Torrent C ...
啥意思,因为有前14后12的,所以前20后也只能12?
GMT+8, 2025-9-23 02:53 , Processed in 0.077485 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
