查看: 6508|回复: 34
[电脑] XIKII INDUSTRY FF07 SILVER
发表于 2025-10-5 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
X i k i i
I N D U S T R Y
F F 0 7  S I L V E R
    大家好啊,先祝各位CHHer国庆快乐!在这个国庆加中秋双节欢乐的日子里,那一定是在家折腾PC DIY。作为深耕客制化机箱领域的爱好者,XIKII厂长的匠心一直是客制化行业标杆 ,其对 “精致”与 “个性”的精准诠释,早已成为玩家心中的品质符号。而INDUSTRY FF系列机箱更是凭借独树一帜的设计语言与扎实做工,稳居我装机履历中的核心选择。​而今日登场的XIKII INDUSTRY FF07 SILVER银色版本,以全新涂装焕发新生。作为与华硕 ROG 夜神显卡深度适配的专属机箱,工业风十足,设计造型十分科幻,仿佛太空母舰屹立桌面,从结构到空间布局,均完美契合夜神显卡的尺寸与散热需求,实现硬件与美学的无缝融合。​整机采用全铝CNC精密切割打造与阳极氧化工艺处理,外壳触感细腻均匀,银色涂层不仅赋予其高级耐看的金属视觉质感,更依托铝材优异的导热性,辅助主机内部热量高效传导。再搭配科学的通风设计,最终成就这款兼具强悍性能、出色散热与独特桌面辨识度的PC客制化机箱佳作。
Part I
展  示
Part II
配
CPU   AMD Ryzen7 9700X
内存   Asgard BRAGIxROG 48G 6000 C28
主板   华硕 ROG STRIX X870-I
机箱   XIKII INDUSTRY FF07 SILVER
散热   ID COOLING IS-67 XT 白
电源   ROG LOKI SFX-L 850W 白
显卡   ROG Astral RTX 5080 OC 白
作为一款客制化深度定制机箱,厂长在包装设计上也进行了深度定制,木板制的弹药箱包装风格,内部为机箱进行了深度开模定做,确保机箱的运输安全
拿出机箱本体,先来一个360°展示欣赏下,Xikii INDUSTRY FF07银色版本机箱采用全铝材质,整体设计围绕 ROG Astral 系列显卡展开,具有独特的外观,其正面一侧为开放式设计,用于展示显卡,显卡的风扇和外观几乎完全暴露在外。机箱另一侧有一个与显卡第四风扇相对应的圆形通风格栅,既美观又能为显卡提供良好的进气效果
顶部为大面积条形格栅通风设计,整个均为CNC切削而成
IO接口位于机箱前面,开机键、USB C * 2、3.5mm音频二合一、重启键
整机外观采用三角倒角切割设计,均为铝合金CNC切割,用料十分豪华
前面板为免螺丝免工具拆卸设计,拆下即可看到固定显卡的三个螺丝空以及电源散热预留孔位
前面板背面特写,依然可见用料十分豪华,全部都是实心材料
前面板的免工具设计采用了弹珠加卡槽位固定设计,只需上下推动,即可完成面板固定
机箱尾部特写,机箱采用A4结构设计
显卡尾部有FF07 logo标识,显卡挡板固定采用一片CNC定制盖板与两颗螺丝进行固定
底部为AC电源输入端以及2.5寸硬盘热插拔槽,配合厂长2.5寸硬盘DLC使用
通过四颗螺丝,即可掀起顶盖,XIKII FF07机箱尺寸为410mm(深)×358mm(宽)×238mm(高),体积控制在 16 升左右,重量13.5公斤,其宽度仅略大于显卡本体,高度与深度经精密计算,既保证硬件安装需求、维持整体比例协调,又兼具小巧体积
机箱中框为夜神显卡背部风扇提供了导风槽设计,一方面隔绝显卡热流对电源的影响,同时加大了气流散热效率
机箱前面板采用两根导轨滑动设计,面板通过拉出滑轨,插入显卡后再推回,并通过三个螺丝即可完成机箱与显卡一体合体固定,整个过程丝滑顺畅,严丝合缝
主板电源一侧底部特写,进行了大面积大网格开孔设计,为机箱提供高效的散热效率
主板电源侧盖板采用滑轨方式固定,向上提拉即可取出盖板,左侧为电源圆形开孔,右侧为主板CPU下压散热器格栅开孔
前置IO接口主板特写,隐藏固定在机箱箱体内部
电源支架特写,CNC铝合金打造,电源固定纹丝不动
机箱底部特写,整片铝合金盖板覆盖
XIKII LOGO 机箱脚垫
卸下6颗螺丝即可取下机箱底部盖板
内部提供了一个3.5英寸硬盘位,同时还可通过尾部2.5寸硬盘DLC配件,再加一块硬盘,共计两块硬盘
机箱全分解一览,FF07厂长在设计的时候充分考虑到了装机难度,相比FF04,07的装机难度大幅降低,可以说是“傻瓜式”,让玩家们到手轻松完成装机
所有需要用到的螺丝已进行分类包装
主板来自华硕ROG STRIX X870-I,经典红黑ROG包装,包装上硕大的产品喷绘以及芯片组型号“X870”
主板装甲为迷彩风格设计
装甲灰白加反光迷彩样式,上面印有ROG眼睛logo标识,采用10+2+1供电模组和ProCool II高强度电源接口,搭配主动式VRM散热系统和高效导热垫,确保处理器在高负载下也能保持冷静。此外,主板还支持AI智能超频和混合双模超频技术,通过智能评估处理器超频潜力和系统散热条件,提供最佳的超频设置建议,充分挖掘处理器性能上限
4PIN风扇以及5V ARGB接针均布局在了主板右上角,方便走线
搭载AMD Socket AM5插槽,支持AMD Ryzen™ 9000、8000及7000系列台式机处理器,为用户提供了强大的处理性能,同时AMD也宣布支持未来下一代处理器,一板用多代,好评
配备两个DDR5内存插槽,AMD 800系列主板优化重点就是对高频内存的支持,搭配锐龙9000处理器最高可支持8400MHz+频率,如果搭配锐龙8000G处理器更是可支持8600MHz+,最大容量96GB,支持EXPO技术,提供华硕AEMP内存增强功能
主板两个垂直的USB-C口用来连接ROG FPS扩展卡,极大的拓展了使用效率,可轻松连接前面板IO接针。上面配有两个SATA 6Gbps接口、两个USB 2.0接口、一个CPU_OV跳线用于超频、切换模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。在这个扩展卡两侧分别是一个前置USB10Gbps扩展口,和一组USB5Gbps扩展针脚
ROG STRIX HIVE II扩展盒采用Realtek ALC4050音频芯片+ESS Sabre 9260Q DAC解码芯片来提供音频输出,与主板上的USB Type-C口相连(由上一代的USB-A改为了USB-C连接),配备一个3.5mm耳机接口,一个麦克风二合一接口,一个USB 10Gbps Type-A接口,一个Type-C接口,上方是一个音量旋钮,电源开关、FlexKey按键,以及Q-LED故障诊断灯
通过垂直堆栈的方式为ROG Strix X870-I配置两个M.2插槽,其中顶部M.2接口由南桥提供,支持PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280规格M.2 SSD。夹在中间的由CPU提供PCIe 5.0 x4接口,只支持M.2 2280规格
主板IO接口配置如下:
2 x USB4 (40Gbps)(2 x USB Type-C)
5 x USB 10Gbps 接口 (4 x Type-A + 1 x USB Type-C,1 个接口支持 ROG STRIX HIVE II)
3 x USB 2.0 接口 (2 x Type-A)
1 x HDMI 接口
1 x Wi-Fi 模块
1 x Intel 2.5Gb 有线网口
1 x BIOS FlashBack 按钮
1 x Clear CMOS 按钮
主板背面拥有背板设计,并且刻印有STRIX与ROG眼睛LOGO
显卡来自华硕 ROG ASTRAL 夜神 RTX5080 OC白色
ROG ASTRAL夜神RTX5080以宇宙深空为设计灵感,通过四风扇散热、金属强化结构及ARGB灯效,使其同时兼顾性能与美学
尺寸为357.6mm*149.3mm*76mm,约为3.8槽厚度
采用8热管+真空腔均热板+MaxContact镜面直触技术,搭配3.8槽超大散热鳍片保证其优秀的散热能力
创新的结构设计,正面3个10cm轴流风扇 + 背面1个10cm反向风扇,无PCB阻挡区域气流静压提升20%,构建垂直风道,优化GPU散热
显卡背部采用高质量压铸框架、护盖和背板紧固支撑PCB以确保刚性,搭配哑光磨砂质感喷涂,中间刻印有ASTRAL字样
显卡尾部特写,可见尾部三个螺丝固定孔位
显卡左侧为ROG LOGO“GEFORCE RTX”标识
侧面灯带下方一侧也有ROG的“REPUBLIC OF GAMERS”字样金属铭牌
采用16PIN接口供电,旁边为两个4PIN风扇接口
S304不锈钢挡板,提供DP 2.1b * 3+ HDMI 2.1b * 2,支持8K/120Hz或4K/240Hz输出
显卡正面风扇之间有一个ROG的金属铭牌细节
显卡尾部风扇金属镀铬装饰条,上面印有华硕经纬度,在光线下会有RGB色彩变化
内存来自Asgard阿斯加特最新产品——博拉琪II代与吹雪联名款,包装上面印有吹雪战姬人物彩绘
内存采用喷砂工艺加磨砂彩绘喷涂,且高度仅为45.6mm,配合2mm加厚铝制散热片,兼顾散热效率与高级质感
反两面一致的设计语言,一侧贴有内存详细参数标签,XMP/EXPO预设为6000MHz,时序CL28-36-36-72,电压1.4V,专为AMD平台优化,同时兼容Intel XMP 3.0,搭载海力士特挑M-Die颗粒
内存右侧则为雪武战姬xiao姐姐彩绘
内存顶部为贯穿整条导光设计,并且在一侧做了分切处理,呈现两段式结构
侧边有内六角螺丝进行固定,质感十足
电源来自华硕ROG LOKI 850W SFX-L  ATX3.0白金牌电源
电源一侧为镜面设计,850W标注,有一硕大的ROG眼睛LOGO
电源尺寸为125mm x 125mm x 63.5 mm,SFX-L规格,白金效能认证92%效率转换,提供PCIe 5.0/ATX 3.0规范供电输出,单路可以输出600W
电源AC输入端
全模组接口设计,提供3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口
金属风扇格栅下方12015规格的轴流风扇,采用透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步
电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压
电源自带压纹线,线材柔软纤细,方便走线,配备魔术扎带与ATX转接支架
散热来自ID Cooling IS-67-XT WHITE
全配件一览,升级的易安装扣具,全面支持市面上所有平台的安装,并且出厂配备了一把螺丝刀方便用户安装,同时还提供了长螺丝,方便安装12025规格风扇
61片0.3mm规格高厚度鳍片升级回流焊工艺固定热管与鳍片增强有效接触面积,提升热传导效率
全电镀CNC纯铜底座与热管无缝焊接,迅速传导热量至鳍片
6根6毫米纯铜镀镍热管,双向恒定逆热管,优化热管毛细结构和注液量,解决反方向安装的问题各方位都可以安装使用,散热性能一致,风道组建更方便
出厂配备了一把12015风扇,风扇采用11扇叶设计,双面减震垫,减少机械共振PWM温控调速,HB液压承轴,自动回油,使用寿命更长转速平稳,波动小,更安静
Part III
测
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
marsxiang1230 + 10 就是NB
发表于 2025-10-5 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-5 23:24 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-10-6 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮,感谢分享
发表于 2025-10-6 09:28 | 显示全部楼层
桌面神器,感谢分享
发表于 2025-10-6 09:33 | 显示全部楼层
搭配的真好看
发表于 2025-10-6 10:20 | 显示全部楼层
铝坨坨就是好啊~~!!!
发表于 2025-10-6 11:12 | 显示全部楼层
机箱真漂亮,感谢分享!
发表于 2025-10-6 11:30 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-10-6 12:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 12:31 | 显示全部楼层
这款某鱼出整机的真多啊
发表于 2025-10-6 18:30 | 显示全部楼层
真是漂亮啊,这机箱除了小贵是真好看。
发表于 2025-10-6 20:08 | 显示全部楼层
如果是白色线白色主板就更帅了
发表于 2025-10-6 21:00 | 显示全部楼层
还是觉得黑色的好看
发表于 2025-10-7 00:30 | 显示全部楼层
850W能跑满么???
发表于 2025-10-7 00:54 | 显示全部楼层
漂亮的机箱,谢谢分享~
发表于 2025-10-7 01:20 | 显示全部楼层
FF07看起来也挺好看啊,但是在我心中还是FF04最帅。
发表于 2025-10-7 11:58 | 显示全部楼层
这种会容易积灰吗?
发表于 2025-10-7 13:20 | 显示全部楼层
前面板线条太多,不好看
发表于 2025-10-8 10:02 | 显示全部楼层
LZ 桌面上音响是啥型号?索威?
 楼主| 发表于 2025-10-8 10:48 | 显示全部楼层
hayamu 发表于 2025-10-8 10:02
LZ 桌面上音响是啥型号?索威?
是的,索威SOVOX MiniMax3
发表于 2025-10-8 12:35 | 显示全部楼层
这机箱用料有点太狠了
发表于 2025-10-8 14:59 | 显示全部楼层
第一张图颇有浴室地漏的感觉
发表于 2025-10-8 17:53 | 显示全部楼层
太精致了,有钱的懒得花时间,没钱的玩不起
发表于 2025-10-8 20:02 | 显示全部楼层
不错不错!小巧精湛,功能强大。感谢分享!
发表于 2025-10-9 10:53 | 显示全部楼层
羡慕,真好看啊
发表于 2025-10-9 13:49 | 显示全部楼层
太漂亮了吧
发表于 2025-10-9 14:16 | 显示全部楼层
显卡四个角很贴服,那么这个箱子可以装别的显卡么
发表于 2025-10-9 14:46 | 显示全部楼层
音响是什么牌子型号
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:18 | 显示全部楼层
stanleyxu 发表于 2025-10-9 14:46
音响是什么牌子型号
索威,SOVOX MiniMax3,看我帖子有介绍,https://www.chiphell.com/thread-2732801-1-1.html
GMT+8, 2025-10-11 06:39 , Processed in 0.025783 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
