测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,HALE82 850W的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗17W功率,这个数值有些偏大。 静态运行测试: 测试配置: 结合HALE82 850W各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.31%; 5V,线材输出端电压跌落0.88%; 3.3V,线材输出端电压跌落0.26%。 HALE82 850W继承了海韵M12II Bronze方案的高电压稳定特性,在设定的额定负载测试内,各路电压都没超过1.0%的电压变动范围。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为26.4mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.0mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为12.8mV。 整机满负测试的纹波图: 在额定负载范围内,各路纹波表现均很不错,表现随负载电流增大而缓慢上升的趋势。满载下12V纹波未超30mV,5V和3.3V未超20mV。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至120%额定输出功率范围。 220VAC输入下,HALE82 850W的效率表现已经稳稳的超过银牌电源的标准,半载效率89.1%,满载效率为87.45%(计分成绩),在220VAC输入下能超载输出10%(计分成绩),效率为86.9%,在尝试超载20%测试时出现过功率(过流保护)关停的情况。HALE82 850W在110VAC输入时,满载效率有84.15%。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出70A,电压12.116V(初始电压12.133V),纹波25.6mV Vp-p,电压波动0.14%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.048V(初始电压5.094V),纹波14.4mV Vp-p,电压变动0.90%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.349(初始电压3.398V),纹波12.8mV Vp-p,电压变动1.44%(计分成绩)。 单独测试各路电压稳压性能只有3.3V稍弱,各路纹波表现非常抢眼。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至110%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,PF校正性能表现不错。 风扇转速测试: HALE82 850W在额定功率负载阶段中,风扇的起始转速略高,超1100RPM,超过半载输出后转速开始急剧攀升,满载下达到了2200RPM。在测试室温25摄氏度的情况下,风扇噪音明显。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:71.0%,75.1%,77.9%。5Vsb待机电源的转换效率中规中矩。 (二)动态测试 12V:7.0A-21A,跳变保持3ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能: 动态响应很迅速,补偿准确,仅略有电压振荡的现象。12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为1.8ms与1.2ms,平均时间为1.50ms(计分成绩)。 5V、3V3动态性能: HALE82 850W的5V与3.3V的环路响应、电压重建时间均能保持在百us数量级,分别为550us、500us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,HALE82 850W成绩为: 100(满分) 减5.28【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减2.48【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减6.28【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.93【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加1.00【超载输出10%】 =总分84.03,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
hclgba: TPN是AC-DC方案的,同价位无敌,跟这不是一个档次的货 唯一可惜的是TPN的线材太落伍了
GMT+8, 2025-2-11 08:04 , Processed in 0.008069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
