鼠7鼠标 - 五无照片 + 一点点体会
2010-11-17 09:00| 发布者: nApoleon| 查看: 17997| 评论: 0|原作者: noidxiao|来自: www.chiphell.com
摘要: 刚入手鼠标届的非煮牛, Saitek Cyborg R.A.T. 7.(鼠7) 我知道已经有人发过,但好像还没有被发烂.(ROG, HR-02, 980X内牛满面) 个人体会在图片下面,废话比较多。 所有照片无棚无灯无架无单反无快门线(五无图片). 外 ...
最后写一点个人对鼠标的体会. 纯属个人意见,欢迎和谐讨论,谢绝喷子
鼠标作为二维平面的最佳输入工具,具有其他输入设备(键盘,手柄,手写板)所没有的极大优势和不可替代性.
针对不同用户群,不同使用目的,市场上有各种不同型号的鼠标.
用户大致可以分为三种:
普通用户:日常应用,一般的文档处理,网页浏览,简单图片处理。
游戏玩家:以娱乐为目的游戏活动,就是普通玩游戏消遣的玩家。
职业玩家:电子竞技选手,以游戏为谋生手段。其实是普通游戏玩家的一个高端群体,狂热游戏玩家也可以归为这一类。
游戏大致也可以分为三种:
普通游戏:SLG,RPG,桌面游戏等等,对鼠标移动和点击没有极端要求的游戏都可以归到这一类里。
FPS游戏:对鼠标移动速度,精度有较高要求。
RTS游戏:对鼠标移动速度,精度有较高要求,同时按键手感和灵敏度也是重要因素。
普通用户或者普通玩家选择鼠标主要注重耐用,手感舒适。一般买个200-300的微软或者罗技的鼠标就可以满足要求。喜欢的还可以用无线产品。
下面开始讨论正题,游戏鼠标。
普通游戏,网游,RPG等不在讨论范围。只讨论最极端的两种游戏RTS和FPS。其他游戏对鼠标的基本要求都在这两种之下。
电子竞技是一个新兴的体育项目。作为竞技就必须有一个良好的平台,这个平台就是各种游戏,他们必须提供足够的空间让选手发挥自己的各种优势,并且平衡各种元素。简单的说就是要让玩家通过苦练可以成为高手,而且高手还可以继续进步成为高高手。
举例说明,星际争霸- 1998出品,12年后仍然被用作电子竞技的平台。其中经过韩国各个本座的努力,战术螺旋式上升,操作逼近人类极限,RPM500+的选手已经不是新闻(平均一秒9个操作)。
星际争霸可以被认为是一个成功的RTS竞技平台.
首先它有足够的空间让选手发挥自己的优势,手快的就是比手慢的有优势,所以选手会努力提高自己的手速。但人类是有极限的,当大家的手都快的不能再快了怎么办?
所以其次他还必须能发挥选手的其他优势。手速,战术大招,经济运营,多线操作都能在游戏里体现出来,相互制衡。这样选手可以通过一方面的强势来弥补其他方面的不足。防止出现手快就无解的情况。对手这方面强势,我就用其他方法击败他,以己之长击人之短。
结果就是不同时期出现了不同的王者,他们在自己的时期都具备了别人没有的某一优势,他们所向披靡,无人可挡。但通过训练,其他选手可以逐步学习,慢慢缩小差距,最终通过自己其他方面的优势击败他们。最后每个王者都是倒在了下一个王者脚下,一代一代不断前进。
最后说一下握鼠标的手法,根据人手的结构。可用于鼠标操作的部分为:
1。小臂 - 以肘部为支点,扫过桌面
2。手腕 - 以手腕关节为支点,移动手掌
3。手指 - 在手掌与鼠标存在空隙的时候用手指移动鼠标。
手法基本分为2种:
拎鼠流:
手心不与鼠标接触,拇指和无名指/小指夹着鼠标。此时小臂较少参与移动,手腕为第一级可动部分,手指微调。
鼠标移动精确,适用于RTS游戏。
鼠标重量轻的,体积较小的为佳。
在人紧张时,手指会抖,对纯拎鼠流影响巨大,必须用手掌接触鼠标获得支持力。
握鼠流:
手掌与鼠标完全接触,鼠标与手掌无相对位移。此时主要由小臂带动鼠标,手腕微调。
鼠标移动快速,适用于FPS快速转身。
因为小臂力量较大鼠标需要一定重量,体积也要稍大以承托手掌。
长时间训练/游戏后对腕关节损耗非常大,必须及时休息。
以上为两种极端手法,现实可能介于两者之间,如手掌部分接触鼠标,或者快速转身时握鼠然后转成拎鼠瞄准敌人。
看到这里大家应该就可以选择自己的游戏鼠标了。
根据我有限的理解,我心目中的2个理想平台是以StarCraft 为代表的RTS和以Quake3 为代表的FPS。
Quake3不是最流行的最火的FPS,但它包含了比其他FPS更多的元素,而且相互间也达到了平衡。枪法好的不一定打得过移动好的,还有猥琐控图的。CS基本只能体现Quake3里枪法的部分,移动,跳跃部分完全没有。但正是因为Quake3太专业了,反而不利于普及。菜鸟刚开始玩都是 -X : XX,对,就是负分,别说自信了,连自尊都被打没有了。没有了群众基础就没有了影响力。
以Quake3为例,游戏要求快速的转身和精确的瞄准,但两者不可兼得,dpi越高就转身越快,但瞄准困难。所以要用低dpi,握鼠式手法,鼠标垫要有半张桌子大。转身时以肘部为支点,小臂扫过桌面。面对敌人后再用手腕精确瞄准。
星际争霸里,画面像素有限,不需要大幅度移动,适宜用较轻的小鼠标,通过手腕和手指的操作精确快速点击。
当当当,最后结论出来来。RAT7 鼠标可以调节鼠标大小以适应不同的需要,实乃居家必备游戏利器啊。
使用过后,个人感觉这个鼠标并不是完美的,调到最长也不够一些大鼠标长,按键不是太清脆(这个就是各有所好了)
但做为一款创新的产品还是要肯定的。它不一定是让你最舒服的鼠标,但它一定不是让你最难受的鼠标。(不爽你就调啊
当年的IE3.0横空出世,被很多人视为神器,至今不放。其实也是因为当年选择不多,长时间使用后,手法和习惯已经被IE3.0改变,其它鼠标都觉得不舒服。其实大家还是要Open your mind,尝试一下新的东西,说不定能找到下一个IE3.0
废话连篇,感谢看完。
希望大家都能选到最适合自己的鼠标。
能加分的看到这里还不加分就说不过去了。
本文内容由 noidxiao 提供
123456
GMT+8, 2025-2-20 09:31 , Processed in 0.006461 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
