Cooler Master Silencio 650 评测
2012-7-8 22:24| 发布者: nApoleon| 查看: 269474| 评论: 366|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 好久没给大家带来机箱的评测了,说起来这年头要在业界找一款相对比较出色的产品也都变成了一件难事,于是机箱的评测搁浅了一段时间直到Computex 2012上看到了Cooler Master的Silencio 650,粗看整个机箱的架构之后就决 ...
内部结构
5"位拥有免螺丝安装附件.
热拔插硬盘盒的内部供电和数据接口.
双硬盘仓可以进行独立的拆装,上面可容纳4个3.5"硬盘,下面则可以容纳3个3.5"硬盘(其中2个可以硬盘位可以安装2.5" SSD设备).
下方的硬盘仓有2个带托盘的是可以支持热拔插功能.
热拔插组建背部的供电和SATA数据线接口.
底部的电源位,这里也可以安装一枚风扇.
机箱内部的顶部可以看到也有一小块吸音海绵.
机箱外壳采用的也是0.8mm的钢板.
主板支架同样也是0.8mm的钢板,这款机箱酷妈完全没有偷料,全部都是实打实的0.8mm镀锌钢板.
最后上一张官方的风道图,我们可以看到左侧是出厂预装的2进风+1出风风道结构,而右侧是用户可以最大程度添加的风道结构,个人建议除非使用的是十分夸张的多显卡多硬盘系统,不然左侧的风道完全可以满足大家的需求.
引用 nidhoggur 2014-5-16 17:16
我想知道这箱子能不能装下猫头鹰U14S
引用 woaidalaowang 2013-10-2 12:32
这个看起来略坑啊。。。。
引用 iwaitu 2013-9-30 15:22
dxquan: 最担心的还是噪音
咋会有共振呢?奇怪啦,我2个黑盘阵列+一个SSD,貌似还没出现过共振,不是不放机箱的地方不对呀?
引用 dxquan 2013-6-10 08:09
最担心的还是噪音
引用 幽幽子 2013-2-7 18:36
Balthazar: 尝试过增加缓冲垫。 效果一般。 最后的解决方案是在机箱上压n本垃圾书...有效减轻共振。
+1,我也找了点重物压上了。。。
引用 lldxlldx 2013-2-3 12:02
已经搞了一个,正在安装,貌似很不错的。就是太沉,但铝箱找不到合适结构的。
引用 macpolo 2013-1-14 21:47
评测的很专业啊 观望中 再等降价吧~
引用 wjf860522 2013-1-2 05:21
静音还是与散热无法兼得
引用 宅男当自强 2012-12-31 09:40
太小了,目前长高不超过600宽不过300的硬盘位低于15个的一概无视:D
引用 eric_liu 2012-12-30 11:12
我觉得这箱子好不错,稳重大气,很有服务器的范
引用 sameulsu 2012-12-25 17:50
能支持多高的散热器?
引用 Balthazar 2012-12-10 21:59
caesarhand: 我仔细看了侧板,前端卡口的张口有些大,导致侧板安装后,与前面板接触的地方凸起,用手按感觉明显。解决办法:拆下侧板,用钳子把前端卡口的开口捏扁一些。当然 ...
引用 caesarhand 2012-12-8 09:25
Balthazar: 另外... 我现在挂了四块硬盘...好像机箱最大噪音来自共震.  侧板装上后尤为明显.  不装侧板声音还轻一点.
我仔细看了侧板,前端卡口的张口有些大,导致侧板安装后,与前面板接触的地方凸起,用手按感觉明显。解决办法:拆下侧板,用钳子把前端卡口的开口捏扁一些。当然要垫上纸板,以防损坏机箱。
引用 Balthazar 2012-12-3 15:37
引用 Balthazar 2012-12-3 15:35
caesarhand: 把顶盖拆下来,伸手能摸到塑料卡。
顶盖很紧...不敢拆...
引用 bunnymickey 2012-12-1 21:00
装长显卡中间的硬盘笼要拆下,有点不爽,价格便宜的话就算了,目前900左右,略贵。
引用 caesarhand 2012-11-26 15:13
dargon43: 机箱前面板两个风扇经调速开关输出的那个两针接口接哪里,主板和电源上都没见到有这个接口。哪位高人能解答下吗? ...
前置风扇的取电,是通过硬盘切换电路板。多出来的一个2芯母插头,是控制另外风扇转速,如后置风扇。硬盘切换电路板的取电,是通过大D接口
引用 geminisoso 2012-11-25 01:20
箱子还在X东自提点,明天就到手了,799,用了100券。
引用 caesarhand 2012-11-24 22:32
Balthazar: 顶部风扇怎么装啊....
把顶盖拆下来,伸手能摸到塑料卡。
引用 烈农 2012-11-22 16:17
等价格合理了,再搞一个好了。
查看全部评论(366)
GMT+8, 2025-2-3 05:08 , Processed in 0.007512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
