HD7850推荐选测
2012-7-11 21:49| 发布者: nApoleon| 查看: 288990| 评论: 344|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Chiphell很少做横测,因为我们都知道横测或多或少会得罪合作的厂商,毕竟当产品面对面放在一起对比的时候,优缺点会非常容易地暴露出来.所以每每遇到不得不做横测的时候,我总是绞尽脑汁想一些"对策"来应付挑剔的会员们, ...
散热性能测试
        作为横测的重头戏,散热性能的测试选择在1个小时时间内完成3片卡的待机和满载测试,室内温度为30℃,测试平台是装入机箱(Antec P280)的环境下进行.
ASUS DRAGON HD7850-DC2O-2GD5待机下核心温度为39℃,风扇转速为989RPM.
ASUS DRAGON HD7850-DC2O-2GD5满载下核心温度为71℃,风扇转速为2222RPM.
MSI R7850 Hawk待机下核心温度为36℃,风扇转速为1137RPM.
MSI R7850 Hawk满载下核心温度为69℃,风扇转速为2917RPM.
HIS 7850 IceQ X Turbo待机温度为38℃,风扇转速为1245转左右.
HIS 7850 IceQ X Turbo满载温度为74℃,风扇转速为2530转左右.
有人可能会问,HIS明明使用了2pin的风扇接线,GPU-Z里无法读取实际风扇转速,那么我是如何得知实际转速的呢?还记得前面评测里我在扇叶上贴的记号纸么?测量方法是首先用GPU-Z读取待机和满载下的风扇转速百分比,分别是20%和53%,然后打开机箱侧板再用超频软件手动修改风扇转速以分别对应到20%和53%,最后用测速仪测量出实际风扇转速即可.
引用 4200 2013-6-19 20:35
入了HIS   噪音非常小
引用 super_sky 2013-6-5 10:01
icbcodc: 此次评测中的HIS 7850 IceQ X Turbo,京东上已经不卖了(分拆变成了HIS 7850 IceQ Turbo和HIS 7850 IceQ X),而淘宝全网销量记录也不超过10个,所以基本上可以P ...
这怎么看都和评测一样,很有Q文的感觉。hawk那噪音。。。我累了个去~ 没玩过别的显卡,温度70度,感觉差别都不大。如果现在让我重新选择显卡,我想我会考虑的更多,而不是看枪文。
引用 icbcodc 2013-5-12 20:26
此次评测中的HIS 7850 IceQ X Turbo,京东上已经不卖了(分拆变成了HIS 7850 IceQ Turbo和HIS 7850 IceQ X),而淘宝全网销量记录也不超过10个,所以基本上可以PASS它。
      虽然微星R7850 HAWK采用的3热管的TF4与R6850 HAWK的3热管TF2散热器看起来类似,但是,后面评测中的散热效果却明显好于使用3热管的华硕龙骑士的HD7850-DC2O-2GD5,这正说明了R7850 HAWK所用TF4的优势所在。
      其实,两者价格几乎相同,无论从性能还是散热,R7850 HAWK都胜过ASUS DRAGON HD7850-DC2O-2GD5。两者相比,我还是更喜欢R7850 HAWK,依靠良好的散热和供电,它的超频能力也非常好。
引用 沼泽 2013-3-2 22:25
今天1250 上了块推荐出围的HAWK    据说中旬会跌进1199 不等 早买早享受
引用 zqzhy8886 2013-1-15 08:44
都是好东西 什么时候能降价呢 不过还是对MSI比较有爱
引用 幽靈sz 2012-12-19 11:32
实在很纠结要不要选HIS
引用 conanclub 2012-12-1 22:35
看起来很诱人
引用 skahjee 2012-10-23 16:34
很纠结啊,很想入迪兰,但是HIS的是三年半,迪兰的代工商又是HIS
引用 lks0618 2012-10-20 17:54
感觉MSI 的7850还行 个人感觉 呵呵
引用 x20020002 2012-10-15 17:26
evangelion1999: HIS 散热底板上4个固定螺丝孔有一组偏移孔,其实这个是BUG。最初设计的时候用的应该是现在这组没用上的孔。为何? 底板有一片铜色区域,从硅脂的分布来看,现在 ...
兄台,照你的分析来说,这块卡也很有可能原先打算双6pin供电咯
引用 x20020002 2012-10-15 11:10
反复总结。。。
引用 xingyong1997 2012-10-14 21:32
gtx650ti还是影响到7850了,据说国内开始降价了。
引用 adland 2012-10-12 10:41
就华硕那个挡板,看着就没胃口
引用 luoyu21cn 2012-10-5 09:39
按摩店,7XXX是落寞的一代!
引用 guotao323 2012-9-29 10:26
2个月过去了 销量增幅
msi        29 → 306(955%)
asus        68 → 126(85%) dragon        7 → 56(700%)
his        2 → 11(450%)
引用 evangelion1999 2012-9-20 01:49
HIS 散热底板上4个固定螺丝孔有一组偏移孔,其实这个是BUG。最初设计的时候用的应该是现在这组没用上的孔。为何? 底板有一片铜色区域,从硅脂的分布来看,现在核心并未接触其中间位置,而中间位置才是处于2根热管的平均导热的最佳位置,如果使用另外一组孔 核心就会在最佳位置了。那么为什么会是现在这样,其实问题出在那个黑色塑料壳,他们开模的时候,把靠近挡板的一侧做长了,而且批量生产之后才发现。怎么办呢 总不能丢掉吧,那么多壳子不少钱了!于是就看到现在散热器位置偏移了,他们在原来做好的散热器底部又钻了4个螺孔,完成了整个散热器的偏移安装。
引用 JeffBridges 2012-9-18 19:32
不错
引用 Russell.C 2012-9-16 23:37
那张HAWK今天陪同事配电脑时终于看见实物了,巨大的盒子,帅到爆!显卡非常精致,可惜不是我的,看得我直咽口水,有钱真好啊!
引用 flyheart321 2012-9-7 17:27
可惜没有蓝宝白金版的。。
引用 lks0618 2012-9-7 16:47
看着都很心动,不过这个价格, 还是要考量一下的!
查看全部评论(344)
GMT+8, 2025-2-5 12:05 , Processed in 0.008985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
