Netgear R6300
2012-7-15 22:52| 发布者: nApoleon| 查看: 411612| 评论: 223|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 目前802.11n的无线路由器已经开始普及,300M的无线路由器已经是各大厂商最最初级的产品了,而从去年开始,大量的450M 乃至900M产品开始出现,其中的代表就是Cisco EA4500。 而实际上,在802.11n Wi-Fi无线标准确立 ...
无线桥接性能及802.11ac性能测试
        这次网件送测了2台R6300,于是可以测试R6300的桥接性能。同时,因为目前虽然没有802.11ac的无线网卡,但是,R6300支持802.11ac下的桥接。于是,可以通过测试桥接性能来反映R6300在802.11ac下的性能。
        测试方法:
        将两台台式机分别用网线连接至两台R6300,两台R6300距离20厘米,通过5G 进行无线连接。然后测试两台台式机之间的数据传输性能。
首先是桥接的设置:
    1.登录无线路由器,选择 高级设置无线设置,选中”use other operating mode”,这里貌似网件汉化不完全。
    2.在接下来的菜单中选择 “enable bridge mode”,然后点击”set up bridge mode wireless settings”
    3.在弹出的页面中输入需要桥接的无线信号的相关信息,然后应用
    4.应用后路由将会重启,重启后完成桥接。
1 Pair 测试:
测试结果:平均480.452Mbps,最小414.293Mbps,最大578.453Mbp的性能。相当让人吃惊。
10 Pair 测试:
测试结果:性能进一步上升,高达平均565.63Mbps。
100 Pair 测试:
测试结果:可以说,100pair下的桥接性能测试,基本上可以去代表802.11ac的极限性能。而平均649.702Mbps的结果,实在是让我大吃一惊。
用表格的形式归纳一下无线中继性能及802.11ac的性能测试结果:
引用 tchc366 2015-11-10 17:18
不稳定,不稳定,不稳定!老是掉线,固件渣渣!换了AC66U,速度飞起,从来不掉线!
引用 Yin_Chang 2013-10-7 19:01
家里的R6200挂了
引用 muyunyying 2013-6-21 15:57
这货看起来很美,实际上管理功能很少,用户多了很难控制只能大家一起卡
引用 獭獭 2013-5-25 23:36
恶心在于DDNS只支持DYNDNS,但是这货已经收费了
引用 渔夫引 2012-12-1 18:35
这东西和群辉配合起来会不会更爽啊?
引用 nsoh 2012-11-28 10:41
好是好就是太贵
引用 plosive 2012-11-25 13:51
轮大评测很完美,但有个大缺陷,WDS评测应该是没有加密的情况下测试的,这货WDS的时候只能WEP加密,速度也被限制了
引用 xiongzssp 2012-11-21 22:59
我也入了一个,界面没有以前用的华硕路由人性化
引用 clacksither 2012-11-11 21:29
sonicwt: 刚从商家订购了999的,这个价格还比较给力。买这个是替换E4200,理由只有一个:中文界面。。。。。
的确 999+中文,还有什么理由不选 ,坐等usb3.0的AC卡
引用 sonicwt 2012-11-9 18:52
引用 wbqwbq2008 2012-10-25 02:05
DarKnighTcn: 这个好还是Asus RT-AC66U 好?刚出的,有人能评论下不?
引用 xiaorain 2012-8-30 15:05
pzchina1234: 我在CHD见过有人家里接10G的。
商务LAN 10G要多钱?开玩笑吧?
引用 nonment 2012-8-29 09:56
好强大的东西
引用 威客看海 2012-8-18 11:38
支持Netgear,家里几个路由都是网件的
引用 feelnet 2012-8-17 20:28
网件也是不错的产品
引用 my123123 2012-8-7 21:06
6天线辐射会不会很大
引用 huobaoeureka 2012-8-6 22:54
不错 ,想买
引用 ajax_lic 2012-8-3 10:36
5G看上去很美好,但是穿墙效果差,话说穿墙差还要无线干嘛。。。
引用 朝鲜货 2012-8-1 14:47
家里采用150M的网件
引用 DMC 2012-7-31 12:55
高端货啊
查看全部评论(223)
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.008717 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
