ASUS RT-N66U 评测
2012-7-28 16:40| 发布者: nApoleon| 查看: 181893| 评论: 87|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 在我们测试了基于802.11ac标准的网件R6300之后,华硕送来了基于802.11n的RT-N66U。 虽然说802.11ac的性能让我们大吃一惊,但必须要承认,目前的主流依然是802.11n。 ASUS RT-N66u在去年就已经在国内外相继上市,而 ...
内部解析
打开上盖,首先看到的就是一**散热片。注意,散热片都是在上部,而N66U上部其实是没有散热孔的。N66完全采用被动散热。
再来一张特写
换个角度,拆掉整个外壳的样子。
背面的样子,背面整个覆盖了一片铝板。这也是让我感觉奇怪的地方,N66U上部没有任何开孔,覆盖了大量散热片,而有开孔的下部,反而仅仅有一个铝板。我不得不怀疑N66U的散热问题。在我3天测试过程中,路由表面温度已经达到烫手的程度,但好在稳定性还不错,没有出现死机重启的问题。
拿掉正面的散热片,可以看到N66才用了3天线的设计。
拿掉背面的铝板。个人感觉做工貌似比较厚道:)
注意N66U的32M flash就安放在了背部,图中的中间偏左下的位置。
正面全**大图一图,没有使用子卡,相当整洁的PCB布局。
来自Broadcom的BCM4331芯片,提供2.4G和5G下的450M无线连接。采用这个芯片的无线路由非常之多,包括Linksys E3200,Linksys E2500,Linksys E4200 v1,Netgear R6300,Netgear WNDR3700v3,ASUS RT-AC66U等。
来自skyworksinc(美国思佳讯)的5G信号放大器,型号为SIG 5003L。
PCB上安放了3对SIG 5003L,以对应3天线。
来自Broadcom的BCM4706, 这是一颗600 MHz 的CPU,支持DDR2和2*PCIE,内嵌USB2.0控制器,提供对USB设备的支持,同时也支持NAND flash。采用这个CPU的无线路由相当多,我们常见的有网件WNDR4500,我们刚刚评测的网件Netgear R6300,以及华硕刚刚发布的802.11ac无线路由器RT-AC66U均采用的这颗CPU。
来自AlCOR MICRO(台湾安国)的AU6350多合一读卡器芯片,集成USB 2.0支持。用途不明,个人认为是用于提供对TF卡的支持。
右侧的TF卡插槽,根据网上的信息,可以用来拓展存储。
来自SPANSION的32MB 3V Flash Memory。
来自Mingtek 的千兆接口:
综上所述,华硕RT-N66U的硬件配置如下,添加了和网件WNDR4500的对比
引用 miraclewfl 2016-2-17 10:55
楼主请问我也才入的这款路由,怎么从外面回来时候刚收到无线满格但是链接不上手机。手机是6S以前用的TP就没有这个问题!
引用 kedou2020 2013-1-25 00:37
字太小看着费劲
引用 kedou2020 2013-1-25 00:16
图片拍的真心不错
引用 花老板 2012-11-24 14:59
真心上当了,买了后感觉没有想像中的强大!
引用 firfly 2012-11-16 12:04
feelnet: 我依然喜欢罗技EA4500
我一直以为是思科的ea4500...
引用 木凡 2012-9-15 22:01
这价格真接受不了
引用 ST2012 2012-9-10 10:05
学习
引用 快乐精灵 2012-8-31 16:33
感觉不错 最近买了网件6300
引用 feelnet 2012-8-17 20:10
我依然喜欢罗技EA4500
引用 huning472847599 2012-8-16 10:23
最近一直考虑换路由,正在对比,N66,E4200,不知道
引用 xj20993124 2012-8-14 16:48
我现在用的就是这款,无线速率好像比评测的要好啊!
引用 Aude 2012-8-13 19:02
信徒: 轮子怎么什么都懂?评测文章都是原创,还是管ASUS工程师那里鼓捣来的
这铁定是鼓捣老的
引用 yinsp 2012-8-11 19:42
华硕的领域越来越大了
引用 6761447 2012-8-7 23:12
我觉得很丑
引用 jstrend 2012-8-7 14:45
无他,就是太贵了
引用 nanchangncu 2012-8-4 10:02
东西写的很好,话说我的本子直接把无线路由器当交换机使用,宽带拨号错误,而用路由器拨号却能上网,是不是无线网卡坏了!!!
引用 happyzbm 2012-8-3 21:28
据说就是一个字 热
引用 a3226232 2012-8-3 17:25
神器...看看
引用 江湖术士 2012-8-3 14:59
ASUS这货太高端
引用 背天 2012-8-2 23:31
可玩性高,真的不是一般人可以掌控的,太强了。
查看全部评论(87)
GMT+8, 2025-4-5 04:33 , Processed in 0.008483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
