K-01的包装上就能够看出独树一帜来,表面布满了K-01的标识,颇有点令人目眩神迷的感觉,完全感受不到这是一款数码产品。先来看附件:背带、电池、数据线、驱动光盘都没什么好说的,值得一提的是说明书,非常厚实,足足260页,功能介绍非常详尽,在现在各家消费级机型的说明书越来越小越来越薄恨不得改成电子版的现在,K-01给这么厚实的说明书难能可贵。 真身出现~我拿到的是黑色款,第一感觉:嚯!好厚实,果然如传说中的一样,实在是板砖一块…而且重量也类似,560g无论如何都不能算轻便,要知道佳能的650D带电池机身重量才575g… 机身设计的比较简洁,都是由简单的色块组成,但是似乎和时尚也搭不上边…总之在这个机器上,我个人很难感受到所谓的“专业感”,相信这也是和机器消费级的定位有关。 再加上连吊绳孔都浑然天成的设计,这种外观实在是…另类! 背面的设计非常像徕卡相机,所有控制都集中在一边。屏幕是3英寸、92万像素的TFT,实际显示效果比较真实,非常细腻。除了拨盘外,按键提供了AF/AE锁、回放、信息、菜单按钮,方向键分别是闪光灯、**、ISO和白平衡,都完全不能自定义,上方的白点是存储卡操作提示灯: 至于厚度…官方的数据是59mm,基本就是卡口的厚度了,但是为什么机身也这么厚…对比的晓美焰粘土手办是10cm高,你看晓美焰那眼神… 接下来是一些设计细节,首先是机身右侧,粗看这里并无什么特别之处: 仔细一看才发现这里面大有乾坤,USB/AV和HDMI接口隐藏在这里,隐藏的非常好~和板砖造型浑然天成: SD还另有一个小盖子保护,轻扳会自己弹开。这种存储卡、电池分开放的设置非常方便使用快装板,侧面使用数据线也很方便: 前面还提供了遥控器接收口,现在提供红外遥控的EVIL几乎没有,不过K-01这么大的体积,和其他的EVIL也拉开了比较大的差距啊…右上角提供了辅助对焦灯,另外型号标识、SR标志也非常高调的印刷在正面: 注意下图中间的那个拐角,这个设计非常精妙,是镜头释放按钮,继续与机身那啥的造型浑然天成… 机身左侧下方还隐藏了一个单独的麦克风接口,表明了K-01的专业应用血统,同时镜头AF/MF切换也在这里。这里我提一下K-01的对焦速度,由于都是使用之前单反相机的镜头,而单反镜头多是为相位对焦设计,因此反差对焦速度并不乐观;但K-01又对反差对焦速度进行了一定的优化,总体来讲,不论是单点单次对焦还是多点连续对焦,速度上比单反使用反差对焦快,比现在的EVIL对焦速度还是差上一大截。由于很多镜头都是依赖机身马达对焦,速度可能和镜头本身重量有关,DA35就比FA77快很多,如果有朋友用过奥林巴斯最早那个套头ED 14-42的话,就是那个对焦速度: 另外还有一个非常好的设计,传承自东家理光的GXR M Mount模块,就是在机身关闭的时候,传感器由关闭的快门帘幕保护,**减少了进灰和受到伤害的可能性。至于这个卡口没什么特别的,就是K5的那个去掉了中间的反光板: 机身顶部继续浑然天成…的隐藏了一个小巧的内闪,弹起高度不错,并且是金属支架,可惜由于设计原因角度是固定的,不能跳闪,另外这个灯的开关是软件控制的,必须在开机状态下按闪光灯按钮才能弹出: 顶部也很简洁,从左到右依次是闪光灯控制、闪光灯热靴、模式转盘、拨盘、开关和快门、曝光补偿调节和一红一绿两个自定义按钮,但是这两个按钮的位置都不是很方便:用大拇指按,由于机身很厚重,而手柄部分可以看到其实很浅,会出现握不住的情况;用食指按,够不着啊我擦! 最后是底部,电池安排在这里,得益于那啥的机身,电池非常壮硕,下面还隐藏了设计师的签名,同时也能看到这个机器是菲律宾制造,难得不是MIC的,不过我觉得其实还不如MIC… 电池容量高达1860mAh,这个容量绝对是巨无霸级别,可惜从数据上来看也不过540张,一般的微单1200mAh左右也能拍个400张左右,相信是屏幕和对焦马达比较耗电的原因… 虽然机器比较厚重,但是在搭配二公主FA77这样金属重型镜头时,还是不可避免的出现站不住的现象,同时这个搭配也不协调,使用时类似单反开启Live View的感觉,用一手托很重的机身一手托更重的镜头拍摄很容易疲劳,用户体验并不那么好: 换成轻量级的DA35之后,明显协调了很多,整体重量也可以接受: 这个就算是K-01的定妆照了,没有借到薯片头DA40,比较可惜,看来那个头才是K-01的绝配: |
GMT+8, 2024-11-18 22:40 , Processed in 0.009238 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
