一般情况下我并不会推荐普通玩家哪怕是游戏发烧友去上4卡,自从4卡技术问世以来效率问题一直没有得到明显提升,[1+1+1+1=?]使得4卡始终都是OC玩家的跑分利器而已.其实4卡的平台组建也并没有什么特别的技术难点,其中有两样基础硬件需要注意,首先是主板. 顾名思义要能插上四片显卡主板先要有4根PCI-E插槽,但这里面也有窍门,4根PCI-E可以分配到的带宽最为重要,就目前PCI-E 2.0技术规范而言x16带宽(5Gbps)的PCI-E 2.0是全速状态,有些主板虽然在单卡或者双卡状态下PCI-E插槽能提供x16全速带宽,但由于天生北桥(or CPU内建)的lan数量问题,当要联动4卡的时候,最为理想的分配方式便是x8+x8+x8+x8这样平均分配来拆分双x16,这里面有一个技术疑点,就是x16带宽缩减至一半(x8)之后性能影响是否也是减半?实际上性能影响的确是存在的,但绝对不会有性能减半这样的巨大影响,通常情况下只有5~10%左右,这是因为目前的显卡并还没有用尽PCI-E 2.0标准x16所提供的带宽,不过有些主板在使用多卡时PCI-E 2.0被限制在x4,这个时候就要注意了,x4对于性能的影响非常大,可以说x4根本无法发挥显卡大部分的性能,建议考虑多卡联动的玩家直接无视此类主板.那么有没有4个PCI-E插槽都是x16全速的主板呢?事实上自从NVIDIA发布NF200 PCI控制芯片之后主板通过桥接NF200便可为"天生缺陷"去做"后天的弥补",既然是后天的,那多多少少会有所不足,那便是主板桥接了NF200芯片之后PCI-E的延迟会加大,原因很简单,原先PCI-E与北桥(or CPU)之间的联动多出了NF200这个"第三者",数据的传输途径多了一个环节,不过幸好不会对显卡性能造成明显影响,所以对于单卡或者双卡用户而言,尽可能避开板载有NF200芯片的主板是一个更为明智的选择,要知道NF200芯片还会为你增加额外的功耗与发热.PS,细心的玩家会发现目前市场上支持NVIDIA 4 way的主板均带有NF200芯片,这会不会是NVIDIA与主板厂商间的秘密协议呢?GOD Knows. ![]() 本评测中GTX 480平台所使用的主板EVGA X58 Classified 4-Way SLI,主板上板载了NF200. 本评测中HD5870所使用的主板Rampage III Extreme,由于没有板载NF200芯片所以4卡联动时为x8+x8+x8+x8的带宽分配. 然后要注意的便是电源了,这个就没撒技术难度了,"花钱消灾"呗,谁都会,不过大家还是尽可能选择那些口碑较好的老牌电源品牌以避免"虚标功率"的产品,我个人推荐SilverStone,Antec,Corsair,Seasonic这几家.至于多少功耗能够满足多显卡的使用,事先了解下单块显卡的TDP(最高功耗)然后做一下简单的加法就是了,记得留些余量,通常20%瓦左右的余额有利于电源长期使用的寿命. 本评测中使用的SilverStone电源ST1500,能为整机提供1500W功率,经受了4张GTX 480的严峻考验. |
GMT+8, 2025-4-18 23:30 , Processed in 0.007213 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
