Seasonic G-550 评测
2012-11-10 23:52| 发布者: nApoleon| 查看: 166798| 评论: 152|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 海韵推出金牌电源很早,但是将金牌电源普及至性价比主流市场的产品却一直欠缺,直到G系列电源的上市。G系列电源可谓是填补产品线空裆的力作,仍属LLC谐振拓扑的高效电源,可视为在X系列的基础上删减了全模组化接线等 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下, 5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.3W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合G-550各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.68%;
    5V,线材输出端电压跌落1.23%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.72%。
        上述结果表明测试样品的各路电压稳压控制较为精确。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为32.0mV;
    5V电压纹波Vp-p值为17.6mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为15.6mV。
        上述测试的纹波图:
        12V主要表现为典型LLC电路的100Hz纹波的低频分量,未见有噪音的高频分量。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围。
        G-550属表现非常出色的金牌80plus电源,效率堪比高一级别的X-560,如在220VAC输入下,100%额定功率输出时,整机转换效率达到了91.33%(计分成绩,X-560为91.68%)。
        测试样品在220VAC输入下能超载输出20%(计分成绩),此时效率为90.48%,12V纹波37.8mV Vp-p,尝试做130%超载测试时电路触发了保护功能。
        各路电压拉偏测试:
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出45A,电压12.307V(初始电压12.364V),纹波28.8mV Vp-p,电压波动-0.46%(计分成绩)
    5V:输出20A,电压4.975V(初始电压5.066V),纹波15.2mV Vp-p,电压变动-1.80%(计分成绩)
    3.3V:输出20A,电压3.326V(初始电压3.380V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-1.60%(计分成绩)
        12V额定电流输出时电压变动范围小于1%,5V和3.3V亦有小于2%的出色表现。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入均测试至100%额定输出功率。
        风扇转速测试:
        在测试功率范围考察风扇转速与输出功率关系。以220V输入,开放空间,室温24度测量环境。
        得益于金牌电源的高效率,G系列电源的散热噪音表现比M12D/II较为静音,但在满载下,因为转速的提升,风噪仍较为明显。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:72.8%,77.8%,80.1%。
(二)动态测试
        测试条件设置:
    12V:4.5A-13.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.0A-6.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.0A-6.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为800us与750us,平均时间为775us(计分成绩),已经属于动态表现较好的LLC电源了。
        5V、3V3动态性能:5V与3.3V的环路响应、电压重建时间表现中规中矩,分别为488us、575us(计分成绩)
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,G-550成绩为:
100(满分)
减5.76【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减3.86【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减4.34【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.79【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2  【超载输出20%】
=总分85.25,属CHH评级中的“Awesome(优秀)”级别电源。
引用 对不起我爱你_ 2016-10-8 01:27
aids815ep: 不知道海韵搞什么 我的G650 关机后不能立即开机断电1小时之后能正常使用 偶尔 还给来个供电不足造成SSD吊盘 可惜我的浦科特M5P了 我还以为是SSD问题 没用了 结果 ...
我的G650现在也有问题!之前是用电脑的时候突然像断电般关机了,现在是用着用着突然黑屏,硬盘灯也不亮,我还真以为我的ssd有问题,但软件看也没啥异常,发生这问题之后也是得拔了电源线等十来二十分钟才能正常开机……
引用 浊世之蓝 2016-6-27 13:05
本人X-560也是同样的问题,必须完全断电后过几个小时才能正常开机。。。。
引用 aids815ep 2015-11-30 19:24
不知道海韵搞什么 我的G650 关机后不能立即开机断电1小时之后能正常使用 偶尔 还给来个供电不足造成SSD吊盘 可惜我的浦科特M5P了 我还以为是SSD问题 没用了 结果吧仓库盘镁光的拿来做系统盘还是掉···估计就是这货5V供电问题了
引用 fluke 2013-9-12 02:25
jhonbulls: 貌似最近TB上599?
超能网活动的时候499
引用 jhonbulls 2013-8-17 14:41
貌似最近TB上599?
引用 cescdeco 2013-8-10 20:36
最近军威新上市的g系列和原来的用料有变化吗?
引用 elflock 2013-8-8 11:01
cpu供电到底是650mm还是550mm
引用 阿福头 2013-3-29 21:57
淘宝怎么没找到这个
引用 wjf860522 2013-1-2 05:24
好电源不错
引用 如故的依然 2012-12-6 17:22
电源的利润还是那么高。。
引用 李山娃 2012-12-1 02:43
这图片。看完之后感觉自己撸多了
浓浓的诺基亚风
电源还是不错的。。。
引用 zlzsky 2012-11-28 18:25
一直想入一个好点的电源,可惜没有米……
引用 江南数码 2012-11-28 14:26
好东西,就是一个字--贵
引用 lpa17 2012-11-27 20:24
呵呵 看看价格就知道好东东了
引用 ediclot137 2012-11-26 23:00
不错 帮顶
引用 mackeal 2012-11-26 18:04
akuro: 700元,无性价比啊。
这货居然要700,那为什么不加点钱换X系列的
引用 wodecuoma 2012-11-22 10:31
半族莫里面算非常不从了
引用 灰常银 2012-11-21 13:47
来瞧瞧  TT金刚400 高效版不知道怎么样
引用 akuro 2012-11-21 11:39
700元,无性价比啊。
引用 zl1666716910 2012-11-20 14:31
真是一分钱一分货
查看全部评论(152)
GMT+8, 2025-2-5 21:02 , Processed in 0.019375 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
