J1的外包装和Nikon的DSLR完全不同,消费级定位比较明显,外面很直观的画上了机器外形,我拿到的是拆掉了长焦镜头的标准套机版本。附件一览:很大的充电器,不过可以换插头;电池;和机身颜色搭配的背带;数据线;光盘和手册。应该是最简单的配置了吧,常见的视频线什么的都欠奉。 特别说一下这个电池,J1使用的是EL20,容量比较小,只有1020mAh,而同一系列定位高端的V1就使用的是与D7000相同的EL-15,达到了1900mAh,定位区分明显。 机身本体出现~白色机身带有非常非常非常微的乳白,拿到手里的第一感觉是非常结实的重量,没有塑料机身EVIL那种轻飘飘的感觉。正面是LOGO、立体声麦克风、镜头释放按钮、红外接收、辅助对焦灯,基本上该有的都有了,为了外观而没有手柄比较遗憾。 背面基本上被屏幕占满,除了闪光灯下面的闪光灯开关外,其余按键都集中在右侧,方便单手操作。屏幕是已经烂大街的46万像素LCD,实际观感在现在满大街92万或者是OLED神马的已经有些落伍了。 按键一览, 从上到下依次是F键(特色功能,默认是连拍选择)、右边是放大推杆(同时用来调节光圈)、模式拨盘、显示切换、回放、导航键及转盘、菜单、删除键,相对来说按键还是比较简单的,同时也保留了必要的按键,没有过度精简——不过这个模式拨盘怎么有约等于无的感觉… 顶部更简单,闪光灯、扬声器(旁边那个小圆点是安装标记,意义不明)、开关、快门、录像键。 然后是侧面,挂绳孔使用了非常传统的设计,没有使用DSLR上的三角扣环。 另一边是接口,非常的简单,保护盖下只有USB和Mini HDMI接口。 电池仓,存储卡也设计在这里。 闪光灯弹出的外观比较**,高度很高,不容易被镜头遮挡,可惜功率非常小。 与很多EVIL一样,闪光灯也是使用卡扣开关的,没有像DSLR一样使用自动开启的设计。 厚度,作为对比的依然是我的屌丝二儿子…可以看到实际厚度还是不小的,但是由于没有手柄,也没有明显凸出的地方,观感上并不厚。 J1的CMOS,由Aptina友情提供,实际效果相当超出预期啊! J1没有使用超声波除尘设备,而是使用了类似Sigma SD1的保护镜设计,如果没有这个保护镜,会不会更加犀利? 接下来是套头,使用了类似奥林巴斯套头的沉胴式设计,收起来比较小巧。镜身银色环部分是金属的,其余的都是塑料,锁定按钮需要按下才能伸出镜头,关机状态下伸出镜头会自动开机,如果能加上奥林巴斯的单方向锁扣就更好了。变焦环是橡胶类肤质涂层,手感很好,但可惜体积限制,有些窄了。 直观的对比一下,大小比奥巴的1442R稍微小一点,当然比逆天的X1442还是差了点~不过随着J2推出的新套头11-27.5体积还能再小一点。 两截式设计,伸出来这一截**破坏了美感… 正面,又是一个稀有的40.5口径的,前镜片的曲率很大,眼睛很小,光圈不给力啊~ 菊花,你看那针眼大小一样的后镜片…不过卡口是金属的,值得表扬。 合体的样子,头显得稍微有些大,但是整体还是非常美观的,不论是汉子还是妹子用都很合适。 伸出来就差一点了… 里说说J1这个套头,实话说,这个10-30套头总体评价上不是很高。一方面是体积、设计问题,本身J1的底并不大,镜头也可以相应的缩小,但是10-30并不小。体积大点就大点吧,光圈还不大…对比一下松下的X1442,或者是同为1寸底的RX100的镜头,就可以看出差距了。即使是随J2发布的11-27.5,在我看来也并不够小巧,还损失了不少焦段,尤其是广角端;另一方面是素质不拔尖但是价格拔尖,紫边问题和边角都不是特别好,虽然这是通病,但你这个镜头要1500是不是有点抢钱的意思…目前各家狗头的价格大致是这样的(当然还是首先要感谢一下天朝拆机党):佳能500多,尼康400多,索尼A口E口都是600,松下大狗600饼干1400,宾得也是600,奥巴1442R是800但是体积和这个差不多,你说10-30这个光圈不大体积不小素质不高价格不低的镜头是不是有点小问题?(看下面的左下角…) 什么?你说转接?虽然搭配原厂转接环可以支持AF卡口庞大的镜头群,但是由于蛋疼的2.7X转换倍数,赚长焦玩玩还成,真要把这个转接当回事,那真是猎奇的玩法啊… |
GMT+8, 2025-4-18 12:18 , Processed in 0.008799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
