ASUS VivoBook S200E 评测
2012-11-26 11:24| 发布者: nApoleon| 查看: 99055| 评论: 106|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随着Win 8的上市,笔记本已经平板市场也都更新了一批基于Win 8操作系统的新产品,其中最吸引眼球的毫无疑问一定是微软自己的Surface RT.可是当越来越的用户逐步了解到Win 8 RT和PRO系统之间的差异的时候,当用户知晓 ...
散热测试
散热测试在室内17℃的环境下进行.首先是CPU待机温度为46℃左右.
通过运行Prime 95一段时间后,CPU温度升至78℃左右.
可能大家觉得满载CPU的温度略微偏高了一些,那么实际噪音和发热情况又是如何呢?噪音测试环境中以往离开笔记本15cm距离的测试方法已经没有意义,因为实在是太安静了...所以直接给大家提供噪音仪安放在散热孔处的噪音对比.待机下噪音为44.9dB,基本上这就是正常的环境噪音.
然后CPU满载,噪音只提高了定点,实测为46.1dB,如此散热口处采集到的数据对于噪音而言绝对是称得上十分的安静,不过也有冬天环境温度较低有一些关系.
发热情况,C面大家最关心的当然是掌托部分的温度,下面是掌托两侧待机下的实测温度.
背面直接寻找温度最高的区域.
然后继续跑Prime 95来对比待机下的温度差异.
我们可以看到待机和满载温度的提升并不明显,这点温差用户根本不会感觉得到.
引用 stilx3ovin 2013-1-3 21:44
看起来不错啊...
引用 武汉小青年 2012-12-21 12:46
好不错 顶顶顶
引用 834179721 2012-12-18 22:26
路过
引用 醉酒棕熊 2012-12-13 10:08
liuliangk47: 前天拿到手,身边正好有块镁光64G固态 ,换上后Blos可以识别,但是就是进不了系统,开机直接进Blos,后电话华硕400说是不支持。晕倒了。不知道什么原因,求大虾证 ...
去年用美光M4 64G塞N73上也是这样,不引导,刷主板bios都没用
再后来升级了M4的固件,搞定。。。。。
引用 asicn001 2012-12-12 16:46
乍一看键盘以为是苹果呢
引用 臭不要脸的青春 2012-12-8 13:32
如果单独使用电池,可以用多久啊
引用 ahbbmike 2012-12-2 00:03
不知道银行控件对WIN8支持咋样,暂不敢用。
引用 HPI 2012-11-30 09:24
3K出头的售价,不错
引用 就一菜鸟 2012-11-30 08:06
我至看看不说话
引用 nApoleon 2012-11-29 22:41
我尝试过了,开机按ESC选择启动盘符,U盘或者外置光驱安装系统.
引用 liuliangk47 2012-11-29 22:19
前天拿到手,身边正好有块镁光64G固态 ,换上后Blos可以识别,但是就是进不了系统,开机直接进Blos,后电话华硕400说是不支持。晕倒了。不知道什么原因,求大虾证实下。
引用 cotts 2012-11-29 21:48
缺点还应该加上内存固化。
引用 Rayuu 2012-11-29 17:55
cdw: 360°开合那才脑残。夏天平板模式,腿上刻26个字母很好看吗?
滑盖
引用 打酱油的石头 2012-11-28 19:16
价格决定了这款产品的生存空间...
引用 forestone 2012-11-28 14:27
价格才是王道啊
引用 aoshuangxue 2012-11-28 11:29
这样的触摸屏玩玩就好  要是长久使用胳臂肯定会累
引用 windauto 2012-11-28 10:22
这货带包装都很小
个人有一点疑问,既然win8都是触摸屏了,不知道除去键盘上的windows键之外,有没有比较便捷的返回主界面的方法?
引用 feve 2012-11-28 09:12
HD4000有6分,看来非常神的核显呢
引用 寂寞艹无聊 2012-11-28 08:01
感觉还不错````
引用 旭zz 2012-11-28 04:49
好不错啊啊啊
查看全部评论(106)
GMT+8, 2025-2-6 05:57 , Processed in 0.008243 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
