产品包装图.附件中提供了一个3.5"的双USB 3.0外置转接盒,上面可以放置一块2.5"的硬盘.附件理应还有一本说明书以及一罐CPU散热硅脂,但华擎送测过来的并非全新品,估计是此前其它媒体测试的时候给弄丢了... 华擎的高端主板目前来看并没有采用固定的配色,这样做的好处是用户不会容易腻味,而这一款采用了黑/黄的配色. PCB背部我们可以看到只有一根PCI-E 3.0是全速的x16,安装的时候需要注意. PCB层数,华擎用了一个很有趣的表现方式,即每一层一个数字来体现,所以这块主板为8层PCB,这个层数相当于ASUS顶级ROG主板才会使用的规格,因为M5F也只是用了6层,而我们都知道主板PCB层数是个很大的成本因素,就好象做衣服最大的成本为面料一样,而其他主板上的元件也只只是衣服上的辅料,最终决定成品成本的还是PCB/面料. I/O接口部分分别是PS2,USB 3.0 x6,Clr CMOS按键,HDMI,LAN,USB 2.0 x4,音频及光纤输出接口. 供电散热片拥有内置的水冷管,所以可以直接水冷用户直接插管使用. 除了水冷之外还提供了一枚小风扇来提高风冷效能. 用于接水冷水管的接口特写. 散热器特写. PCH芯片独立的散热片. 最高可支持DDR3 3000频率的内存插槽. 三根PCI x16插槽,但实际只有一根是全速x16的,另外一根是x8,最左侧一根则是x4,然后两根x1. SATA接口方面除了Z77原生所具备的6GB/s x2和3GB/s x4之外,主板还通过桥接芯片额外增加了6GB/s x4. |
绊脚石: 真心是这样,PCB层数多少和好坏没关系,完全是为了布线需要。高端主板PCB层数多不是因为多就是好,而是设计功能太复杂导致布线太复杂不得不用多层PCB ...
forgetted: 不要总是把电容镀成金色的,好电容大家自然认得出,你以为把QQ镀成红色就是法拉利了?
GMT+8, 2024-11-23 01:37 , Processed in 0.008696 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
