突然之间想玩小箱子,就这样把FT02出了,把T20弄了回来。箱子跟板子4月中就到了,一直在等团购的HD5870 MATRIX。 对箱子的要求 1。 没有烦人的网孔 2。 能够装下超长显卡 3。 能够装下很多硬盘 就是,可以配台小强机。 平台就1156了,一是本来就用i7 860, 二来ITX也没啥选择了。 T20是托论坛的朋友从日本寄回来的,对于只有8块小泡沫的T20来说,能够安全到达已经非常幸运。 被蹂躏过的箱子,白色的箱子显得更脏。 ![]() 泡沫都已破碎,有被海关人为掰断的嫌疑。 ![]() 银色321×191×361mm 表面处理为アルマイト,应该是陽極酸化皮膜。质感非常棒。 滑而不腻,不留指纹。 ![]() ![]() 全铝,框架的厚度是1.2mm,带12cm风扇一个,2个光驱位。 ![]() 标准是4个HDD位,底部可以增加一个架子,可以额外安装2个硬盘。(从先后顺序来说,LIANLI Q-08有学习T20的痕迹) 接口有1394+USB*2,没有音频接口。I/O线很长,很长。 ![]() 电源上置,中庸的布局,但是我就是喜欢低调而有质感的东西。 ![]() 背面 ![]() 这个长度,HD5970也可以放下,但USB线就接不上了。 ![]() 全部配件,送一个PSU加长架。标准配置没有金属脚,只有四个方形塑料贴脚。 ![]() 另外购买的光驱面板,配件都比较贵。 ![]() 比较人性化的小工具,一个用来定位贴脚的黑色纸片。 ![]() ZOTAC H55 ITX,找个烟盒对比下。 看上它有6个SATA口,以及WIFI。其他的,能有就好,ITX的选择太少了。 ![]() 接口部分,有两个天线的接口 ![]() 当MUGEN 2遇到ITX,MUGEN2的宽度是100mm,正好不会影响到PCI-E ![]() MUSHKIN的马甲已经碰到了热管,并且内存已经稍微倾斜。(不想再折腾内存,就这样吧) ![]() 其他配件,ASUS HD5870 MATRIX, I7 860, GT1850*2, X-25V ![]() ![]() ![]() 接下来看些细节 面板厚度3mm,通过4个六角螺丝跟主体连接 ![]() 六角螺丝有铝制垫环,显得更精致。 ![]() 光驱面板是用螺丝固定的,可以更吻合,以及防震动噪音。 ![]() POWER/ RESET/ LED ![]() USB/ 1394,以及一个螺丝位。 ![]() 进风口,用胶钉固定风扇 ![]() 抽风风扇 ![]() PCI槽上留有出风口,可以选配ABEE的小型抽风扇。但日常使用时,没有挡板。 440VT是默认配有挡板的。 ![]() 手拧螺丝都有ABEE LOGO,都有透明垫片。很精致。 ![]() 侧板和顶板厚度1mm左右,由整块铝板弯折而成,精度很高。 ![]() ![]() I/O线都已包线,长出来的线,都藏在了第二个光驱位。 风扇罩是SILVERSTONE FF121防尘罩。 ![]() SSD用了LIANLI的HD-520架子(买回来竟然是黑色,不换了) 光驱位跟硬盘位是部分相通的,所以很多线都可以从这里往下走。 电源是CORSAIR HX650,都是用原装线,没有自己做。也没有给电源包线。 ![]() 光驱的SATA线包了一个,用一个弯头的。双直头的不够空间。 ![]() 安装前,先把主板上的电源/SATA/风扇接口接好,因为根本没有空间在装好主板后再接线。 ![]() I/O线包好,接上。 MUGEN2要接个风扇,实际使用的时候,显卡背部的热量很大一部分也传到了MUGEN2上,单靠机箱后部的GT1850还是不够。 ![]() 安装HD5870 MATRIX ![]() 接上8PIN*2,HX650很合适。 ![]() 然后才开始装硬盘架 四层,最底下的两层,距离跟上面的不一样。 会大一些,应该是出于风道的考虑。 ![]() 将螺丝拧紧,可以看到走线很EASY。 ![]() 最后才装上光驱,看这个缝隙,正好合适。HX650是150mm长的,再长些的电源就需要加长盒了。 ![]() 背面整体图 ![]() 正面整体图,HX650的SATA电源线只有3个接口,我自己多加了一个刺破头。 ![]() 装上面板 ![]() 看看MUGEN2的高度,正好合适 ![]() SATA数据线是4根的套装,淘宝买的。 硬盘架距离风扇很近了,这里风切声比较大。 ![]() 在接4个硬盘,一个光驱,一个SSD,3个风扇,并且没有自己做线的情况下, 线能够走成这样算比较可以了。 ![]() 显卡部分 ![]() 装上侧板 ![]() 装上顶板,以及WIFI天线 ![]() FINALLY ![]() ![]() 给多些细节吧,这个箱子只有亲眼看,才能体验其质感。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 索泰主板的BIOS升级的时候被锁死,只能默认IDE,而且任何设置都不能保存。 要返修。只能先用机械硬盘,CPU/MEM默认频率跑一下。 室温25度 ![]() ![]() 从一个风冷大箱转到这个密闭小箱,值得总结的是。 1。 小箱的散热难度比大箱大很多 2。 小强机可以实现,但是噪音会比大箱提升不少以满足散热的要求。 对T20的总结是 低调而超质感。手工制作精度很高。放在桌子上非常赏心悦目。 标准结构,性能强大。走线很容易。 防尘非常到位 缺点 进风风道要加强。 I/O口可以更丰富。 |
GMT+8, 2025-4-18 08:35 , Processed in 0.013335 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
