GIGABYTE P67A-UD7评测
2011-1-24 20:52| 发布者: nApoleon| 查看: 150687| 评论: 162
摘要: 介绍完了ASUS几片P67之后,接下来就是技嘉了.虽然Chiphell做的技嘉主板并不多,但这并不意味着Chiphell无视技嘉的存在,要知道现在Chiphell网站所使用的服务器就是技嘉的H57,至今大半年过去了从来没出过任何问题,只不过 ...
CPU供电散热器中隐约藏着数字7,代表了UD7的意思.
热管和散热片(其实用散热块更加形象,因为真的是实心的铝块了...)之间采用了焊接工艺增加导热效率.
PCI插槽也被彻底黑化,建议使用前先翻阅一下说明书,因为4根PCI-E并不都是16x,只有第一根和第三根(靠近CPU的数起)才是16x,第二根和第四根是8x,然后就是一根PCI-E 1x和两根桥接而来的PCI插槽.
SATA接口从左到右分别是:P67原生SATA 3GB/s x4,P67原生SATA 6GB/s x2,Marvell 9128控制芯片提供的SATA 6GB/s x2.
引用 Chhsimon 2013-1-17 15:46
了解。
引用 crazydanny 2012-6-2 18:16
历来的任何技嘉板UD5-UD7都是品质的精品,但价格也对得起这个品质了
引用 极致地带 2011-10-1 23:57
哈哈!楼主!华硕我这可以提供评测!技嘉卖的人少!可能给提供你评测的主板就少!
引用 xwleva 2011-7-16 11:40
非常厚实 一直的选择 比较人性朴实
引用 mmarlboroo 2011-4-7 11:18
GA就是Mercedes,看起来笨重,但德国货胜在稳定安全,用起来也舒适
引用 01lucifer10 2011-3-9 16:45
杯具的PCIE x1槽。那散热块就不能压压扁......
引用 OC频道 2011-3-8 14:10
总体不错!
引用 紫禁 2011-2-27 11:03
就是觉得没ROG好看
引用 ming4501 2011-2-18 16:45
个人非常喜欢技嘉的主板
引用 andyc_chen 2011-2-17 10:17
依然对技嘉在堆料上所做的贡献表示感谢
没看出有什么技术性的领先
引用 meteron 2011-2-14 12:04
一向认为GIGA好啊过ASUS
引用 supergmmg 2011-2-11 19:58
牛测!!!
牛测!!!
引用 沐沫 2011-2-10 23:43
虽然ASUS已经将BIOS升级为C语言的EFI BIOS,GIGA依然停留在老迈的Phoenix BIOS.
为何下方的图片,上面写的“.。。1984-2011 Award software”,求科普
引用 uniquerunner 2011-2-10 18:08
用了技嘉3块板,p35-dq6,P58A-UD7,H55N-USB3, 没有出过问题,比我之前用的华硕要好了不少,当然买技嘉之前买的华硕主板都还是非固态电容,但是好歹也是当时的最好主板。结果一个已经坏了开不了机,另一块连坏2次修了送人了。
引用 feng4415 2011-2-2 10:27
用料扎实,BIOS让人无语
引用 Hidamari4870x2 2011-2-1 13:02
右半边的颜色缺乏变化。
引用 nokia5510 2011-1-29 11:24
现在主板上这些散热片,华而不实,唉
引用 JohnnyBeGood 2011-1-29 09:33
darkness30: 喂喂,G家神马时候能把那该死的前置音频接口换个位置?
握手,走线的大障碍,我直接没用前排音频接口。
引用 JohnnyBeGood 2011-1-29 09:31
不错,在GIGA不提供产品做测评的情况下,轮大很给力了。
查看全部评论(162)
GMT+8, 2025-1-30 22:20 , Processed in 0.007227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
