NVIDIA GTX 560 Ti评测
2011-1-25 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 164444| 评论: 206|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 如果要说GF100系列中最具有游戏性价比的产品,无疑这个头衔一定是GF104(GTX 460),如今GF100已经升级到了GF110,之前Chiphell评测的GTX 580/GTX 570也已经告诉大家GF100到GF110是经过了哪些调整,时至今天1月24日,NVIDIA ...
        这张图不陌生吧?这个就是GF104的架构图,当初GF104有一组SM模块被屏蔽,所以才会出现336SP的规格,如今的GF114不再屏蔽架构中的任何单元,完完全全的是一个完整版GF104,除此之外,在之前GTX 580的评测中我也给大家已经详细讲解过NVIDIA重新进行了流片,晶体管数量以及DIE面积稍微发生了变化,初衷是通过晶圆体物理制造中的加工改良实现晶体管更少的漏电性,漏电少了当然功耗也就随之降低,核心频率和发热也能随之改善.总之,从GPU制造角度来看,我们不能说这一代GF110系列是单纯的GF100的马甲,毕竟产品是经过了物理改良和再流片过程,可是从GPU的架构与特性角度来看,GF110对比GF100而言不会有任何实质性的改变,也不会带来新的3D特性或者是辅助功能.
下图就是当初GF104架构被屏蔽了一个SM模块后上市的型号GTX 460架构,如今GTX 560则将屏蔽的单元完全打开.
        由于目前GPU-Z 0.5.0版本中并没有完全支持GTX 560 Ti,NVIDIA方面也从来都不会去公开GPU的面积和晶体管数量,所以这两个数据暂时无法告知大家.大家都知道当初GTX 460的核心频率非常好超,几乎所有品牌的GTX 460都可以超频到800MHz并且稳定使用,这一点被GTX 560 Ti的默认823MHz所证实,显存方面GTX 560 Ti也提升至4000MHz,显存容量目前只有1GB版本,外接供电和GTX 460一样为双6pin.
GTX 560 Ti的GPU-Z截图:
引用 Chhsimon 2013-1-1 17:48
学习了,谢谢!!
引用 violente 2012-8-15 03:47
看来用料比较一般。
引用 niaodanyizu 2012-7-26 09:06
学习了,谢谢!
引用 LiZHen 2012-4-26 13:20
散热器太简陋了
引用 xiaoaaaa11 2011-9-5 15:09
560ti 真的很强大啊
引用 Ltmz 2011-7-2 08:45
组SLI直接把580砍了
引用 钢铁孤狼 2011-5-17 17:57
轮子大大``我想问问映众的那个游戏至尊是不是和原厂卡一样的啊
引用 ynemok 2011-4-22 16:25
又是马甲战术。。。
引用 sevenma7 2011-4-12 16:30
现在已经1550+了 就是带电源的话还不便宜
引用 q2qiu 2011-3-5 00:45
没测试玩吧
引用 supergmmg 2011-2-11 19:57
牛测!!!
引用 rmoizy 2011-2-8 20:11
560TI华硕会出TOP版吗?
引用 兔子 2011-2-5 19:09
频率这么高~~,怕怕~
引用 夏雪宜 2011-2-2 22:11
来个560横测就好了~~~
引用 正义GTO 2011-2-1 19:43
这种铁壳覆盖核心的方式值得普及   看着就安全多了
引用 df_x 2011-2-1 17:05
坐等价格合理就入
引用 崖旅 2011-1-29 20:28
560的成绩紧紧帖着6950,好样的。
引用 radiz 2011-1-27 21:27
这。。。。期待evga的涡轮版本560,不然没法装在联力卧箱里面
引用 chenxiaojunceo 2011-1-27 20:51
看完,支持了,反正我买不起~
引用 huadianeba 2011-1-27 19:57
1200块才有市场
查看全部评论(206)
GMT+8, 2025-2-20 05:05 , Processed in 0.007038 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
