MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II评测
2011-1-27 22:27| 发布者: nApoleon| 查看: 198124| 评论: 113
摘要: 本来推荐选测是应该在双卡和OC测试之后,考虑到这几天MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II的团购正在论坛里如火如荼地举办中,所以为了让大家拿到团购卡之前一睹为快,就先把这卡的评测单独奉献给大家.在GTX 560 Ti的首测中大 ...
NVIDIA GF114核心图.
显存来自三星 K4G10325FE-HC04.
从三星官网上我们可以查到该显存的额定电压为1.5v,频率可以运行在1250MHz(等效5000MHz),考虑到目前MSI只适用在4200MHz的速度下,如果可以查到显存电压没有降压的前提下,我们完全可以超频至5000MHz去使用.
另外一个官网上的颗粒信息,延迟为0.4ns.
单相显存供电.
引用 Chhsimon 2013-1-1 18:39
写得真细致。谢谢!!
引用 violente 2012-8-15 03:46
感觉用料做工很强悍,为什么还是ASUS地位更高呢?难道是同配置稳定性或者表现要差?
引用 淡. 2012-5-12 15:24
nfskimi: 哇塞~~GPU都满载了才50%的风扇转速!太给力了!
注意室温.
引用 翊丶 2011-12-1 01:54
当时在JS买的FT2GTX560版本没有TI版本唉 - -。。
引用 ask199374432 2011-7-31 19:14
索泰的至尊版560Ti 堆料非常给力~轮子有啥评价不?
引用 REin.CH 2011-5-21 21:43
第10页有错,”只要是非认为物理损坏" 应该是“人为”。
引用 123loeb 2011-4-5 15:21
为什么我的这张560 待机26度  风扇转速要上到1920呢???求解
引用 wxlzz521 2011-3-27 23:29
谁有这块卡 玩够了出小弟~小弟现在急收~~QQ249173915
引用 hoob 2011-3-16 02:34
好卡啊-_-
引用 electora 2011-3-14 14:13
整卡看上去真是赏心悦目。手上的一块零售版核心默认满载电压是0.987v,可超到960MHz,加压到1.062才能稳定1GHz过3DMark11,显存应该说被降频了,可以直接跑回标准的5000MHz。
引用 Maxpro 2011-3-11 21:26
MSI的显卡一直都是比较给力的说
引用 星之海洋 2011-3-5 08:49
显卡就认准华硕和微星,给力!
引用 ming4501 2011-2-18 16:35
做工不错,支持一个
引用 darkdawn 2011-2-15 21:14
从260开始,MSI的做工就比较不错了
引用 qwer90 2011-2-15 18:34
显卡MSI  主板ASUS
引用 supergmmg 2011-2-11 19:57
牛测!!!
引用 shutude 2011-2-8 01:11
xzleon: 这个卡相比GTX460 HAWK缩水了 电压测量点貌似没了   幸亏没入这个   入那个SOC的 950频率的
微星的型号划分里,貌似HAWK比Twin Frozr II更高级吧,你这样比肯定不行
引用 死人 2011-2-5 14:19
不知道,是不是560不需要像460那样需要那么高的供电支持。MSI的那个超频软件还是很欣赏的,至少不会超到爆。
引用 xzleon 2011-2-5 00:35
引用 nApoleon 2011-2-3 20:04
quanx: 感觉MSI的显卡比主板给力多了
在我看来,如今MSI显卡的实力比当年MSI主板鼎盛期都要牛逼更多.
查看全部评论(113)
GMT+8, 2025-2-20 04:55 , Processed in 0.007086 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
