Black&Tea Poker X KBC 80% 更新多图
2011-1-30 10:11| 发布者: nApoleon| 查看: 18799| 评论: 0|原作者: jillyking|来自: www.chiphell.com
摘要: 跳水王子KBC在一片期待,一片褒贬之中,缓慢推出了他们的首款自主研发生产的产品--KBC 40% (又名Poker),如果两个放一起的话,是不是又可以命名为80% 。 测评我不会写,有兴趣的可以去KBC瞅瞅,但其实也没啥好瞅 ...
[attach]268935[/attach]
[attach]268934[/attach]
以下摘自KBC发布者
POKER有五套“语言系统” 其中Fn是这套系统的核心组成部分
1.键帽正面的同刻——是最普通 最好理解的 大家所见即所得
2.键帽侧面的同刻——需要配合Fn来使用 字体用激光刻的紫红色字体标明 这种紫红刻也是PBT激光刻字的旗舰产品
                              这种语法下 与Fn配合的侧刻键位是即按即得 松开按键后 没有状态的保持 如果不再配合Fn键
                              试用 那么单独按有侧刻的按键 所反应的仅仅是正面同刻的所标示的键位
3.Fn侧面左下的实心方块——与相邻的空格右下角实心方块相呼应 他们两个一定能够发生“化学反应”
                                        在这种语法下 与Fn配合的按键将激活一个状态 即使松开按键 被激活的某个状态也将一直
                                        保持下去 直到再一次与Fn配合 关闭这个状态 举个例子:好比键盘常见的锁win状态一样
                                        DK9008 激活锁win状态是:Fn+F9 被激活锁win后 F9的灯一直亮着 这表示win键一直
                                        被锁住的状态 直到再按下Fn+F9关闭锁win
4.Fn侧面右下的空心方块——与键盘左上的Q键位侧刻的空心方块相呼应 他们两个也一定能够发生“化学反应”
                                        与第三个“语法”相似 Fn+Q也是某一个状态的激活(或者关闭)为了与Fn+空格区分开
                                        所以用了空心刻
下面开始介绍POKER最有想象力的一个设计(专利设计)
上面第三个“语法”谈到Fn+空格激活了一个状态 这个状态就是:当先按下Fn再按下空格的时候(注意有先后顺序) 那么右下角的
win app(菜单键)ctrl和右shift 将被切换成上下左右状态 也就是大家在这四个键位侧面看见的侧刻方向标识! 与第三个“语法”
暗合的是 侧刻的方向键也是采用了实心雕刻!
这样设计的好处是:在61键位的极小区域内实现了独立方向键
第二个独特的设计是:Fn+Q
大家看见了 Q的侧刻是一个空心的方块 并且这个方块是由一大一小 两个方块组成 与Fn侧刻右下的方块的刻字方式是一致的
细心的朋友一定注意到了 ~键 也就是键盘的最左上角的那个键位 侧面刻的ESC 也是一种空心刻字的方式(即一大一小两个ESC组成)
他们的化学反应方程式是:Fn(先按下不松开)+Q(后按下)=激活~键变成ESC状态
这样设计的好处是:对于不用或者不常用到的~键而常用到ESC的用户来说 有了自由的选择 当然 对于~键经常用到的朋友来说
                           我们另外有Fn+~=ESC的支持 不过这个变换适用第二种“语法”
下面要讲到很多朋友关心的背后四个DIP开关了
开关如果也算一种表达方式的话 POKER的第五种语法就是开关 开关的风格就是一键切换状态
Poker一共有四个开关 每个开关对应有2个状态 那么一共就是2*2*2*2=16种状态可自选
如果把左下角的Win和Alt所在的位置(记住是位置 而不是键位)标记成“相位1“和“相位2”
那么DIP各个开关的状态切换功能如下
开关1打开:锁win状态激活
开关1关闭锁win状态结束
开关2打开:相位1与相位2交换位置
                 解释一下:如果相位1此时是win而相位2此时是alt的话 那么开关2打开 相位1变成了alt而相位2变成了win
                                这个变话和相位1是否是win 或者锁win是没有关系的 如果相位1此时正在锁win状态 那么变化后 相位2仍然是锁win状态
开关2关闭相位1和2复位
开关3打开:Capslock和左Ctrl交换
开关3关闭:Capslock和左Ctrl复位
开关4打开:左Win变成Fn(注意 此时就有双Fn存在 右边的Fn是不能关闭的)不管此时Win是否在相位1(或者相位2)
                 解释一下:当锁win状态激活的时候(开关1打开) 与此同时开关4打开 那么这个时候Fn左也会被锁住
开关4关闭:Fn左变回Win左
另外我觉得值得提一下的就是Poker呼出任务管理器的方式 非常特别 非常好玩 有一个“动画效果” 具体留给大家亲自去试试吧
本文内容由 jillyking 提供
12345
GMT+8, 2024-11-27 06:27 , Processed in 0.006939 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
