SteelSeries XAI & QCK MEDAL OF HONOR EDITION评测
2011-2-8 13:00| 发布者: nApoleon| 查看: 252915| 评论: 132|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 目前性能最强的有线鼠标是什么?可能大部分玩家会回答:罗技G9x,这个答案固然没错,但是我想说其实SteelSeries的XAI一样不会在性能方面输给任何一款高端鼠标,包括G9x,XAI虽然不是什么新品,可是由于市场推广行为的匮乏,S ...
LCD屏和数据线.
XAI双激光引擎来自ADNS公司的9500,目前G9x同样适用了该型号激光引擎,其大致参数如下:
ADNS-9500
LaserStream Gaming Sensor
Features
Small form factor chip-on-board package
Dual power supply selections, 3V or 5V
VDDIO range: 1.65 – 3.3V
16-bits motion data registers
High speed motion detection at 150ips and acceleration up to 30g
Advanced technology 832-865nm wavelength VCSEL
Single mode lasing
No laser power calibration needed
Compliance to IEC/EN 60825-1 Eye Safety
Class 1 laser power output level
On-chip laser fault detect circuitry
Self-adjusting frame rate for optimum performance
Motion detect pin output
Internal oscillator – no external clock input needed
Enhanced Programmability
Frame rate up to 11,750 fps
1 to 5 mm lift detection
Resolution up to 5000cpi with ~90cpi step
X and Y axes independent resolution setting
Register enabled Rest Modes
Sleep and wake up times
UPSD3422E-40U6芯片,该芯片为8位微控制器,规格是8032 64K+32K闪存.
引用 cailuming5 2013-2-4 23:57
注册到这个论坛才知道发烧真是无止境
引用 blackmoor 2013-1-9 21:18
最近刚想入一只!
引用 onehellokey 2013-1-2 00:13
读大学的时候就想买个西伯。结果到现在都无法实现。
引用 weny88 2012-10-27 02:08
lbone12345: 钢厂的尼龙编织线不是一般的硬
....RAW呢
引用 lbone12345 2012-8-25 12:15
钢厂的尼龙编织线不是一般的硬
引用 2ndlife 2012-2-15 18:05
KINZU怎么样?想入手个玩下,第一次玩外设,求指点。。。
引用 riverstore 2011-12-31 12:04
还是喜欢人体工学的鼠标,握感要好。
引用 林之乎 2011-10-5 14:52
定了sensei。。。萤火虫版XAI
引用 crossfire_ii 2011-9-7 12:08
还是微软踏实...
引用 Ghoul38 2011-7-6 22:21
XAI断电换新2次...双击换新2次...断线换新一次飘过........- -#...质量真好啊....
引用 windyes 2011-7-6 14:00
supermanchao29: 一直不明白 这个LED屏有啥意义吗?谁在用鼠标的时候会突然拿起鼠标,对着鼠标腚一番欣赏
你的境界还没那么高 ..
引用 tepcmars 2011-6-10 11:20
主要是调DPI时候用的 不需要通过电脑就可以直接调节
引用 supermanchao29 2011-6-8 17:25
引用 shady 2011-3-18 22:42
XAI是对称设计的,右边的两个按钮貌似可以给左手众用?
引用 ychen0113 2011-3-9 22:20
^^ beast
引用 agooday 2011-3-1 14:29
买过之后才注意到这个评测……两个右侧键确实有点鸡肋,不如不要
引用 西部驴仔 2011-2-27 14:06
很简单的外观,自从用过IE3.0以后,就喜欢这类鼠标,不过XAI价格还是比较贵的!
引用 心不在焉 2011-2-22 16:56
x.easy: 鼠标垫不错啊 没人觉得吗?
垫子很薄2毫米的,我买鼠标时放弃这个垫子选的是赛睿同尺寸的6毫米后的黑垫子
引用 西部驴仔 2011-2-20 19:56
我就看看而已,高贵的东西与我无缘
引用 tanyuxiang 2011-2-18 16:49
单纯说芯片性能  用9500系列的g9x和xai的确是最高端了    不过鼠标性能很多都过剩......
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.012150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
