Lian Li X500FX评测
2011-2-15 20:12| 发布者: nApoleon| 查看: 373874| 评论: 167|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 联力的高端主要由P80和X2000两个系列组成,之前Chiphell已经评测过X2000以及X900两款产品,相信大家对于X系列的印象已经非常深刻了,当时很多玩家问我,为何不测试X500呢?其实在当时看来,没有3层分隔的结构与双12cm进风 ...
光驱因为有联力的光驱面板所以被遮挡住了,总的来说X500FX的内部空间不能算大,属于比较标准的中塔结构,但是散热方面因为有3枚14cm风扇形成的正压差风道一定是目前高端机箱中散热能进前几名的产品.
下面再给大家来一些漂亮的整机效果图:
引用 kbb522 2013-5-12 02:34
最下面一颗扇子完全没必要存在。。。
引用 ntchris 2012-8-25 22:53
谈几个缺点:
1 硬盘貌似不能单独拔出. 必须整个笼子一起? 牵一发动全身. 缺点
2 侧板透明, 不要.
3 机箱太高了,  容易翻车...
4 USB貌似是爆菊式的, 弱.
引用 mordy 2012-1-31 00:53
什么时候出个非侧透版的啊。。14cm风扇改成12cm的多好啊
引用 燕麒 2012-1-7 23:35
这箱子盯住N久,想说声,X500FX,你敢再做长一点点吗?各种完美,就差那2cm。。。看看电源与下面硬盘仓的距离。。。蛋疼
引用 houruilin3 2011-12-22 23:36
最给力的静音风扇是猫头鹰的磁悬浮?
引用 梦海小新 2011-12-14 21:31
老大,高团购吧
引用 aquaclan 2011-12-8 19:41
求团购...-.-
引用 8810234 2011-11-18 10:05
轮子,这个机箱可以有,团一个嘛!
引用 小狗找粑粑 2011-11-1 16:40
要是能塞下140X3的冷排就好了,无欲无求了~
引用 玛奇朵 2011-10-7 18:28
十分喜欢这个
引用 xfeng721 2011-9-5 15:37
仰慕许久,但还是继续只能仰慕
引用 梦海小新 2011-8-19 21:20
我也想换个联立的箱子,不知道能不能搞个团购!
引用 dirssr 2011-7-20 15:44
再次坚定够买它的信心~~
引用 jieiii 2011-4-17 09:40
装B用的
引用 hallanlee 2011-4-8 01:15
这个太给力了~看完这个,已经忘记FT02了
引用 ericjsj 2011-3-21 20:22
”顶部同样还有一个硬盘仓,同样顶部也有安装2.5"设备的孔位,不过发现如果安装SSD的话无法装入机箱内部,所以这个2.5"设备位是无法使用的.“
占用最上面的3寸硬盘位-----------------倒挂.....
引用 trooper 2011-3-14 07:58
配置跟这位权贵差不多,个别还略好些,但是我的机箱就。。。。。。太悲催了~
引用 ychen0113 2011-3-9 22:20
roflolmfao
引用 carpet 2011-3-5 02:21
chshpeng: "同样顶部也有安装2.5"设备的孔位,不过发现如果安装SSD的话无法装入机箱内部,所以这个2.5"设备位是无法使用的."是不是应该由下方往上安装? ...
估计是像风扇那样子上好减震垫直接扣上去.
引用 bookofdays 2011-3-4 14:05
箱好~贵!
查看全部评论(167)
GMT+8, 2025-4-19 23:54 , Processed in 0.007757 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
