Lian Li X500FX评测
2011-2-15 20:12| 发布者: nApoleon| 查看: 373872| 评论: 167|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 联力的高端主要由P80和X2000两个系列组成,之前Chiphell已经评测过X2000以及X900两款产品,相信大家对于X系列的印象已经非常深刻了,当时很多玩家问我,为何不测试X500呢?其实在当时看来,没有3层分隔的结构与双12cm进风 ...
作为有门版的X500FX,产品档次一定是超越X900无疑,侧面两个直接在侧板上开孔的位置便是进风口,这种开孔一定是采用了激光切割机实现的.
顶部带有防尘盖板的I/O延长插座以及右侧两个全铝制Power和Reset按键,按键的质感谁用过谁知道.
4个USB 3.0以及一个eSATA插孔,右边是音频插孔.
侧透面板对于玩水冷的玩家来说无疑是件好事,风冷玩家就仁者见仁智者见智了.
引用 kbb522 2013-5-12 02:34
最下面一颗扇子完全没必要存在。。。
引用 ntchris 2012-8-25 22:53
谈几个缺点:
1 硬盘貌似不能单独拔出. 必须整个笼子一起? 牵一发动全身. 缺点
2 侧板透明, 不要.
3 机箱太高了,  容易翻车...
4 USB貌似是爆菊式的, 弱.
引用 mordy 2012-1-31 00:53
什么时候出个非侧透版的啊。。14cm风扇改成12cm的多好啊
引用 燕麒 2012-1-7 23:35
这箱子盯住N久,想说声,X500FX,你敢再做长一点点吗?各种完美,就差那2cm。。。看看电源与下面硬盘仓的距离。。。蛋疼
引用 houruilin3 2011-12-22 23:36
最给力的静音风扇是猫头鹰的磁悬浮?
引用 梦海小新 2011-12-14 21:31
老大,高团购吧
引用 aquaclan 2011-12-8 19:41
求团购...-.-
引用 8810234 2011-11-18 10:05
轮子,这个机箱可以有,团一个嘛!
引用 小狗找粑粑 2011-11-1 16:40
要是能塞下140X3的冷排就好了,无欲无求了~
引用 玛奇朵 2011-10-7 18:28
十分喜欢这个
引用 xfeng721 2011-9-5 15:37
仰慕许久,但还是继续只能仰慕
引用 梦海小新 2011-8-19 21:20
我也想换个联立的箱子,不知道能不能搞个团购!
引用 dirssr 2011-7-20 15:44
再次坚定够买它的信心~~
引用 jieiii 2011-4-17 09:40
装B用的
引用 hallanlee 2011-4-8 01:15
这个太给力了~看完这个,已经忘记FT02了
引用 ericjsj 2011-3-21 20:22
”顶部同样还有一个硬盘仓,同样顶部也有安装2.5"设备的孔位,不过发现如果安装SSD的话无法装入机箱内部,所以这个2.5"设备位是无法使用的.“
占用最上面的3寸硬盘位-----------------倒挂.....
引用 trooper 2011-3-14 07:58
配置跟这位权贵差不多,个别还略好些,但是我的机箱就。。。。。。太悲催了~
引用 ychen0113 2011-3-9 22:20
roflolmfao
引用 carpet 2011-3-5 02:21
chshpeng: "同样顶部也有安装2.5"设备的孔位,不过发现如果安装SSD的话无法装入机箱内部,所以这个2.5"设备位是无法使用的."是不是应该由下方往上安装? ...
估计是像风扇那样子上好减震垫直接扣上去.
引用 bookofdays 2011-3-4 14:05
箱好~贵!
查看全部评论(167)
GMT+8, 2025-4-19 18:03 , Processed in 0.007851 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
