Lian Li A04评测
2011-2-17 13:30| 发布者: nApoleon| 查看: 265724| 评论: 130|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 联力A05以其简约的外形和低廉的售价确立了其联力入门级机箱的经典典范,到了2011年,联力在年初发布了升级版的X500FX以及MATX机箱A04,从种种迹象来看,联力推出A04的初衷无疑是为GAME玩家打造一款谁都能买得起的小钢炮 ...
底部电源仓,有缓振的橡胶条.
5"位设备带有免螺丝的安装套件.
两个完全独立的硬盘仓,上面可以可以安装4个3.5"设备.
如果将上方的硬盘仓拆除,便可以安装超长的显卡,并下方的硬盘仓顶盖处还可以安置一枚2.5"设备.下方这个硬盘仓还可以旋转90度或者是180提高走线的简易度.
引用 HPI 2013-1-29 09:25
这款感觉不给力, 还是留着硬盘架子塞线比较好.
引用 灵魂之风 2012-12-31 14:50
上不了高塔散热。。。。没有背线、背部,没有12CM。。。杯具啊
引用 feidylan 2012-12-27 22:52
联力何时能出点给力的MATX啊。好久不出新货了。。这款感觉不给力。
引用 jwbsqq 2012-12-18 08:57
现在电源底置,说起来增加稳定性,但是说真的,都在理论上面~~这样的话,电源里面进灰太快了~~~
引用 irvinnie 2012-12-13 01:01
这货就能不能再宽一点。
引用 meteron 2012-11-19 21:31
这货着实没PS07犀利  做工那点浮云
引用 海边的卡夫卡 2012-10-15 20:37
银色款前面板上头那块黑色塑料,巨丑无比啊,一个好箱子就这么毁了
引用 keyfred 2012-9-18 12:57
本来想买这个机箱的,但看到cpu散热和机箱顶部风扇有冲突……
引用 niaodanyizu 2012-9-14 14:29
比V600F差了不是一个等级啊!
引用 imaybach 2012-5-29 02:45
lilujia: 尾部风扇能自己改大到12cm么?有谁知道?
最多改成9cm
引用 lilujia 2012-3-9 00:56
引用 mameng191494696 2012-2-1 21:45
渣联力! 敢把上面那个12风扇取消   后面换成12的扇子么?
敢不敢内部黑化一下?
敢不敢别让USB3.0爆菊?
引用 top_space 2011-12-5 00:11
联力阅览越顺眼...嘻嘻...
引用 乃木希典 2011-12-2 08:52
A04的工艺水准+银欣TJ08-E的设计=完美MATX机箱
原先看好A04,可惜放不下我ANTEC920的一体水冷,背线也困难,只好买薄如蝉翼的TJ08了
引用 mameng191494696 2011-10-30 21:06
怎么TM就是差嫩么一丁点儿、就是没有一个完美的箱子!
引用 范佩西 2011-10-27 21:47
价格啥的都不错,就特么赖那8cm屁股风扇.要么直接一个12cm要么俩8cm(省掉那蛋痛的水冷管道)
可惜了
引用 zqiwj 2011-8-21 12:06
作为用户我来说说这箱子:
我买的银色箱子前面板上下两块塑料档片居然也是黑色的。。。
这货走线我已经无语了,还是留着硬盘架子塞线比较好。。。
散热 塔式不能 一体式水冷不能 下吹式散热和原装散热是不错的选择。。。
还有原配的3把扇子,有能力的兄弟还是换了吧。。。
最后吐槽下那个8cm的坑,联力你敢做成9cm的吗?
当然联力的机箱的做工没得说,但这些设计和细节能不能更完善一下。
引用 balabula 2011-7-31 00:03
帅,要是价格能低点就好了。
引用 zqshx 2011-7-14 14:48
这款机箱用那种CPU散热比较和谐?
引用 mjwells 2011-7-4 11:51
脚垫拆下来,贴前脸上,向前旋转90度,开关和插口朝前,垂直风道
查看全部评论(130)
GMT+8, 2025-4-19 20:25 , Processed in 0.007368 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
