MSI Z77IA-E53 评测
2013-3-2 11:07| 发布者: nApoleon| 查看: 126333| 评论: 100|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI第一片Mini-ITX规格的主板终于诞生啦~虽然晚了ASUS,GIGA那么久,虽然就连ASRock都已经早早地拿出了Mini-ITX规格的7系列主板,但好在MSI还是想到要跟上主流市场的节奏,而不是彻底地自暴自弃...怎么感觉这开头有点"黑 ...
文章一开始我提到了"并不对MSI抱有什么期待",那是因为其实大家都知道如果现在想要做一片针对DIY用户的Mini-ITX主板,那么CPU的位置一定是要做在远离PCI-E接口的地方.这个事情我在此前Mini-ITX主板的评测中早就提到过了,早期DFI的第一片P55 Mini-ITX就能做到,可大厂一直等到这一代7系列的Z77 ASUS才做出这种布局的产品来,至于GIGA和MSI,似乎还没看透或者不愿看透"用户诉求"到底是怎么一回事.
那么为何要把CPU的位置偏离PCI-E呢?因为如果我们要使用第三方的CPU散热器,特别是高性能产品的时候,庞大的散热器体积很容易和PCI-E接口的显卡甚至是内存出现兼容性问题,所以到最后我们只能使用原装散热器,而使用原装散热器恰恰是DIY领域里最让玩家们觉得是违背DIY理念的行为,因为要知道早期的DIY时代里很多人从用户蜕变到DIY玩家,往往第一步就是从更换更为有性能和安静的第三方CPU散热器开始的.
看,使用了原装散热器后与PCI-E和内存的距离都已经"近在咫尺"的程度了,所以这种布局的Mini-ITX主板会**降低DIY的可玩性,影响DIY玩家的水平发挥,不过如果你只是想要装个原装散热器那当然用起来是毫无问题的,又或者,你能牛逼到给Mini-ITX使用水冷散热证明"轮子你Y就是个毫无技术含量的高级黑"的话,那么的确我会承认你赢了~
主板的背部一览.
Mini-ITX主板由于尺寸过小的缘故,一些原本放在正面的元件最后只能堆到主板的背部,所以这部分也是大家比较关心的,往往有时候会因为某个凸出来的电子元件影响了第三方散热器的背板安装.不过目前来看MSI这片板子的背部元件高度还是比较平整的.
I/O接口非常丰富,有VGA,HDMI,LAN,USB 3.0 x2,Clear CMOS,光纤输出,PS2,WIFI天线,USB 2.0 x4,eSATA,蓝牙以及音频,看样子是该有的都有了.
换个角度再来看看主板的全貌.那颗贴在I/O接口元件侧方用黄色绝缘包裹起来的CMOS电池,其实是为了照顾正面的配件兼容性,因为传统的主板纽扣电池都是平放的,而Mini-ITX尺寸过小只能让电池竖立起来,但竖立起来后容易影响兼容问题,这个细节MSI处理的非常到位,虽然看上去简单粗暴了些.
CPU Socket全貌.
6相CPU供电,8pin外接CPU辅助供电,用料还是很扎实的.不过8pin的位置实在有些尴尬.
卖萌的PCH芯片散热片.
双DDR3内存插槽.
单根PCI-E 3.0 x16插槽.
USB 3.0外接接口以及SATA 3 x2 + SATA 2 x2.
这片板子还提供了一个mSATA接口,这点我觉得还是值得赞赏的.
要不是Intel没有把最新7系列芯片组的mSATA接口开放SATA 3的规格,不然这种使用mSATA作为系统盘的配置绝对能够替代不少目前主流的2.5" SSD.
引用 p36348 2013-7-22 14:32
这个主板能不能上NT06-PRO? 插显卡
引用 红色粒子 2013-4-23 15:47
做工用料都赞
引用 qxq1982 2013-4-4 18:58
SATA接口的位置不如华擎的人性化
引用 nApoleon 2013-4-3 17:02
唐朝: 那个电池挺别扭的,难道是主板的开发者在设计的时候没有考虑好摆放的位置。
那是人家为了不让电池站起来占用空间影响散热器的兼容性故意这样设计的,怎么到你们眼里变成了缺点?
引用 恶梦一片 2013-3-9 22:39
+1,这样的设计真失败~
引用 唐朝 2013-3-8 10:13
引用 彼岸花 2013-3-6 08:24
轮子·这货多少钱?
引用 nApoleon 2013-3-6 00:00
但丁: 确实很漂亮的板子,诸位就不要想太多,ITX本身也不是为了追求高性能。
不是,和不能,还是有差别的,或许ITX的确不是天生为追求高性能,但谁说后天不能通过改良变成高性能?
引用 但丁 2013-3-5 22:26
引用 nvidiadriver 2013-3-5 17:35
其实我觉得本来ITX就不是针对高性能DIY的,既然绝大多数都没改Cpu位,说明对大部分ITX需求来说这种设计就是合理的。其实真要有高性能需求也不是没有板子用,没啥好多纠结的。
引用 Koizumi 2013-3-5 10:27
用个立式电池卡式槽多好. 非要这样用两个红黑导线连接.
这电池是焊接触点的, 到时候还真不好换.
引用 jason_lim 2013-3-4 18:40
电池安装跟笔记本相似,看上去不太。。。。。,用料还好,看PCB似乎有点单薄。
引用 cecilchen 2013-3-4 15:26
歼灭天使: 咬文嚼字。华擎 技嘉 华硕除了杜蕾斯 那么多主板都是那么设计的 并且被主流消费者认知 这就是合理的 我是这么个意思 没拿哪位名人的话做论据 呵呵 ...
乃的意思是对滴,我本来想说明下的,就是懒得打字了~~我是在响应轮子的话,这句话确实被误读和滥用了~
引用 octan 2013-3-4 09:49
果然亮点是电池吗……
引用 ajoven 2013-3-4 08:04
还不错。就是8pin供电和电钮有点不理想。
引用 leechrissie 2013-3-4 02:59
微星你到底要迟多久啊!
引用 wx8600 2013-3-3 23:05
普普通通的感觉..
引用 tcwch 2013-3-3 21:21
这个电池可怎么换呢
引用 nApoleon 2013-3-3 20:33
L.Y: 不能装msata,没有dp接口,性价比肯定没有华擎高了
又一个睁眼说瞎话的.
引用 L.Y 2013-3-3 18:23
查看全部评论(100)
GMT+8, 2025-2-17 06:42 , Processed in 0.007211 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
