Razer Blade 评测
2013-3-6 10:19| 发布者: nApoleon| 查看: 209867| 评论: 218|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 当Razer从白手起家做到如今电玩竞技外设周边第一品牌的时候,公司必然会经历新的抉择:是就此停止品牌之路,还是寻求新的契机继续开拓.其实这个选择Razer早就有了分晓,还记得看到Razer第一次展示Blade游戏笔记本的时候, ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温17℃的环境下进行,首先是待机温度:
接着使用Prime95让CPU满载,温度提升至90℃左右.
GPU的满载温度为81℃左右.
如果说温度数据大家并不关心的话,下面体感温度就是所有人在使用当中都会感受到的数据了.首先也是待机下的C面发热情况,除了左上角外其它温度均很正常.
D面,也就是背部选择一个温度最高的区域,其实也很低,待机下笔记本的发热控制还是相当理想的.
接着测试CPU满载下的发热情况变化,C面除了依然左上角温度明显提升外,其它区域均未出现明显变化,就是说,CPU的满载并不会让用户在使用中因为外壳的发热升高而感到不适,因为谁会不会去拿手按着左上角那个区域,对于采用导热效率极高的铝合金金属外壳笔记本来说这样的温控是可圈可点的.
最后D面也是相同的位置温度变化数据,和C面左上角差不多发热情况.
看完了发热情况再来看看噪音变化情况.待机情况下将噪音仪放置在距离笔记本15cm的距离处,噪音已经低于了仪器所能检测到的数据(<40dB).
将噪音仪放在左侧散热口处,实测噪音值为47dB.
CPU满载运行下离开15cm的噪音值提升至47dB.
再把噪音仪放置在散热口数值飙升至64dB,用户可以明显感受到风扇高速旋转的噪音.
最后测试GPU满载时的噪音值,离开15cm处为42dB.
因为GPU的散热口在笔记本的右侧,所以这次换到右侧来读取数值,噪音值为62dB.
        Blade虽然使用了双散热系统,即左上角负责CPU散热,右上角负责GPU散热,但由于超薄的机身给散热条件带来了一定的约束,所以噪音方面并不能说是一款安静的游戏笔记本,但也不是Chiphell所测试过最吵的游戏笔记本.好在温度控制方面令人满意,金属外壳的导热性并不会在满载时给用户带来明显的发热现象.
引用 幽谷客 2016-3-10 16:05
mikibo: 开机一会  机体就热的不行 担心
那个不用担心的,超薄本没有办法避免的
引用 defangels 2013-12-11 20:56
Switchblade界面 很有意思 下下一代估计 C面全触屏 但也可安装可拆卸机械键盘。
引用 mikibo 2013-4-1 11:10
开机一会  机体就热的不行 担心
引用 MX_000 2013-3-13 15:27
Facebook键。。。
引用 ben0768 2013-3-10 23:17
刹那: 没看见价格啊,样子倒是看着不错
18500-19000,这价格还有兴趣不?
引用 Kiss末曲 2013-3-10 07:20
亮骚~
引用 刹那 2013-3-10 03:19
没看见价格啊,样子倒是看着不错
引用 fantasykx 2013-3-10 00:12
WIN8这块鸡肋我啃的好苦啊。。
引用 tongqi 2013-3-9 22:53
应该还是不错的
引用 s0911047 2013-3-9 22:32
这手真有肉感
引用 lulufeisi 2013-3-9 18:45
看宣传视频的时候觉得这本好V5,性能NB又轻薄,还准备给些高富帅推荐一下,翻页看了下配置660M………………丫的
引用 mikechance 2013-3-9 17:01
这伙计的解说看得我乐开了花
引用 duokagami 2013-3-9 16:55
DZ_saint: 你忽略了它的另一个功能,那就是触摸板,它没有传统意义上的触摸板,如果在左边…你在外出不用鼠标的时候是什么蛋疼的情况。 ...
我又想了一下,其实问题关键在于那10个功能键,把他们移到左面区域就可以了,触摸板可以保留在右面。
引用 eoa 2013-3-9 12:27
弗洛伦蒂诺: 言多必失,我只是更倾向于重视一个device在full load情况下的稳定表现,如果有错我也会马上接受别人意见修正自己看法 ...
我倒对这些东西都不太懂,只是很讨厌说起话来中英混杂的人,感觉特别装逼。
引用 沙悟净@蓝领 2013-3-9 01:36
Timmin: 不懂别装懂,IPS是一种技术,TN是屏幕的类型! IPS技术可以做到178度超大视角,并且每个视角颜色无偏差 rMBP用的是Retina屏幕并且带有IPS技术  对于测评的这台本 ...
你错了,IPS和TN都是TFT的分支,有空看看这个:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_59820a14010138tk.html
引用 巫谢 2013-3-8 23:51
总觉得Switchblade放在右边很别扭
引用 Dr.lovely 2013-3-8 23:22
喜欢那个触控板键盘……说实话性能有点点弱,大型游戏肯定吃力,但是外形绝对漂亮啊,还有就是性价比很低……如果买来估计真的就是平时带着做些负载不太大的事情……额……3KG对我这种大胖子来说没太大感觉……游戏能的话还是用台机吧,住宿舍我现在也用着台机
引用 sai446315018 2013-3-8 20:01
这哥们声音真磁性
引用 cecilchen 2013-3-8 15:32
主席,乃的问题不是对错,而是。。。你的关注点你在乎的东西,往往是大众无所谓的东西。。。所以多数是得不到认同的。。。
引用 cecilchen 2013-3-8 15:31
呃,其实IPS、TN、VA都是面板技术。。。不过TN没前途是肯定的,即便是广色域TN,只要屏幕大一点,四个角颜色都不一样的。。。。其他不发表意见了。。。。
查看全部评论(218)
GMT+8, 2025-2-5 14:59 , Processed in 0.008438 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
