Mini-ITX最强平台搭建示范
2013-5-12 22:16| 发布者: nApoleon| 查看: 380197| 评论: 193|原作者: nApolen|来自: www.chiphell.com
摘要: 首先抱歉标题使用了"最"这个比较哗众取宠的字眼,请大家相信这绝非我的本意.正如DIY之所以存在的价值,PC DIY发展至今已经经过了一批又一批执着的玩家不断地寻求自我突破,从ATX,到M-ATX,再到如今的Mini-ITX,似乎PC DIY ...
装机效果
光从机箱的解析可能看不出W1到底强势在哪里,那么就接着看装机示范吧.以下所有配件也都遵循了"最强"二字,当然是基于能够兼容W1的基础上.首先主板是ASUS P8Z77-I DELUX.
CPU当然是Intel Xeon E3-1230 V2.
显卡则是ASUS GTX 670 Mini.
装机的时候注意到这块显卡的长度正好与标准的Mini-ITX主板等长,这样一来兼容性就完全不是问题了.
散热器选择SilverStone  TD03,W1之所以强散热部分可以兼容一体式水冷散热器是主要的优势之一.
除此之外W1还能使用标准ATX规格的电源(但不能太长),所以总体而言W1是把Mini-ITX所能容纳的主流配件均做到了兼容,并且通过极佳的内部结构设计获得了例如一体式水冷散热器这种额外的高端配件支持.
显卡最长可兼容250mm长度.
有了一体式水冷散热器什么样的CPU发热就都不再是Mini-ITX的困扰了.
由于TD03使用的是厚排的缘故,电源线缆几乎已经和冷排贴近,还好并未出现不兼容的现象.
另一侧,SSD使用的是三星840 PRO 256GB.
引用 zhuzhuhell 2013-7-1 14:29
lk2009: 不知道泰坦能上这个机箱么!
不能 这个最长25cm titan太长了
引用 cysuperme 2013-6-2 22:04
实测公版的680可放,不过间隙已经是很小了。前提是把那一撮蓝白线从光驱位导出,但我想没人会在这箱子上光驱位设备的,等于放弃了塔式cpu散热。
引用 mhsk 2013-5-29 23:15
很有整体感!
引用 lk2009 2013-5-28 21:16
不知道泰坦能上这个机箱么!
引用 洛奇爱丽丝 2013-5-28 00:38
ABEE的箱子用料做工真的是没话说。可惜就是ITX始终温度噪音是诟病。要么就是上不了很强的性能。要不然就是散热或者噪音拙计。体积放在那啊。ITX想说爱你不容易。
引用 bunnymickey 2013-5-25 20:57
TD03的噪音怎么样?有意向购入。
引用 ft1417918 2013-5-24 09:06
轮大V5!
引用 catabao 2013-5-24 09:04
Ayu_Tsukimiya: 这个箱子大小我还是用LANBOX+MATX了
哪个lanbox?你不是说tt那个吧,那个体积比abee这个大太多了
引用 jackass777 2013-5-20 10:38
timtu: 什么时候小机箱能以轻薄为豪,这个社会就正常了。4.9KG....不忍直视。
百花齐放才是正常社会
引用 弗洛伦蒂诺 2013-5-19 22:09
a568914148: 广告成分越来越重。。渐行渐远了
噗  这话说的·····abee在国内有代理?有正规销售渠道?有批量出货渠道?这些都没有的话,打广告给什么?为什么人而打?打了有成正比的收益?哎······
引用 nApoleon 2013-5-18 21:29
中国有几个媒体测Abee机箱的?自己掏钱找人代购回来写测试就成广告了?
引用 ltycomputer 2013-5-18 16:38
如花: 对于轮大这个最强,吾辈是在不能苟同。单单一个abee机箱不能说明什么。吾辈今年也刚入手一个abee的13款箱子(为免广告嫌疑,具体就不说了。)。虽然觉得abee很低 ...
轮大体现出他是一个居家好男人,勤俭节约,把所有之前评测的产品都凑一家了。。。。。
引用 a568914148 2013-5-18 15:47
广告成分越来越重。。渐行渐远了
引用 meteron 2013-5-17 23:53
我又看了一遍,说白了整一缩小加精简的小巨蛋~~~
引用 windauto 2013-5-17 10:55
1.机箱的这个牌子 真心对得起  “匠” 字
2.P8Z77-I Deluxe  这个板  用它应该不是为了芯片组,是因为 CPU 插座与显卡插槽之间的距离,比一般的ITX的主板要大不少,缺点的话,可能无线网卡的 那块的散热会有一定问题
引用 小饼 2013-5-17 09:56
V587  好帅啊···
引用 timtu 2013-5-16 00:25
引用 天依 2013-5-15 19:48
主板都液冷就差不多了
引用 prin 2013-5-15 13:14
觉得既然用到了670MINI,就应该发挥出它的优势,装进更小的箱子里面,不然其实完全可以装进更强的显卡。
引用 mikemike 2013-5-14 23:36
太丑了 和普通日产没什么区别吧
查看全部评论(193)
GMT+8, 2025-2-6 03:59 , Processed in 0.008144 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
