测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,测试样品的5VSB待机电源电路消耗0.7W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗3.5W功率,非常高效。 静态运行测试: 测试配置: 使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落2.00%; 5V,线材输出端电压跌落3.38%; 3.3V,线材输出端电压跌落4.52%。 本项测试中的12V稳压特性不错,但5V和3.3V两路DC2DC的电压变化较大。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为56.8mV; 5V电压纹波Vp-p值为25.6mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为19.2mV。 整机满负测试的纹波图: 满载下12V电压纹波呈现比较明显的100Hz低频分量,并伴随一定的噪音,成因猜测是由PFC电容储能相对较小,同时高压DC2DC电路为LLC拓扑,动态较低等导致的。 整机转换效率测试: 考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围: 110VAC输入下,测试样品在三个典型负载点的效率表现均高出80plus银牌认证达标值。仅在100%测试点与金牌效率擦肩而过。在220VAC输入下具有92.9%的半载转换效率,满载转化效率为87.27%(计分成绩)。 测试至120%额定负载时12V电压出现较明显跌落,130%负载输出时12V电压已经无法保持稳压特性,本项测试认可测试样品20%(计分成绩)的超载输出能力。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出49A,电压12.236V(初始电压12.430V),纹波56.0mV Vp-p,电压波动-1.56%(计分成绩); 5V:输出20A,电压4.946V(初始电压5.152V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-4.00%(计分成绩); 3.3V:输出20A,电压3.226(初始电压3.367V),纹波16.8mV Vp-p,电压变动-4.18%(计分成绩)。 额定电流下的12V电压负载调整率还算不错, 5V和3.3V虽然DC2DC电路都带远端电压检测,但是因为单面PCB及布线等原因,未能实现更高的负载调整率。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,测试样品具有很好的功率因素校正表现: 风扇转速测试: ST60-PS的温控风扇轻载静音表现较为到位,虽然测试环境温度高达30摄氏度,转速也仅在负载超50%才开始攀升,满载转速1800rpm: 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:78.2%,82.3%,83.1%。 (二)动态测试 12V:5.0A-15.0A,跳变保持3ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.0A-6.0A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.0A-6.0A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能: 12V动态响应符合典型的LLC电路特征,2200us(计分成绩)的环路响应、电压重建时间。 5V动态性能、3.3V动态性能: 测试样品这两路电压的在动态负载下表现出输出电压出现振荡的情况,严重影响了动态性能,希望仅是样品的个体情况:5V环路响应、电压重建时间7200us(计分成绩),3.3V环路响应、电压重建时间16000us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ST60-PS成绩为: 100(满分) 减9.04【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减9.74【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减6.37【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.93【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【40%超载输出能力】 =总分72.92,属CHH评级中的“Good”(不错)级别电源。 |
GMT+8, 2025-2-5 14:49 , Processed in 0.007966 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
