ASUS G46VW 评测
2013-5-28 22:26| 发布者: nApoleon| 查看: 148166| 评论: 146|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来14"的笔记本好像除了低端学生机之外没有什么厂商喜欢在14"这个尺寸上对于产品做文章,一方面是与15"屏幕相差甚少以至于大多数情况都是拿着15"的模具去套14"的屏幕,另一方面则是不如13"来得容易做到轻于薄,但 ...
拆解解析
接下来是拆解的环节,文中已经提到D面采用了一体式的结构,只有替换内存的区域是可以单独拆卸的.
螺丝藏在保护盖里.
打开后盖就可以看到内存插槽了,一共两根.
然后我们拧掉背面的所有六角螺丝,再取下尾部脚垫,脚垫里面还有2颗螺丝需要卸掉.
接着我们把C面转屏尾端的这一小块部件取下.
这块部件上面有2个高音单元.
接着转屏处有2颗螺丝需要卸下.
终于,可以把C面取下来了,注意,因为是一体式D面的缘故,其实我们拆到现在都只是在拆C面而已.
C面就是键盘区域.
内部一览.
6260mAh的电池.
左边一小块空白区域也安置了电池,不浪费一丁点空间.
2.5"硬盘位,如果大家只要替换这个硬盘的话,就可以不用再继续拆下去了.
转接用的数据线.
WIFI模块,内置双天线.
为了让大家看个过瘾,继续努力接着往下拆.
屏幕和主板有数据线连着,不拆也没关系,只要把主板取下即可.
主板正面一览,双风扇,独立的散热条件,所才这台机器的散热才会那么给力.
可替换的CPU底座,这点到是蛮方便的,如果大家购买的i5觉得性能不济大可替换旗舰机的i7.
焊接在主板上的GPU,这个就没的换了.
终于找到mSATA接口了...
主板PCH芯片.
黑化过的散热鳍片.
最后D面的外壳.
引用 yy945 2013-6-8 18:41
chapove: 我会选择买 精盾 K480N-i7 D3   除了显卡缩水成640M。。。但是640跑不动的游戏,660能好多少呢。。。况且神船不到4000誒,用一年就可以换 ...
正用I5 D1看着这个评测,就价钱来说心里确实比较凉快哈
引用 ciweicat 2013-6-7 15:42
期待G75的评测。。。老黄还没给轮大寄来么。。。
引用 雨淅云泽 2013-6-7 13:48
“从TDP 45W便能看出这是目前Intel笔记本CPU里最强的系列.”——莫名笑点233
其实对于所谓游戏本来讲,14inch和15inch真的差距很大?wwwwww
引用 仰望星空的熊 2013-6-5 22:51
弗洛伦蒂诺: .............好吧··不过GE40的内部还是有所改进,重量也更轻了
MSI的品控和设计实在是不行。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-4 23:29
猎鹰: ROG笔记本相对AW和clevo的优势又在哪里呢?
安静,凉快  售后比蓝天好   质量比AW好
引用 猎鹰 2013-6-4 21:12
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-4 19:24
nApoleon: 新出的不等于就不守旧,MSI的本子不管新旧外观都是清一色上世纪的产物.
引用 nApoleon 2013-6-4 18:54
弗洛伦蒂诺: GE40是新出的···· 国外媒体的评测 表面温度比较高··
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-4 14:09
nApoleon: 上个世纪的模具就不要说事了...
引用 nApoleon 2013-6-4 12:33
Miaow1874: 微型GE40 X东上架了,配置差不多,1.98KG,
上个世纪的模具就不要说事了...
引用 Miaow1874 2013-6-4 10:02
引用 2831650 2013-6-4 09:31
感觉不太好看哈。。。。
引用 zmg_1982 2013-6-3 10:40
有点外星人的感觉
引用 Nature 2013-6-3 04:49
MSI GE40 好像更有竞争力~
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-2 21:54
nApoleon: 这货国外媒体测下来散热如何?
这货上货很慢的····早就发布了  迟迟都不铺货····估计产能也拙计吧   毕竟 2.17KG 内置了比rMBP15更强的配置 而且散热要做到 ”合格“  ”可以长时间满载“     而且还TM要做成铝壳子  这真不是件容易事儿  虽然我可以”体谅“  UX51VZ 因为纤薄和金属机身  适当的牺牲了一下待机温度 满载温度 以及表面温度,但是作为消费者   我们更看重
结果  也就是说 你有再多的苦衷都好 客观来说 你玩游戏的体验就是不如G46~
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-2 21:52
我说句老实话  键盘比G46烫 内部温度也比G46高  只是材质是铝  并且更纤薄   UX51VZ你可以理解为:散热合格了,质量合格了的rMBP15   但是也有缺点:续航爆坑  适配器余量不够    并且长期没货 还TMD特贵
引用 nApoleon 2013-6-2 21:46
弗洛伦蒂诺: 哥们 我认为渣硕自家的UX51VZ可堪一战!
这货国外媒体测下来散热如何?
引用 弗洛伦蒂诺 2013-6-2 21:42
nApoleon: 性能,重量,散热,三者综合比G46VW更好的.
引用 nApoleon 2013-6-2 21:02
九花相公: 你说的最好是性能最好吗?
引用 九花相公 2013-6-2 20:47
nApoleon: 14"你找个更好的出来?
你说的最好是性能最好吗?
查看全部评论(146)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.008280 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
