ASUS Z87 Deluxe 评测
2013-6-3 10:20| 发布者: nApoleon| 查看: 138816| 评论: 199|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel即将正式发布Haswell处理器,新的8系列主板平台也将一同与用户见面,由于这一代的CPU底座从原先的LGA 1155更改成了LGA 1150并且无法兼容以往任何历史产品,8系列的主板如何选择就变得更加至关重要,首先我们第 ...
第一次看到ASUS使用黑/金配色说实话我也很诧异,诧异之外肯定也在思考大家的接受度将会如何,我个人觉得审美是一件非常因人而异的事情,所以我并不准备对这块板子的配色做出任何赞扬或者批判,论坛开了个投票帖,大家可以各抒己见:http://www.chiphell.com/thread-764912-1-1.html
主板I/O接口方面从做到有为USB 3.0 x6,Mini-DP,光纤输出,HDMI,DP,Clear Bios,WIfi Go天线,USB 2.0 x4,Lan x2及音频输出接口.因为有3个视频输出接口,所以哪怕是Intel的集成显卡也可以轻松实现三屏输出或是未来的4K输出.
主板背部一览,注意看原生PCI-E 3.0 x16的只有第二根是,其它两根皆为x8,如果只插一张显卡的用户千万别插错.
6层的PCB用料.
供电散热模组一览,相比以往的产品在设计上并没有什么改变,不过要注意的是,上方供电散热块里的热管是和左面的散热块链接起来了,但并没有和右侧的供电散热块链接.
芯片组的散热块.
ASUS第四代双智能处理器技术.后面给大家详解.
散热片脱掉,让大家看清楚用料部分.
16+2相数字供电,所谓数字供电,即通过数字PWM供电芯片实现实时微调.
ASUS定制的铁素体电感,电感的正上方有ASUS的Logo.
新的LGA 1150底座,兼容以前LGA 1155/1156的散热器,因为孔距是一样的.
4根可支持DDR3 3000 (OC)的内存插槽.
左侧6个黄色SATA为芯片组原生的6Gb/s,右侧黑色则是桥接芯片提供的6Gb/s接口.
黄色的为全速x16的PCI-E 3.0插槽,其余为组建多卡时使用的x8速PCI-E 3.0/2.0插槽,剩下的是PCI-E x1.话说这个节奏也算比较合理,现在越来越多的PCI-E设备用的一般都是PCI-E x1,比如声卡或消费类SSD.
拆接下来的供电散热块.
引用 xxxyyy 2013-8-22 00:15
太贵了
引用 linchao 2013-7-21 00:31
still_doll: 配色太经典..丑的没边..BIOS的颜色也不如P8P67那一代的颜色顺眼.这一代各种生硬感,反观微星很有气色..虽然game系列完全就是凄惨红路线 ...
为什么说game系列凄惨呢?我还打算入微星 Z87 MPOWER MAX
引用 ksfire 2013-7-13 10:13
拿回去把散热器重新 上色才是正解~~
引用 still_doll 2013-6-21 17:55
引用 kbb522 2013-6-16 14:16
供电比M6E还强好多啊
引用 贫僧法号智能 2013-6-10 12:08
这颜色~浮夸~太浮夸~
引用 YsHaNg 2013-6-10 02:35
轮子写错字了 是从左到右
引用 royainfo 2013-6-9 09:04
杜蕾斯也成黑木耳啦............不知M6E会怎样...............
引用 风一样的哥哥 2013-6-8 13:50
配色好丑。。。。
引用 ZOLCHH狐狸 2013-6-7 17:27
timtu: 10个SATA3口?怎么可能
的确是的,只是其中的4个是附加芯片支持的
引用 sst 2013-6-6 12:54
ZeroToima: 感觉PCI 槽最翔色了  如果都是金属感可能还成功点。。
+10086  , 显卡和PCI插槽的颜色,着实恶心到我了。。。
引用 路西法鲁 2013-6-5 23:24
主板bios貌似还不完善
引用 stonesl1986 2013-6-5 12:50
原作者: nApoleon
引用 whove 2013-6-5 07:41
配色真是屎黄屎黄的
引用 tommyonsn 2013-6-5 05:47
rog呢rog呢rog呢~~~~~~~~
引用 timtu 2013-6-5 02:04
10个SATA3口?怎么可能
引用 Erica 2013-6-5 00:51
杜蕾斯就是亮骚啊
引用 ZeroToima 2013-6-5 00:19
引用 ZeroToima 2013-6-5 00:17
ms75738: 我还是期待H87··然后等E3-1230 V3··哈哈··
H87技嘉倒是有了
引用 enthusiast 2013-6-5 00:08
翔色,太丑了
查看全部评论(199)
GMT+8, 2024-11-23 02:12 , Processed in 0.007530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
