Corsair 350D 评测
2013-6-9 11:15| 发布者: nApoleon| 查看: 186144| 评论: 162|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 不管你是否注意到了,每当Corsair决定要进军哪个新领域来丰富自己产品线的时候,最终总能拿出令人满意的产品,以前那个只有内存的通路品牌如今已经发展到了机电,外设甚至是音箱周边产品等一应俱全的DIY大品牌.在我们历 ...
内部结构
不知大家注意到没有,侧透侧板上面的亚克力固定从正面是看不到任何螺丝固定的.
再来看看背面,看来如今一线机箱厂商都已经掌握了侧透面板隐藏式的锁紧方式,喜闻乐见.
当我在测量机箱用料的时候,对于Corsair惯性地思考方式让我怀疑是不是自己测量错误了...
但从机箱多个测量点反复测试最终发现,原来这货真的是用了0.6mm的钢板...
为何Corsair要用0.6mm的钢板来毁了一台M-ATX的钢炮机箱呢?
下面是一组机箱内部结构的侧视图.
免螺丝固定的双5"位.
前面的进风风扇,可以看到当安装在中间位置的时候是没有任何遮挡物的,这个位置基本上就是和显卡处于同一平行线上.
底部双3.5寸位硬盘仓,这个部件基本所有的Corsair机箱都在用.
机箱尾部一览.
机箱顶部的双12cm风扇位,很明显Corsair是希望大家使用自家的H100一体式双12cm水冷散热器.
电源位.
主板支架开孔很大.
走背线用的开孔很多.
这个就比较有趣了,一开始我愣是没看出来这是什么玩意,你能猜出来么?挂在5"位下方的.
直到我插入一块2.5" SSD,我才明白原来这个是2.5"位.
因为2.5"的SSD不存在振动,所以这个2.5" x3的机构件是采用卡扣层层叠在一起的,最后直接被挂在5"位下方,完全不用螺丝.
拆开后就是3个2.5"小托盘.
前面一个锁扣,后面一个塑料弹片,锁扣打开SSD就会因为弹片的弹性被推出,简简单单的结构,却显示出强大的机构设计能力.
然后再来看3.5"的硬盘仓,2个硬盘抽屉大家都很熟悉了,可以装3.5"也可以装2.5"设备.
安装3.5"设备不需要螺丝,安装2.5"的话需要.
上下两个硬盘仓拆完后就能看到前面其实可以装2个14cm(或12cm)的风扇,如果不出意外挂240/280的冷排都毫无压力.想象一下顶部还可以挂一个240的冷排,然后尾部还有一个12cm位,这机箱真要用心玩水冷一样具备强大的性能潜力啊,只可惜每次想到0.6mm钢板用料的时候我都会突然产生万念俱灰的感觉...
引用 sema 2014-11-14 01:50
这货就不能有个配的盖子么?顶上要么拿杂质给堆上
引用 在阳光下打猎 2014-10-13 23:37
TMD  顶部 装了 240的冷排之后  风扇跟8pin电源线正好卡主  我勒个去
引用 0474110 2014-5-17 09:56
我买了一个加大霜塔使用 共振简直了  我想拿锤子砸掉
引用 拽龙 2014-5-4 13:24
堂吉珂德: 其实还是个不错的箱子,钢板薄其实也不是不可接受,只是这种用料还卖这个价,多少还是有点坑爹。
+1,我也一直在徘徊。看到这个机箱厚度,感觉共振会不会太强了。
引用 Roxana 2013-9-7 15:43
入了,做工还是不错的。很轻,我觉得挺好,钢板厚度个人能接受。只是顶盖窟窿太多。而且机箱好大,比我之前的RC690小了一些,和联力pc-k7几乎一样大。想节约空间的同学们购买之前三思
引用 杨威利_元帅 2013-9-1 13:11
看到钢板厚度……右上角红叉
引用 殻ノ少女 2013-6-22 10:22
顶部感觉差个550D那样的盖子
引用 waxq 2013-6-20 11:57
前面板真心不错,侧透有人喜欢有人不喜欢,顶部真心看不懂,最烦顶部开洞特别多的机箱,全是灰,还容易掉小东西进去。
这种M-ATX机箱本身就有点蛋疼,要么再小点,要么就大点
引用 佳乐 2013-6-18 11:22
感觉是在模仿某品牌NZ**,不喜欢。
引用 gyyuyu2012 2013-6-18 11:07
这个就是上面的洞洞不太好.不然我也挺心动的
引用 COFFFEEEE 2013-6-18 09:09
fai_net: 顶盖顶盖顶盖啊魂淡 然后很在意光驱位能不能上风扇呐→ →
550D貌似自带一个顶盖。  这个只能自己DIY一个了。
引用 ciweicat 2013-6-16 20:42
顶部实在是不想吐槽了,前面板的拉丝感真心喜欢~
引用 guxiaobei2012 2013-6-16 15:53
上面的俩大窟窿,要是不给配个原装盖板很难做的,以前用K58就是受不了换了的
引用 kbb522 2013-6-16 14:21
0。6的钢板。。。。这做的再好也没法下手啊。。
引用 like1988 2013-6-12 00:31
貌似可以啊
引用 kaka239 2013-6-11 00:20
volume123: 顶部的洞洞那么大,这得积多少尘?太坑爹了吧
风扇位 装上风扇就好点了
引用 volume123 2013-6-11 00:15
引用 沉默堕落 2013-6-10 22:00
没性价比的东东!蛋疼
引用 堂吉珂德 2013-6-10 21:07
引用 fai_net 2013-6-10 21:03
顶盖顶盖顶盖啊魂淡
然后很在意光驱位能不能上风扇呐→ →
查看全部评论(162)
GMT+8, 2025-2-6 04:03 , Processed in 0.007763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
