OC Panel解析
如果大家跟我一同回忆下,会发现ROG主板其实每隔一段时期就会在自己的旗舰主板上捆绑上独立的超频设备,例如早期的OC Station,上一代的OC Key,如今ASUS又推出了对超频更为简易,好用的超频利器"OC Panel".OC Panel有一块2.6"的液晶屏. 按钮不但可以实现实时的超频,还能开关电脑. 底部左侧是数据线接口,右侧的SATA电源线是OC Panel工作所需的供电口. 左侧还有一个Subzero Sense极低温侦测接口,这个在以前的ROG主板是直接做在PCB上的,如今挪到了OC Panel上. 打开再看看,哇噢~ 这货不但可以实现超频,还能提供额外的风扇接口,以及VGA Hotwrite也一同做到了OC Panel上. 躺着不方便的话我们还可以让它站着. 如果平时不超频怎么办?岂不是浪费了?这一点ASUS也考虑到了,附件里的5"位转接盒可以让OC Panel平时作为一台实施系统侦测设备. 安装方法,只有ROG主板才拥有的数据接口,当然了,除了M6E以外其它的ROG主板也可以使用OC Panel. 下面来看看官网对于OC Panel的简单介绍. 四个按钮分别的作用. 内部功能说明. 屏幕可显示的功能,异常强大. 下面来看一组我在实际使用当中OC Panel的照片.左上角是CPU温度,右侧是CPU风扇转速,左下角是外频,右下角是倍频,中间显示的是主板型号简称,我这是安装在M6G做的测试. V1(VCCIN)模式里,T1和T2是Subzero Sense侦测点检测到的温度,因为我没有接测温笔所以读取无效.左下角的TARGET Value为目标数值,右下角的CURRENT Value则是当前数值,中间是Debug同步数值. V2模式(VCACHE)和V1的界面相同. Conf Settings模式. Pause Setting模式. VCORE模式,这个就很常用了,即CPU电压. VDRAM模式,即内存电压.这些界面都是可以同步调节的. BCLK模式,即调节CPU的外频. RATIO,即CPU的倍频调节 尝试把CPU倍频提升到了42x,修改完即时便能生效,无需任何软件,不需要进BIOS,是不是很方便? VGA Hotwire模式,同样需要数据线连接显卡部分才能使用. |
慕唯: Maximus=Intel主流芯片组 Rampage=Intel旗舰芯片组 Crosshair=AMD芯片组 Extreme=极限超频 Formula=游戏体验 GENE=M-ATX版型 Hero=亲民ROG(New) Impact=Mini-IT ...
NETEAGLE266: 收了钱,总要干活的,网站也要盈利嘛。感觉有些当年两个凡是的风格啊,凡是华硕的必推荐,凡是华硕的评价总是最高的。 ...
GMT+8, 2024-11-23 02:16 , Processed in 0.011120 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
