Thermalright AXP-200 评测
2013-7-6 21:07| 发布者: nApoleon| 查看: 291763| 评论: 124|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 面对Mini ITX系统的逐渐火热,Thermalright(利民)在去年年低成功推出了一款高性能HTPC/ITX散热器AXP-100受到众多玩家一致好评。近期,利民再接再励系列第二款产品AXP-200也接踵而来。 AXP-200同样是一款针对HTPC ...
测试方法
        裸机平台,室温31摄氏度,I5 2500k在H77主板上无法进行超频,所以采用了提高电压的方式增加发热量,电压设置为1.280v(系统显示1.272v);统一使用AXP-200散热器附带的CF3硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V3.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
AXP-200配TR 14013风扇(1300RPM),四核心平均温度:60.6   61.7   60.9   60.1
AXP-200配TY-141风扇(1400RPM),四核心平均温度:57.9   60.3   60.5   58.5
AXP-200配TY-141风扇(反装1400RPM),四核心平均温度:57.9   60.4   60.2   57.9
AXP-200配HA1220H12SA-Z风扇(2200RPM),四核心平均温度:59.6   61.8   61.7   59.6
AXP-100配TY-100风扇(2400RPM),四核心平均温度:66.4   68.2   68   65.8
NT06-PRO配HA1220H12SA-Z风扇(2200RPM),四核心平均温度:59.6   61.4   61.8   59.5
NT06-PRO配HA1220H12SA-Z风扇(下吹2200RPM),四核心平均温度:58.5   60.6   60.7   57.3
成绩分析:
        AXP-200在原配风扇下仅比使用TY141风扇高出1度,可见TR14013虽是超薄扇但依旧有相当不错的表现;而TY-141上吹与下吹基本没有区别;换成银欣的高转速12cm风扇后,由于风扇扇叶偏小不能完全覆盖整个鳍片,所以搭配后性能反而不如低转速的TY-141。
        对比AXP-100,AXP-200的散热性能明显有了大幅度提升,两者最终差距达到了7度之多;而且噪音方面AXP-200原配风扇最高只有1300RPM,比AXP-100更为安静。
        最后再看NT06PRO,不管使用哪一种风扇,哪一种安装方向,两款散热器始终保持在1度范围没有拉开差距,说明两者的散热性能基本相同,不过噪音控制上AXP-200的原配风扇更胜一筹。
引用 binjie0085 2016-4-14 08:09
ZeroDimenison: b85n-wifi 和 m6i,除非你能忍受上方突出主板太多而且不顶住机箱,再要不就上全模电源加定制线,否则几乎无解…        ...
请问技嘉凤凰B85 用AXP200 是不是 放不进FT03 mini啊  或者 说假如要装显卡的话  6个封口的必须在哪一侧啊?感谢
引用 gg骄 2014-10-3 17:03
Q18里装了一个这个。。。显卡不要指望上了
引用 ZeroDimenison 2014-4-7 18:42
ZeroDimenison: 才买了一个,各种不兼容,要么顶出主板太多,要么挡各种接口,简直坑。。。是什么主板啊……我正打算入这个呢
    [发自CHIPHELL iPhone客户端-CHIPHELL]
引用 刺兔 2014-4-6 21:28
是什么主板啊……我正打算入这个呢
引用 ZeroDimenison 2014-4-5 22:10
引用 瞳影 2013-12-1 23:17
冲着银欣 NT06 pro在翻评测,看之前还不知道会加入NT06 pro对比,实在很有惊喜
引用 上海老牛 2013-8-21 11:40
vmanyxq: 不知道利民的氧化解决了吗
一般散热器用长了都会有些氧化情况
利民散热高端版本的都有镀镍,氧化情况已经好很多了,2-3个月就氧化这还是不可能的
引用 vmanyxq 2013-7-25 00:48
不知道利民的氧化解决了吗
引用 夜晚的等待 2013-7-15 21:16
silverse: 利民就是想不明白,大多数ITX玩家追求的是空间的极致,结果人家的ITX散热器再逐步往大型化发展,L9到现在都还处于没对手的阶段 ...
原来我被代表了。
引用 huihuige 2013-7-15 15:45
不错 看着就精致
引用 vmanyxq 2013-7-15 00:15
利民最多新两三个月,三个月后就氧化了,唉
引用 abe910 2013-7-14 16:55
看样子PCB要弯
引用 strawL 2013-7-13 22:45
利民AXP200跟联力Q30X结合,一定很赞的!
引用 厉寒 2013-7-12 16:40
用在我的I5上,估计风扇都不要上了。
引用 befly418 2013-7-12 13:20
不能上双风扇才是硬伤,风道不适合!!!
引用 DiamondBall 2013-7-10 12:06
大多数ITX箱子里还是有很多空档的,想办法利用足没啥问题。真正空间小到只能轮到L9i出场的情况很少。而且从PCH中置布局呼声高的情况来看,ITX配高性能散热器的需求量也不算小
引用 cfz160 2013-7-9 18:45
机箱一体化散热才是未来出路
引用 silverse 2013-7-9 17:44
引用 radiz 2013-7-9 09:26
要兼容性又要骚,似乎只有一个l9i,嘿嘿
引用 knuckles_zzq 2013-7-9 00:52
还是不大喜欢下压式
查看全部评论(124)
GMT+8, 2025-4-19 22:50 , Processed in 0.007383 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
