NGFF解析
什么是NGFF接口?让我们来看几张图.下面即为Intel NGFF接口白皮书里的截图,我们可以看到NGFF无论是宽度还是长度都要比mSATA来得更小,显然笔记本这种"寸土是金"的布局能将SSD变小当然是喜闻乐见的.还有一点,NGFF传速率很高,远高于6Gb/s,因为NGFF并不是走的SATA数据接口,而是PCI-E通道,所以可以预见到的是未来采用NGFF接口的SSD效能可能还会反高于SATA接口,例如ADATA已经发布可以达到1800MB/s读取速度的NGFF SSD,但问题又来了,目前所有民用级的SSD主控均源自于针对SATA接口,就算是所谓的PCI-E接口主控也绝对原生,真正原生PCI-E的SSD几乎都是企业级且价格高昂,故,想要让NGFF SSD真正实现性能的颠覆,还是得先推出针对性价格可以让大家接受的PCI-E原生主控.注意看对比图,左侧就是传统的mSATA SSD,固定方式为2个螺丝,右侧则是NGFF的SSD,固定方式为最后半颗螺丝位的方式. 可能有人会问,NGFF那么小容量能做大么?这一点Intel当然没办法出手干预,毕竟NAND颗粒的发展还是要看各大闪存厂商 的进度,于是为了满足不同容量的需求,NGFF共有两四种规范,即42mm长度,60mm长度,80mm长度和110mm长度.宽度不变,皆为22mm. 再来看看"高富帅"的NGFF SSD,是不是就长很多了? 以下是目前市场上可以买到的NGFF SSD,来自于LITE-ON,分别是128GB和256GB两个版本,注意,他们的长度是相同的. 用尺子量了一下,属于80mm规范. 再把SSD插到M6I上来看一下,这张图刚刚其实已经发过了. 接下来让我们来看看实测的数据吧.测试的时候NGFF SSD均为非系统的副盘.首先是128GB版本. 然后是256GB的版本. 总测试数据来看,仅仅将原来针对SATA接口的SSD主控换一种PCB与接口并不能抛出NGFF应有的水平,至少相对于SATA或mSATA基本上是没有优势可言的,所以NGFF的使用更主要的是体现了ASUS ROG部门在对于新规范上的灵敏嗅觉,重要新更是体现在未来. |
抵债拿: 只是兼容各种itx专用散热器 而且还不是全方向兼容 双塔 巨塔式散热不兼容是肯定的 所以最终归属还是一体水冷 这次华硕在散热兼容上玩文字游戏 ...
幸运超人: 是啊,我也这么觉得,但是ROG的诱惑太大,如果玩机器的话就ROG,如果实用主义就华擎Z87。话说这次的Z87做的真心不错吖,尤其是主板背面的msata接口,太赞了!话 ...
Eurker: 这个各种散热基本都能兼容 何来散热问题呢。。。
dirfeng: NGFF SSD感觉太贵了,因为速度相比msata没有优势。 NGFF 256g的钱,我可以买512的sata了。 总的来说,华擎的z87性价比高很多。 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.008185 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
