Razer Naga 2014 评测
2013-8-16 21:03| 发布者: nApoleon| 查看: 117410| 评论: 114|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 如果说业内第一款“为某MMO游戏打造”的鼠标,或许是赛睿的巫妖王。 但真的说是第一款“针对MMO类游戏设计”的鼠标,那就应该是雷蛇的那伽梵蛇了。 大概3年前吧,最初的Naga发布,当时很多朋友,包括我在内都 ...
使用体验
垫子的配合
        这里综合的谈下,以免过于冗长和重复。
        使用条件为原装脚贴,主要尝试了Razer自家的垫子。
        老版本Naga的飞利浦引擎在过于慢速的微调时,于某些表面容易产生微小的晃动,这对于以复杂按键操作为主,鼠标点击相对要求不那么精确的MMO游戏自然没什么影响,实际也很少有这样的微操,所以用它打MMO游戏的玩家可能不会意识到。
        但对于FPS游戏中像素级的准星微调则可能不利,所以有些玩家不赞同用它进行FPS游戏——Razer给Naga的定义本来就是MMO,何况问题只存在于微调时,不会出现准星突然指天的跳帧,所以没什么好吐槽的。
        而新的2014则稳定了很多,没有那种感觉,并且4G的校准功能发挥的作用非常大,虽然不是双眼的设计,但这个引擎同样需要针对表面进行校准。
速度型布制鼠标垫——重装甲虫速度版
操控型布制鼠标垫——重装甲虫操控版
树脂鼠标垫——毒刺火蚁操控面
塑胶鼠标垫——战神甲虫2
金属鼠标垫——暗夜虎甲虫
玻璃鼠标垫——IceMat2
        从重装甲虫上换成毒刺火蚁的时候,会明显感觉到定位感的缺失,而从毒刺火蚁到战神甲虫2上则丢帧严重,但两者经过驱动校准之后则会非常明显的改善,重新趋于稳定。所以强烈建议naga2014的玩家,安装好razer的云驱动,在使用前根据自己的鼠标垫进行校准后再开始游戏。
        另外,Naga2014的响应高度调节,似乎没有安华高的引擎明显,而可喜的是,无论最大还是最小,它的光头响应都算是低的,大概也就1-2mm就会失去响应,对于有提鼠习惯的用户不会有影响。
        还有一个发现,就是在暗夜虎甲虫上,它的稳定性即使校准后也偶然有失误,但如果把响应高度Bar拉到最大,就会非常优秀,没有任何问题了,并且同时不会造成响应高度过高。
        由此,对于常见鼠标垫类型的适应问题,naga2014都没有问题,当然需要善用校准功能;
        唯一需要注意的可能是树脂垫子的噪音。
驱动
        设置软件——我更喜欢这样的叫法。
        现在的新蛇,统一的使用Razer Synapse这个云驱动进行管理,Naga2014也一样。
        最新版的安装包完成后,在开启时会提示更新一个补丁,增加对Naga2014的支持。一切妥当后会识别出Naga2014。
由于Naga的按键非常多,所以在按键的指定方面,有着“侧视图”和“顶视图”两种界面,并且滚轮也有特别的小窗口(右下角)进行指定。
可以看到默认的滚轮左右键功能为alt+`、num lock,这点和常见的办公鼠标。在预存配置方面更是提供了多达8组的选项,针对每个profile可以预存八组不同的设置,然后针对不同的程序(游戏)指定自动激活,自由度非常大……
切换成侧视图的界面,可以针对拇指位置的12个按键进行逐一指定,默认情况下对应的是数字区的所有按键,基本上可以全面的支持常见MMO游戏中默认的技能条,在未做任何指定的情况下,已经可以对玩家提供很大的帮助了。
性能选项卡中是传统的对于dpi数值、加速、刷新率等参数的控制,dpi步进单位为100,比较主流的方式。另外可以看到最高的dpi数值和A9800一样,达到了8200,如果你了解dpi的概念,你一定知道8200意味着什么……
灯光方面,一直有着灯厂称呼的Razer仍然体现着其老辣的一面,未提供过于花哨的功能,仅有开关两个选项,并且logo部分实际只是呼吸/关闭状态的切换,并没有常亮这样的功能。
这里几句题外话,“灯厂”用灯的巧妙在于其灯光对于产品本身气质正好是画龙点睛的作用,而非“为了灯而灯”。而某些厂家甚至会想出让所有灯光按照一二三的顺序不停流动闪烁的“酷炫”效果,要是颜色还带变化的那就“更妙”……以至于熔岩版Naga之后,会有把整个上盖都搞成均匀裂纹的“极致霸气”鼠标出来……
校准就是4G概念之后razer鼠标的另一个亮点。提供了“Razer鼠标垫”和“其他”两种选择,另外也有抬升范围这样的纯游戏设置需求。
“Razer鼠标垫”很好理解,这个选项就相当于对自家垫子的预制,傻瓜式的选择就可以了。
其他Mousepad则需要跟着这个驱动一起做个“广播体操”——按照提示一步一步操作就可以记录下来。
宏录制功能是比较常见的方式,新建、命名、选择延迟、开始录制、结束录制等等,但宏的录制并非仅仅针对Naga,而是一个总的概念,录好之后,可以通过这个云驱动指定给任何一个可识别的Razer设备。
插件的功能是针对特定MMO的UI定制,这点玩网游的很清楚,使用Razer设计好的插件对于Naga的操作自然更加合适,目前官网上提供下载的有WOW和战锤。
通过游戏账号的制定,在运行游戏和登录不同的账号,就会自动调用相关的设置。
游戏感受
        对于Dota2那样的游戏来说,其实属于RTS和MMO的混合体,它的技能操作没有WOW那么多,相对侧键的使用是绰绰有余的。而大幅度移动比wow中频繁一些,所以Naga的灵活度还是比小巧的鼠标弱些,久了比较累。
        对于技能非常多的大型MMO游戏——比如WOW,Naga的按键数量就非常实用了。并且Razer的WOW插件还会把技能条按照Naga的顺序进行排列,这样设置起来更加直观,相当于对wow定制的鼠标驱动,非常方便。具体对游戏有多大帮助,PVE好,还是PVP好?——还是那句话,需要一定的时间适应,就像盲打需要时间适应一样。在使用侧键的时候不怕按不到,怕的只是慌忙中按错,我开始时就经常在DPS过程中,按出“翔龙在天”……然后没有意识到该按第二下而飞向怪堆……
        12个拇指按键设计比之前的老版本更加舒服,但毕竟拇指的可控范围是有限的,能够完全的把12个按键利用充分,并不是很容易,尤其是靠后的10-12号键,7-9次之。我的感觉是后面这六个键设置成宏,并且是那种并不需要频繁使用的组合操作,不会因为一时情急记忆错误而误事。而滚轮多了左右操作则非常实用,可以设计成常用的操作。
引用 visopc 2014-12-22 20:38
熔岩版作为结婚礼物送弟弟了,刚入了这个。外观不如熔岩,但是侧键手感和实用性还是有提升的
引用 佳贼难防 2014-6-10 10:42
G600路过,表示按键太多,根本用不过来
引用 飞龙大队 2014-1-17 12:31
新加坡行货我已经入了,惊讶的发现以前可供选择的侧裙被砍掉了
引用 apollo_mo 2013-11-14 16:57
很牛逼的样子
引用 azraelkai 2013-10-13 09:38
毒物啊
引用 逍遥13 2013-9-1 09:47
恩恩呢
引用 1974ahlay 2013-8-28 23:13
灯光很难看啊!!
引用 tatsuya_yang 2013-8-23 22:50
zhangyunsony: 按照官网599的定价卖的 好坑爹 还不如加点上无极版
无极版才叫坑爹呢,多了个鸡肋的无线功能价格翻翻
引用 zhangyunsony 2013-8-22 14:38
飞天蛙: 雷蛇天猫旗舰店放出链接了
按照官网599的定价卖的 好坑爹
还不如加点上无极版
引用 sam4419s 2013-8-21 23:00
国产欧姆龙白点...以为几百块的雷蛇会是欧姆龙殿堂级红点呢
引用 飞天蛙 2013-8-21 15:51
zhangyunsony: 淘宝搜不到2014款啊 楼主哪买的?
雷蛇天猫旗舰店放出链接了
引用 weicraft 2013-8-21 12:01
好帅的鼠标,不知道拿来画CAD怎么样,现在用的是炼狱蝰蛇2013版,可惜只有两个快捷键,手感极佳
引用 kobeyyt 2013-8-20 18:39
福特的明显是 阿尔斯顿·蒙迪欧·马丁。
引用 七月流火 2013-8-20 00:50
wangbin0355sx: 我用的熔岩可以设置的调节音量 你重新设置下
请问你用的驱动是什么版本的?我用的3.02驱动没有这个功能
引用 dege8362 2013-8-19 21:38
都说蝰蛇容易双击,我的用了三年了还是没有双击,作为一个宅男的使用度,至少也算中度使用了
引用 ajoven 2013-8-19 15:18
键太少,起码来个104个嘛
引用 ljk0000 2013-8-19 10:57
好久开卖?多少钱?
引用 觸怒了神→我 2013-8-19 10:46
次了    楼主还有玻璃神奇呢!
吐槽一下  现在没仿生学的蛇感觉不好。
引用 791346 2013-8-19 00:33
美国AMAZON卖80美金。。。
引用 zhangyunsony 2013-8-18 23:41
淘宝搜不到2014款啊 楼主哪买的?
查看全部评论(114)
GMT+8, 2024-11-27 22:00 , Processed in 0.008900 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
