驱动解析
事实上,Razer 之前已经推出了surround这个虚拟环绕软件,它可以把你当前的任何声卡变成一个虚拟7.1的环境。理论上来说,只要有声卡,并且拥有一部Razer Kraken pro,就可以实现虚拟7.1的Kraken了——那和这次的USB 7.1版本有什么不同呢? Razer当然不是自己玩自己…… 7.1版本的Kraken除了拥有Surround设置之外,还有其它可调式的功能,配合synapse2.0云驱动,可以实现更多的功能和效果。 更新Synapse2.0后,驱动会识别出Kraken7.1。当然,Razer这个服务器仍然很销魂,我还是试了好几次才成功……可以看到底部的设备里多了Kraken7.1的图标,另一个Surround我早就安装过,所以它也在旁边。 第一个“校准”选项卡的功能和Surround其实大同小异,都是针对模拟环绕进行调试的。 点开始会一步步的调下去。 过程很简单,图示很傻瓜,耳机里会听到直升机的声音(我觉得是,但我也没听过真的直升机……),根据一圈所示的位置自己感受。滚动滚轮或上下箭头,都能听见声音位置的变化,在自己觉得满意的位置点击下一步就行了。 一步一步下去,一直把一圈都设定好,可以统一的听一遍直升机绕着自己一圈的效果,觉得ok了就点完成。 后面的所有选项则是Kraken7.1自有的。 “音频”这个版块很有意思,它可以自己定义低频的量,这有点像2.1音箱中对低音炮音量的调节,你或许觉得这和均衡器很像,但不绝对。 “低音增强”和 “音响标准化”这两个拖动条相当于是对耳机的一个宏观调音(均衡器则是种分段的微调)——当然是通过声卡本身进行一些变化,对耳机的硬素质并无影响——可以根据自己的听感进行非常细微的自定义; “声音清晰度”和“音量级别”这两个选项也很有趣,我听下来,它相当于是对特定频率声音的一种“锐化”,主要是针对人声(当然其它声音也会有影响,只要频段类似就会有效果,人声是最直接的)增加解析和单独放大,得到的效果当然是很诡异的……对游戏自然有帮助,听音乐就比较怪了,甚至会有比较严重的失真。你想要什么声音,你自己来决定,这是Kraken7.1强大的地方。 麦克风设置,同样有着音量标准化这样一个选项,也是种宏观的过滤;还有降低环境噪音的比重可调,这个选项和耳机播放功能中的“清晰度调节”有那么点相似,我感觉它是通过对某种频段的声音采集刻意的强化,而对其它则刻意忽略,以此来达到降噪的目的。 最大化的强化这个效果,会把诸如呼吸声,类似普通环境录音时的空气感都去掉,只留下你自己的声音,并且非常结实。虽然可能会比较失真,却异常清晰干净,到底需要调节到什么程度仍然是由你自己决定。 混响器是针对应用程序调节相应音量的,这和win功能类似。 均衡器,没什么好说的,当然也可以选择预制好的一些选项。 最后一部分是灯光设置,和你看到的一样,只有logo灯的开关设置,无它。 由此体验下来,可以看到Razer Synapse2.0对于Kraken7.1提供了自由度非常大的支持,这种支持对于高端玩家是友好的,而对于不了解这些的用户则可能过于繁琐,不会设置将会是种浪费……当然,最傻瓜的办法就是凭自己的耳朵,边听边调,最后得到自己满意的声音。 |
huanka: “重力道,重低频(这个是少见的)” 这个难道不是低端耳机的通常卖点么?
henryhao: 我就好奇一点,razer的虚拟7.1耳机在看电影遇到爆炸物爆炸的场景会不会出现爆音?我的罗技G930就会爆..搞得我看电影只能用音箱.. ...
GMT+8, 2024-11-27 23:23 , Processed in 0.018128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
