和其他品牌的大型Fanless散热器一样,路西法也是通过增加鳍片散热面积,提高鳍片间距来保证弱气流下的散热效能。 路西法的体积非常庞大,接近双塔阿萨辛。 路西法的整体尺寸为163x140x110mm(高宽深),鳍片数36片,鳍片间距为2.6mm(一般的散热器为2mm 左右);路西法的高度加上原配14公分风扇会直接拒绝掉部分入门级机箱,宽度140mm据以往的经验也会和主板第一根PCI槽发生兼容性问题。 路西法的底座位置并不是在中心点,而是往前挪了1厘米左右,这样可以提高内存兼容性。 路西法的鳍片呈"蝴蝶"造型,两"翅膀"的面积非常大,中间的风扇盲区被开槽挖空提高进风量同时避免挡住扣具螺丝。 槽口部分特写。 鳍片与热管的结合方式放弃了系列前两款产品的回流焊工艺而改成了穿FIN,我相信这也是成本上的考虑(毕竟这次路西法的售价**低于系列前两款产品)。 鳍片中间的Gamer Storm logo特写。 鳍片表面布满了菱形冲压,从冲压深度来看个人觉得它的作用更多是让散热器看起来更加有型。 鳍片两边各用了3道扣FIN和1道折FIN来加固鳍片间距(折FIN在中间的槽口内侧)。 扣FIN特写,说实话这个测试样品的扣FIN有点松垮垮的… 散热器底部一览;热管两根一组交错式排列保证鳍片均匀受热;热管折弯处圆润平滑且6热管中其中4根都保持最少的弯折次数,大幅度减低了因热管折弯而影响的导热效率。 镜面抛光处理的底座,和九州大部分高端散热器相同。 底座平整度测试;从官方得知这次路西法采用了凸底的设计,但实测后发现平行于热管的方向有轻微内凹的现象(估计是测试样品的缘故)。 热管与底座的焊接处无残留焊渣,缝隙小,保持了九州以往的高水准。 底座上方的扣具固定处做了小幅度改动,去掉了作用不大的散热槽。 附带的14公分风扇依旧是那把为GAMER STORM品牌制定的UF140。 风扇采用液压轴承,转速700~1400PRM,风量80.278CFM,噪音18.2~32dB(A),支持PWM;和零售版UF140相比,除配色外轴承和转速也稍有不同(零售版双滚珠轴承1200PRM)。 包胶边框可以取代以往散热器附带的胶垫,还能更有效的降低风扇与散热器之间的共振。 4pin接头,供电线套有玻璃纤维管更加美观。 这次的风扇扣具也做了修改(左边一对),改短并去掉了以前的"小耳朵",装上后散热器宽度也不会增加了。 搭配风扇多角度赏析。 双风扇效果。 |
GMT+8, 2025-2-20 05:13 , Processed in 0.008663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
