ASUS GTX 760 DC Mini 简测
2013-9-26 22:27| 发布者: nApoleon| 查看: 43420| 评论: 96|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 序言 借着全球Mini-ITX火爆的人气,ASUS顺势推出的GTX 670 DC Mini也获得了用户一致的认可,究其原因,还是在板卡同质化严重的时代里用户需要细化分的,针对性更强的有个性的产品.在NVIDIA推出700系列GPU之后,ASUS也 ...
序言
        借着全球Mini-ITX火爆的人气,ASUS顺势推出的GTX 670 DC Mini也获得了用户一致的认可,究其原因,还是在板卡同质化严重的时代里用户需要细化分的,针对性更强的有个性的产品.在NVIDIA推出700系列GPU之后,ASUS也推出了GTX 760 DC Mini,考虑到产品本身差异并不大的缘故就做个简测,也不分页了.
        GTX 760的规格本身是比GTX 670略低一些,但核心频率经过了提升,新一代的GTX 760 Mini核心频率为1006MHz,显存频率为6008MHz,Boost频率为1072MHz,其它规格与GTX 670相同.
GTX 760 DC Mini的GPU-Z截图:
产品的外包装.
产品本体,和上一代完全一样,因为模具并没有进行变化.
全长依然还是17cm,大概也就一只手掌的长度.
显卡背部一览,没有金属背板不够高档洋气上档次啊.
视频输出接口为DP+HDMI+双DVI.
风扇还是那个涡轮+普通风扇的结合体.
PCB背部的Direct Power,为了让核心与PCB的接触面积增加,接触面积增加了电阻值就会降低.
散热器解析
散热器和PCB都与原来的GTX 670 Mini几近相同.
为供电Mosfet和PWM芯片提供了散热.
均热板的纯铜底座.
PCB解析
带有EMI防磁金属屏蔽罩的DVI接口.
4+1相供电系统.
NVIDIA GTX 760核心特写.
Hynix的显存颗粒.
供电PWM芯片.
单8pin的外接供电,接口旋转了180度可以方便用户插拔.
测试平台
处理器
    Intel Core i7-3960X 3.30GHz (100x33)
散热器
    Thermalright Archon
主板
    ASUS Rampage IV Extreme X79
内存
    Corsair CMZ16GX3M4X1600C9 DDR3 1600 4Gx4 (9-9-9-24) 1.50v
硬盘
    Crucial M4 256G
显卡
    ASUS GTX 760 DC Mini GDDR5 2GB (1006/1072/6008MHz)
电源
    Seasonic X-1250
显示器
    DELL UltraSharp 3008WFP 30"
机箱
    Antec P280
系统
    Microsoft Windows 7 64bit SP1
驱动
    NVIDIA 320.49 for GTX 780
补丁
     DirectX End-User Runtimes (2011.4)
其它
    GPU-Z 0.7.2 [GPU权威检测软件]
    FurMark 1.10.4 [测试功耗与温度的权威烤机软件]
室内温度:28℃
散热效能测试
散热效能测试在室温为28℃的环境温度下进行,首先是待机温度为33℃,风扇转速为1470RPM.
GPU满载后核心温度为80℃,风扇转速为2370RPM.
3DMark跑Fire Strike的得分: 5625分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 2786分.
        作为升级版的产品,GTX 760 Mini相比上一代并没有什么改良,这只是一款常规的升级版产品,但这并不是让人觉得诧异的地方,让我吃惊的是,其它显卡厂商居然还在为做谁最长,最粗,风扇最多为傲,这个差距才是真的最要命的.
ASUS GTX 760 DC Mini 官网连接: http://www.asus.com.cn/Graphics_Cards/GTX760DCMOC2GD5
引用 duana8 2014-1-4 21:07
这块的确是太热了,玩个游戏整个机箱都被显卡带热了
引用 abaig 2013-11-12 23:39
散热是硬伤,我的都不敢高开,虚
引用 zzcghost 2013-11-8 22:49
温度真心高!
    [发自CHIPHELL iPhone客户端-CHIPHELL]
引用 SevenEleven 2013-11-5 20:35
引用 zzcghost 2013-10-29 14:39
真短,好难看
引用 kyowzq 2013-10-28 09:28
好难得见到单8PIN的供电啊!~
引用 李白情敌 2013-10-16 15:01
的确比660 要好不少。
引用 diablozhao 2013-10-13 19:04
电源回路处理好奇怪.....12V从右上进入然后拉到最左边,才分压成各种核心用小电源...再供应给右边的GPU和内存......最后显示输出信号再从电源处理回路下面通过...... 感觉内部电源干扰一塌糊涂啊....
引用 hospital 2013-10-10 11:20
短板无爱
引用 eraser666 2013-10-8 19:59
本来公版卡就是短JJ
只是买公版卡自己改散热才完美
引用 eraser666 2013-10-8 19:58
轮子又神吹华硕了
索泰的海外版相当不服
引用 二师兄 2013-10-8 10:33
造型不错
引用 子蜡笔 2013-10-6 08:44
wzjwg: 我很想喷那些说空焊的小白,完全就没一点设计的常识.
麻烦普及一下设计常识
引用 xxxyyy 2013-10-5 08:37
室温28度,也上到80度,功耗和噪音没说呢
引用 填补空白 2013-10-4 13:34
等gtx770出来就完美了
引用 wzjwg 2013-10-3 22:37
引用 k84118933 2013-9-30 22:19
各种空焊,无爱啊!
引用 lwlwlw2010 2013-9-30 15:47
真搞不懂,公版本来应该最便宜缺卖的比非公版还要贵,还叫好还有人买,无可理喻。
引用 akiragax 2013-9-30 13:31
300多刀 一点不便宜啊 降价有空间
引用 vivianalive 2013-9-30 11:07
建议这种高性能短卡的评测都加入风扇噪音这一项... 下个iPhone或者android手机应用就行了.不用太专业,但是起码有个大致的参考.
我在用GTX760 DC2OC, 满载的时候略炒..只能说是勉强接受.
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-4-21 06:04 , Processed in 0.007286 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
