FSP Aurum S GOLD 550 评测
2013-10-13 22:59| 发布者: nApoleon| 查看: 131149| 评论: 45|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 全汉FSP 在Aurum 系列金牌电源取得成功之后,再顺势推出了Aurum S GOLD系列进一步抢占市场。今天评测的Aurum S Gold电源在继续提供金牌高转换效率的同时,进一步提升了产品的性价比。Aurum系列所使用的全汉自行开发 ...
拆解篇
测试样品属于“大风车”结构电源。散热风扇是YATE LOON电子出品的D12SM,12V额定电压下工作电流0.30A:
线路板内部图:
主PCB背面,包括二次侧两路电压的同步整流元件在内,使用了大量的贴片元件,另外也看得出为了缩减成本,PCB使用了单面板:
机壳内电源插座及开关图,L、N进线间对地连接了一对Y电容:
主PCB各部分电路及功能介绍:
机内EMI抑制电路,由两枚X电容,两枚共模扼流圈及一枚差模扼流圈,两枚Y电容组成的EMI电路。整流桥安装在了一枚独立的小散热片上并用绝缘胶布包裹:
有源功率因素校正电路中的升压电感元件,较粗的漆包线绕线,并且加了铜箔屏蔽层隔绝电磁辐射:
图中小磁环电感是Aurum系列电源普遍采用的用于改善主动PFC电路升压二极管关断条件、提高转换效率辅助辅助电感元件。背后亦能看到主升压场效应管22NM60及升压二极管STTH8R06FP,上述功率管参数规格完全足以应付测试样品对应的功率:
PFC主电容,日化KMQ系列270uF/450V,具有105摄氏度下2000Hrs寿命。PFC主电容容量耐压充足,保持时间不成问题;主电容边上的两个管子来自于Aurum特色电路-有源箝位单管正激拓扑的PWM主变换电路。PWM主开关是英飞凌的CoolMos C3器件,SPP17N80C3,规格为800V耐压,最大工作电流17A。辅助开关管为仙童的FQPF3N80C。有源钳位的软开关技术使得主PWM变换电路效率得到较大的提升:
PWM电路的主变压器,AurumS系列电源功率最高型号可输出足700W,得益于有源钳位电路的变压器磁通能双象限扩展,使磁芯利用率提高,一个体积不大的变压器既能输出700W大功率:
上述一次侧的PFC+主PWM+待机PWM电路均由全汉自行开发、拥有专利的20针IC-FSP6600所提供。为了便于在单面PCB上走线,这个IC被设计在一片子PCB上:
有源箝位单管正激电路的二次侧整流滤波元件12V与5V属联合稳压的二次侧输出结构。变压器具有两副低压绕组,整流后再通过耦合电感进行储能,提升联合稳压的交叉调整率,再用独立的CLC滤波电路进行滤波:
大量使用日化的大容量电解电容进行低压输出的滤波,产品的纹波抑制表现、工作寿命得到明显改善:
上图可以看到固定在散热片上的12V同步整流用MOS管,因为使用了高规格的MOS做同步整流管,仅配备非常小的散热片。
下面是AurumS电源独特的3.3V电压的生成电路,结合全汉自行开发的二次侧专用IC FSP6601,用类似于BUCK同步整流的高效方式形成3.3V电压:
自主开发的二次侧控制IC:
部分同步整流管被布置在了PCB背面,直接利用PCB铜箔散热,大电流覆铜都做了敷锡处理,降低损耗:
二次侧管控电路所在的子板,使用IC是 Weltrend的WT7572,一枚具有四路电压监测及保护能力ATX电源管理IC:
引用 Hikaru77 2014-4-13 17:31
请问大大现在全汉金牌电源口碑还好吗?-_-
引用 humblying 2014-1-12 12:38
AS500 GTX760显卡 满载只有11.520v,压降好大啊。
引用 X-neo 2013-11-13 00:25
正在用魔王560的路过,385元在电脑城淘的
引用 菜鸟来啦 2013-10-25 18:14
宅男当自强: 嘿嘿 fsp400+皓龙146应该是03年左右入手的 现在还在老家服役 看看新闻聊聊qq无任何问题^_^
如果你用得是939的146,那是05下半年才火起来..^_^
引用 gooooog 2013-10-25 16:38
全汉,好基的名字啊
引用 cmj1b 2013-10-19 17:06
第一个电源(07年)就是FSP的绿宝400(X2 3600+ 7900GS + NF520),现在还活着(据说很多都悲剧了,完全不懂为什么)。
老树开花,今年十一换了I5 4570 + B85 + 4个硬盘,估计还能撑下去。
引用 zzcn 2013-10-19 13:14
轮大什么时候来个G大电源评测啊,
引用 band2344 2013-10-18 20:21
来了解一下看看了
引用 信信信 2013-10-18 12:51
很不错的东西,内部做工很强,喜欢~
引用 电键 2013-10-17 07:42
这个电源可以有!不错。
引用 宅男当自强 2013-10-15 16:43
飘飘毛毛虫: 第一个台系电源就是买的这个牌子。 蓝暴350额定,好像还是被动PFC的,05还是06年的时候AMD出X64CPU的时候买的,现在还在公司的电脑里边服役。 ...
嘿嘿
现在还在老家服役
看看新闻聊聊qq无任何问题^_^
引用 chester_17 2013-10-15 10:59
半摸都不是。。。。还是不关注了
引用 飘飘毛毛虫 2013-10-14 23:55
第一个台系电源就是买的这个牌子。
引用 hayse 2013-10-14 19:32
什么时候会出现第一个扔掉的电源,嘿嘿,期待
引用 ssshjp 2013-10-14 15:28
12V拉偏电压比均衡负载电压还高,带着5V高上天的节奏……
引用 hjz121014 2013-10-14 14:38
站个前排。。
引用 zark1213 2013-10-14 11:19
cpu线太短了。。。能测一下钜能吗
引用 chenrui91 2013-10-14 10:58
厄……105度电解电容……莫非还有用85度电解电容的?
引用 zqiwj 2013-10-14 10:42
mylachesis: 安钛克的TPN系列上不了台面么......
太老了,老的连厂商自己都不送测。
引用 jackyzhou 2013-10-14 10:40
正在用AS550的路过,上个月京东买的,469
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-5 04:30 , Processed in 0.008486 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
