终于调整完毕了,小机箱计划至此圆满了,感谢CHH工作室先前对Q08R的评测![]() 其实原本的Matx计划已经比较舒服了,无奈因各种原因入了一台Q08R,所以,ok,换吧,出了先前的平台,整体搬迁至ITX。 ![]() 开门见山,说说箱子先,Q08R让我重新认识了下Lianli,因为它不仅秉承了Lianli以往优质的细节做工,而且更为重要的在用料上变得大方。广告到此为止 ![]() ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1:下图为32nm的530,先前M-ATX用的AMD X4,可能是intel板子对自家U确实有先天优势,自动频率控制的非常到位,性能更高档次的A平台,有时都会产生CPU负载莫名变高的情况,而I3则做得很不错;至于温度,在小箱内,在可接受范围内。论表现的话,I3的性能不会让大多数用户失望。 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ![]() 2:Q08R侧前试图。可能不少朋友觉得作为ITX箱子来说,Q08大了点,相比较的话是如此,但是实际放在桌上的话,它的尺寸不会让一个成年男性觉得有压力 ![]() ![]() 与手机相比较,发现其实Q08尺寸可以接受。 ![]() --------------拆侧板看----------- ![]() 3:侧视图,可以看到一体成型框架,安装内部件的时候,电源最后装。。。 ![]() 4:其实突出的是两块侧板的厚度。很厚道,对lianli来说 ![]() ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5:好,进入主板部分,由于时间紧迫,giga的板子没上市就要用,所以选了intel自己的H57,pcb好像还蛮厚的,有很多intel原厂的有趣小设计。 ![]() 6:美丽的蓝色DVI口,这个板子的缺点是只能支持到I5 6XX系列,上去的四核就不行了,虽然如此,接口方面该有的都有了,另外,板载声卡方面还不错。 ![]() 7:细节方面,那个铜丝绕着的怪异物体看着有种说不出的味道,不过既然没有OC的要求,就让它去了,该有的都有就好 ![]() ![]() 8:再发大点看看,照片仓促拍的,不足之处请见谅 ![]() 9:俯瞰整块板 ![]() 10:背面焊点一览,ITX的尺寸也造成了不少元器件焊接在背面 ![]() 11:跳楼板,看着办... ![]() 12:焊点一览,富士康的焊点做得不错 ![]() ========================================================= 13:主板方面到此为止,开始装机,不得不说,I3的原装散热做工真粗糙...和I7差距不小 ![]() 14:除了U,都是以前的配件调剂下来的,蓝色搭配一套还不错 ![]() 15:各个角度看平台,准备上机 ![]() 16:俯视图 ![]() 17:小细节,Q08这块侧板上的四个上主板螺丝的脚有内凹设计,主板可以严实的放上去,非常不错 ![]() 18:类似小桌子,很不错 ![]() 19:上了主板,ITX确实很小,机箱在尺寸上明显是有所保留,不像Q07那样了 ![]() 20:通电试验一下能否点亮,额这是HX850,Q08装不下的电源,主要是电源长度偏长,线材会顶到硬盘笼子,这一点上也提醒入了相同箱子的朋友,注意你们的模块线。 ![]() 21:找出了一个闲置电源,VP450,其实我觉得看电源本体,就像CM的战斧系列...某人拿了我的TPN550,你可以很安心的 ![]() ![]() 22:装机完箱,静音很好,几乎没有什么声音 ![]() 23:多视角观察 ![]() 24:顶部14cm擅自 ![]() 25:这个箱子当两块侧板全部安装上了之后,坚硬度非常好 ![]() 26:光驱位弄的很YY,让人很想按 ![]() 27:上整体桌面图,尺寸和谐 ![]() 28:至此,完美的小箱玩拥挤结束了,围绕Q08再说两点,1:最好用模块电源,否则一堆线挤在那比较影响仅存的风道;2:理线比较难,如果要用三方散热器,一定的电源线材mod最好也要有。 ![]() -------------------------------------------------------------------------- 谢谢观赏 |
GMT+8, 2025-4-20 14:51 , Processed in 0.013120 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
