FSP 魔王460 评测
2013-11-7 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 109707| 评论: 37|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 全汉魔王系列电源是具有半模组化接线及温控转速风扇、工业级SATA接口等特征的性价比型电源产品,其功率涵盖了从入门级到中高端硬件配置的350W到650W的宽功率范围,适用面较广。电路结构亦有主流的主动功率因素校正电 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,魔王460W的5VSB待机电源电路消耗0.5W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗4.5W功率,由于整机功率元件对220Vac的宽压范围进行了特别设计,待机功耗明显降低。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合魔王各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.48%;
    5V,线材输出端电压跌落1.64%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.36%。
        上述结果表明魔王虽然为12V、5V两路联合稳压输出,但在中小功率电源里,全汉对其调校还是实现了让各路稳压特性尽量不受到电路结构不利因素的影响。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为24.8mV;
    5V电压纹波Vp-p值为23.2mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为21.6mV。
        整机满负测试的纹波图:
        在额定负载范围内,各路纹波表现均很不错,表现出缓慢上升趋势。12V使用了固态电容滤波,满载下纹波未超30mV;5V和3.3V纹波仅略超过20mV。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。220V输入测试至120%额定输出功率范围:
        测试样品在220VAC输入下具有85.79%的半载转换效率,满载转化效率为83.64%(计分成绩)
        超载测试能达到120%额定负载,此时转换效率为82.16%,130%超载测试样品随即关停保护。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出35A,电压11.971V(初始电压12.060V),纹波25.6mV Vp-p,电压波动-0.74%(计分成绩)
    5V:输出20A,电压4.882V(初始电压5.101V),纹波16.0mV Vp-p,电压变动-4.29%(计分成绩)
    3.3V:输出20A,电压3. 369(初始电压3.374V),纹波14.4mV Vp-p,电压变动-0.15%(计分成绩)
        测试样品5V电压单路拉载时电压偏离较大的特性,属电压联合输出型电源的普遍不足;3.3V的磁放大稳压电路负载调整率比起上回评测过的同系列560W魔王电源有明显改善,电压仅跌落了0.15%。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。测试至120%额定输出功率,由于APFC电路针对220Vac输入做了优化设计,测试样品在轻负载下就表现出了非常高的PF值:
        风扇转速测试:
        测试环境为25摄氏度,测试样品在裸机测试反映出了比较好好的噪音控制能力,轻载下风扇维持在不到700RPM的低转速,风噪比较低低。转速提升拐点出现在60%负载:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:75.3%,76.9%,78.5%。
(二)动态测试
    12V:3.5A-10.5A,跳变保持3ms,跳变摆率1A/us;
5V:2.0A-6.0A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us;
3.3V:2.0A-6.0A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us;
        12V、5V动态性能: 12V和5V两路电压由于是同一个转换电路生成的,动态响应特性相似,波形比较典型。12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为3200us与2800us,平均时间为3000us(计分成绩)
5V由于与12V电压共用一部分输出绕组及同一路反馈环路,动态表现与12V动态在同一个数量级范围内,1750us(计分成绩)
        3.3V动态性能: 测试样品的3.3V磁放大稳压电路在动态测试中出现了较为明显的震动情况,1ms内恢复。 3.3V的环路响应、电压重建时间平均为1000us(计分成绩)
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,魔王460W成绩为:
100(满分)
减5.60【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减5.17【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减8.18【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减3.28【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2.00【20%超载输出能力】
=总分79.77属CHH评级中的“Good”(不错)级别电源。
引用 神神无敌 2013-12-8 20:06
看那风扇是2P的,不是温控的吧
引用 小屈2009 2013-11-17 20:23
我用的就这个
引用 X-neo 2013-11-13 00:37
我不想说什么,就是一个字,不错!!!
备注:我正在使用的是560
引用 saiyaman5 2013-11-9 22:34
ka528818419: 请轮大评测10款主流杂牌,已填补排行榜空缺~~~~~~~~~
应该的,特别是较差的,让大家引以为戒
引用 lzf19750908 2013-11-9 14:35
单磁能做到这样的性能,全靠220V ONLY,感觉很水平了,全汉应有的能力。
引用 Cornelius 2013-11-9 07:08
没人吐槽220uF的主奶瓶吗,CHH测电源不测保持时间的话,单磁王全汉拿高分当然毫无悬念咯
引用 subzero_wkc 2013-11-8 21:29
单磁放大能拿到比TX650M还高的分数,售价还亲民,同志们上吧!!不管你信不信,反正我是不信。
引用 斩关云 2013-11-8 19:42
这个电源我用了几个月,稳定性还是不错的
引用 Wilson163abc 2013-11-8 18:10
工业级SATA,哪里体现出来了?
引用 JOY_GoGo 2013-11-8 15:34
这个结构的电源能做到这个性能……逆天啊……
引用 bmw00101 2013-11-8 12:31
stephenhopkins: 海盗船RM750和850这两个新代工方搞的电源会有评测吗?
我也在等RM系列啊  看起来堪比HX 但是保修又向TX
引用 tjhyong 2013-11-8 11:59
主电容越来越小啊  全汉改为全缩算了
引用 stephenhopkins 2013-11-8 10:49
引用 clztm 2013-11-8 09:57
表格越来越长了,以后可以只放几款代表产品
引用 sheipashei 2013-11-8 09:17
这结构不是淘汰了吗
引用 cuixiang 2013-11-8 09:13
双管正激PWM拓扑+单路磁放大=采用的是单路放大??
引用 llions 2013-11-8 08:31
这趋势以后标配电源要改全汉咯?
引用 电键 2013-11-8 07:55
不错的电源!
引用 hjz121014 2013-11-8 07:49
哎呦呵,这次离的近了。。。说实话,对全汉还是挺有好感的。自己装的第一台机器就是用的全汉
引用 王骞 2013-11-8 06:33
FSP,老牌子了,兰爆,绿宝。以前响当当。。现在这个牌子很少见。。品牌机OEM比较多巴。。哈哈
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-5 12:57 , Processed in 0.008450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
