ASUS Transformer Book T100 评测
2013-11-9 21:55| 发布者: nApoleon| 查看: 247845| 评论: 71|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 曾经辉煌一时的Intel"上网本"虽然如今早已被平板电脑所取代,但主流的平板电脑依然还只是停留于玩具层面,那么什么样的平板可以真正拿来"用"而不只是"玩"呢?归根结底其实非常简单,那就是可以流畅Windows (非RT版)的平 ...
系统预装的Win 8.1为32bit版,这点大家要注意.
Windows 8.1截图,CPU其实是可以兼容64bit系统的.
CPU来自Intel的Atom Z3740 1.33GHz,最高可睿频到1.86GHz.
这个处理器拥有着4核4线程,虽然频率不高但单线程的执行率远高于以往的任何一代Atom,制造工艺为22nm,发热量仅为2W,最高可支持4GB的内存,带的集显很一般.
主板信息一览.
板载内存,也没什么好要求的.
集成显卡的信息由于目前的GPU-Z还未支持所以就没有为大家截图,下面来说说这个eMMC,其实这个就是类似手机内存一样的介质,性能完全没办法和标准SATA接口的SSD比,目前来看这方面是该平板性能上最薄弱的环节.
PCMark 7得分为2341分,瞧这跑分还真不赖.
上一篇:Alienware 14 评测下一篇:Dell XPS 11 评测
引用 Label 2014-12-14 10:24
有和surfacepro一样性能的平板吗?
引用 linvfeng 2014-3-25 19:00
内存只有2G……
引用 xp15g 2014-2-1 17:53
内存能更换 吗?
引用 Illidan2004 2014-1-17 01:11
要是4GB内存就是神机了
引用 山风 2013-12-5 22:15
这个不错
引用 menuu 2013-11-30 18:21
nApoleon: 跑x86软件真不慢,当然你非要拿什么Photoshop那也没辙.
问下 这个屏幕是是全贴合么?
引用 Gone 2013-11-21 09:40
这货和技嘉那款 S1082 比怎么样
引用 sheldor 2013-11-15 20:33
win8的开机内存占用 2G内存真的大丈夫么?
按办公应用来看 多开word excel ppt并行工作会不会就卡了……
除此之外感觉没槽点了 价格摆在那儿了 可以作为mba的并排选项了
键盘其实里面有大容量电池的话 再厚个3mm问题也不大……
引用 nApoleon 2013-11-13 19:34
神马123: 轮大,请问下这个支持手写么???老板不会打字,要入一款PAD支持手写收发邮件。
没笔怎么写呢,但是我估计可以支持,自己买只第三方的笔就行了.
引用 神马123 2013-11-13 18:00
nApoleon: 老Atom处理器的就别买了,渣一样的...
引用 zqiwj 2013-11-13 10:15
分体式上网本,算是产品细分吧
引用 nApoleon 2013-11-13 07:52
王骞: 在LENOVO商店  THINKPAD,有一款,配置差不多的,64G SSD版本的屏幕也是1366*768,但未注明是否是IPS,系统是WIN7家庭高级班,原价7XX现在打折卖445$如果升级到Wi ...
引用 王骞 2013-11-13 05:29
在LENOVO商店  THINKPAD,有一款,配置差不多的,64G SSD版本的屏幕也是1366*768,但未注明是否是IPS,系统是WIN7家庭高级班,原价7XX现在打折卖445$如果升级到Win8.1 ,还需要加钱进100$,底座键盘需要另外购买109$
引用 chinalcz 2013-11-13 00:13
屏幕分辨率太不给力了,这年头十寸屏出来没有高清还怎么混啊!
引用 kevinsf21 2013-11-12 14:47
这种估计只适合普通办公使用.
引用 瞳影 2013-11-12 08:40
感觉还没surface 好玩
引用 键盘左下角 2013-11-11 12:19
首页就有错别字啊,流畅吧,不是流程
引用 lwmboss 2013-11-11 09:46
分辨率要是能上1080就好了
引用 playerbbs 2013-11-11 09:42
亮点是ATOM, 不知道会不会有桌面零售版. 本子还可以, 价格也不贵, 只是对WIN8有点信心不足.
拿它当玩具, 比不过IPAD; 拿它工作, 真还不够.
引用 justiceaegis 2013-11-11 09:33
看着2G的内存。。心中有一种说不出的滋味呀。。。。
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-19 23:54 , Processed in 0.009619 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
