Dell U2414H 评测
2013-11-28 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 1035959| 评论: 346|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 每隔一段时间,Dell就有拥有一款价格平易近人的主流产品,通常也就是广大DIY玩家的"标配"显示器,例如2011年借以E-IPS面板+LED背光上市的U2412M至今都占据着无法撼动的出货量.关注显示器的用户应该发现,到了今年E-IPS已 ...
U2412M因为显示器的整个风格从原先菱角分明的外形变成了圆润体型着实让不少用户埋怨了一番,不过这次显然Dell变聪明了,直线也有了,圆角也不舍弃,整个底座简约大方,颜色还从以往的黑色变成了时尚的银色.
底座可支持左右旋转.
显示器同时也可提供升降功能,下面的长方形圆孔为走线槽.
换个角度看一下底座,是不是很优雅.
底座内部依然有钢板以增加稳定度,但这次钢板不再是直接裸露在外.
接下来让我们看看屏幕本体.
屏幕的工业标准信息一览.
接口方面从左到右依次为电源,DP-in,Mini DP-in,DP-out,HDMI x2,音频输出,USB上行,USB 3.0 x3.不得不提的Mini-DP接口,这个显然是为了迎合Apple用户.至于舍弃了DVI,如果你硬是需要,通过DP或者HDMI转接就是了,毫无难度,反而是DVI无法转接成DP,所以DP妥妥的是王道.
下方2个开槽是音箱棒的挂钩槽.注意老款的音箱棒不支持了,可兼容的新款型号为AC511,只有USB接口,但即插即用.
为了美观性挂钩开槽用了塑料贴片盖住.
屏幕背部左侧还有防盗锁.
右边是另一个USB 3.0接口.这次因为显示器做成了超窄边框的原因侧面没有提供USB接口,这点还是比较遗憾的,因为以往用户习惯于U盘直接往显示器上次插的话现在非要到显示器的背部才能使用,我不相信有人会这样干...
背部一览,非常干净.
唯一的一小排散热孔在Logo的上方.
显示器的正面一览.
不是说超窄边框么,为何底部这条还是那么宽?别急.
右下角的是Power和4个功能键,全部为静电式触碰控制,Power键的下方有白色的LED灯效.
其实所谓的超窄边框,就是把屏幕做成了嵌入式的结构,而不是以前用厚实的边框从外向内锁住屏幕.
仔细看中间那条缝隙就会明白何谓嵌入式面板了.
嵌入式不等于就没有了黑边,其实大家可以看到,屏幕真正发光显示的区域离开边缘依然存在间隔,只不过如今的边框真的已经非常窄了.
除了底部那条边,其余3条的边框均为这种嵌入式的超窄设计.
还有点不得不提到的就是屏幕的厚度,但是我总觉得在新一代的iMac问世之后单纯显示器谈厚度实在有些意义不大...
显示器可升降的最低高度,并不能完全贴近底座.
显示器可升降的最高高度.
可支持的最大左右旋转角度.
显示器最大可向上倾斜的角度.
显示器可向下倾斜的最大角度.
支持旋转90度.
还记得附件里的那块塑料盖板么,其实是用来挡住显示器接口的.
上一篇:ASUS PA279Q 评测下一篇:ASUS PQ321Q 简测
引用 esfunc 2016-8-25 18:07
我用LOCTEK D7T + 3X DELL U2414组了个三屏
引用 kqwkn 2016-1-25 14:42
繁华背后的风景: 泛绿感人
我刚到货一台,也是感觉泛绿厉害,CHH的页面应该是白色的,显示发绿。
引用 miky 2015-12-30 01:26
给我家老爹买了这个, 老人表示很喜欢。
引用 繁华背后的风景 2015-10-31 17:10
泛绿感人
引用 ycd11111 2015-9-14 00:46
倒霉。。我的漏光严重到。。。只有中间有个三角裤形状的是正常显示其他全部漏光。。英文的话就是个大写T。。。汗!直接退货了。。旅游回来再买个25--27寸的试试
引用 星期小五 2015-4-1 08:38
这个看起来真不错。
引用 小鸡力士 2015-3-22 20:04
同 楼上2015年终于用上u2414h了
引用 对不起我爱你_ 2015-1-11 19:20
2015年才买U2414H会不会晚了点……
引用 lssllz 2014-12-21 11:22
刚开始CH: 看了下评论 居然没用PWM 良心啊
DELL工程师证实了用的普通PWM调光,详见超能网评测
引用 geminizha3 2014-12-20 22:07
评测中有一个重要的疏漏啊,没有说显示器的黑边问题,当你购买到显示器之后,你就会发现窄边框,但是屏幕有黑边。。实际使用体验的边框不能算窄了,只能说还可以
引用 xperia0 2014-10-12 23:23
这个能不能壁挂呢- -
引用 牛丸大神 2014-10-8 12:40
看轮大的评测 想买这款 淘宝一搜 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.45.DdAL9l&id=16682202708&ns=1#detail 有了惊喜。。 轮大可以去维权吧
引用 cymlj 2014-9-14 18:50
DELL U2414H配备的USB3.0线缆干嘛用的?
引用 johnnylwj 2014-9-3 10:22
刚下单撸了个
引用 欺负老实人 2014-8-30 08:17
不漏光不DELL。。。。。。
引用 天黑要下雨了 2014-8-12 23:51
我的是开关经常失灵。。。
引用 懒宝 2014-8-12 23:41
可以随便换  别人不要的屏幕后来去哪儿了呢。。
引用 gullibo 2014-8-6 08:59
bucuo不错,刚想买个!
引用 我的屁股我做主 2014-7-15 14:34
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.17.Xi35F1&id=36688169338&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=
用你的图片没事吗
引用 noodle 2014-6-10 13:02
想入手一台呢,犹豫呀
查看全部评论(346)
GMT+8, 2025-2-5 17:44 , Processed in 0.008428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
