评测的是刺客信条版,国内上市的R4BE并非游戏同捆版,区别只是在于没有游戏激活码.附件一览之一,左下角的OC Panel超频面板也是今年Z87系列ROG时新出来的超频利器,这次也作为附件形式和R4BE捆绑在一起. 附件一览之二. 最新的刺客信条游戏激活码,可惜由于游戏国内并未正式引进的关系,ASUS没办法将同捆版主板在国内销售. 既然是Black Edition,么么黑的造型也就理所当然了. 主板背部一览. PCB为8层. I/O接口从左到右依次为PS2,USB 2.0x4,CMOS Clear,ROG Connect,USB 3.0x6,eSATA x2,Lan,WIFI,光纤输出以及音频接口. 一开始就应该有人注意到了I/O接口上的这货,其实这是一块一体式的散热片. 通过一根热管将整个供电部分的散热规模尽可能地增加,要知道X79上下内存插槽的设计使得供电部分的空间变得非常狭窄,只有通过这样的变通方式才能将牺牲掉的散热规模重新拾回来,所以这个设计噱头是有,但作用也是存在的. 以前北桥位置的散热片,如今什么热也都不需要它散了只是沦落到纯粹发光刷一下存在感了...时代变得好快~ 芯片组散热片. 拆光散热片继续介绍主板. 这个角度可以清楚地看到I/O上方的散热片绝对不只是装饰物而已. 看多了Z87隔了一年再来看看X79旗舰主板,不得不被夸张的堆料感到信服,无奈硬件过剩后DIY时代里这样的"神器"观赏性已经远远高于其实用性了. LGA 2011 Socket. 供电系统依然为8相(VCORE)+3相(VSA)+2相(VTT),不过用料发生了变化,如今的电感换成了新的"黑翼电感".CPU辅助供电系统依然为8+4pin. 上下两组共8根DDR3 2800内存插槽. SATA接口最左侧4个为桥接芯片出来的6Gb/s接口,中间2个为原生的6Gb/s,最右2个也是原生的3Gb/s. 4根PCI-E 3.0 x16插槽和2个PCI-E 2.0 x1. 官方有张图片正好介绍了PCI-E插槽的工作模式. Intel X79 Chipset特写. 这一区域有板载Power和Reset开关,以及PCI-E开关,电压侦测点,Slow Mode开关以及MemOK!开关. 供电PWM芯片. 内存PWM芯片. |
nApoleon: 8个SATA 6Gb/s是没错的,后面SATA 3Gb/s应该是4个,已经改成了,感谢提醒.
GMT+8, 2024-12-29 20:18 , Processed in 0.008232 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
