Lian Li V358 评测
2013-12-30 21:51| 发布者: nApoleon| 查看: 175906| 评论: 112|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 大家是否还记得前段时间联力推出的Mini-ITX机箱Q33,因采用独特的转轴式开启以及电源主板上下分层的设计终于让Q系列在结构上有了些小小的突破,而这次的联力V35X系列新品:PC-V358则把Q33的设计直接搬了过来,内部空 ...
内部解析
机箱的开启需要先从侧板下手,侧板是通过卡扣固定的,直接用手掰边缘的拉手即可打开侧板。
冲孔网是通过胶条粘在侧板上的,且内部也没有再多增添一道防尘网。
卡扣特写,侧板上有8个金属卡榫对应机箱边框的8个卡槽(每条边2个),卡槽是塑料材质且具有一定的弹性,可以防止侧板松动或共振。
侧板的厚度为2mm左右。
卸掉侧板后,机箱顶盖包括前面板可以通过底部的转轴完全翻转开来。
完全打开后将拥有更大的操作空间用于调整安装内部配件。
除开侧板其他四个面的铝板厚度均为1.4mm左右,这里的用料与Q33基本接近。
前面板下方是两颗1300RPM的12025风扇作为整个机箱的进气风扇,这样的配置已经高于某些ATX机箱了。
这两颗风扇包括防尘网都采用了免工具拆卸设计;风扇与机壳之间有橡胶圈能起到一定的减震作用。
风扇的拆卸方式:握住风扇往上推。
防尘网的拆卸方式:顺时针方向旋转即可拆卸。
盖上顶盖后能看到这两颗进气风扇的风道实际上会被主板支架分割,而大部分气流是直接吹进机箱下层的。
主板托板一览,能支持Micro-ATX/Mini-ITX两种规格主板。
线孔的橡胶护套不仅能让走线更加美观还能隐藏底部凌乱线材;主板旁边的空余处也不忘增添两颗2.5寸硬盘位来提高箱内的空间利用率。
主板托板的厚度为1.2mm左右,看来整个机箱除侧板外其他部位的铝板厚度与Q33是基本一致的。
风扇支架能安装两颗12公分风扇或者240规格的水冷排。
风扇支架不仅带有转轴同时也能免工具拆卸(拆解很简单,往上提即可)。
下层结构一览,除开电源位还有两个可拆卸的硬盘仓。
出风风扇位于机箱下层,由于中间被主板隔开,看来上层是照顾不到了。
电源安装空间为200mm(不拆硬盘架),如果需要安装更长尺寸的电源只需要拆掉电源位前方的硬盘架即可。
两个的硬盘架完全相同,能支持3.5"HDD x3 或者 2.5"HDD x1+3.5"HDD x2(2.5"硬盘必须朝内安装不然会顶到主板架)。
硬盘架上都带有减震胶圈,硬盘则是通过螺丝来固定
2.5"硬盘同样是通过胶圈固定在支架上 。
引用 cfantok 2014-9-24 12:11
之前都看ITX的横置分层,觉得没什么
后来怎么看都觉得单PCIE不够,考虑了MATX
MATX的分层横置感觉可选不多啊。飞龙M,这个,和天鹰座
再看这个觉得只能选天鹰座了。
因为我要上高大上风冷。
引用 Ishikawa 2014-1-14 00:10
V35x团子大家族
引用 RAID6 2014-1-6 10:41
最后一张图,主板下面的板是给压弯了?
引用 信信信 2014-1-6 00:32
整体外观不错,方方正正的,喜欢!
引用 眼睛想旅行 2014-1-3 11:41
主板托架湾  还有就是非公的显卡 还有那几个PCB不超高的
引用 collinyea 2014-1-3 00:53
DKinG: 一直吃老本,一直走下坡路~~  果断不得民心啊~~
同感,现在场子里都没人卖联力了
引用 b1989 2014-1-2 13:51
arbicool: 彎了,主板支架
弯处有个手印
引用 lwmboss 2014-1-2 10:52
cnflower: 主板托盘是什么情况!!!
打开后就这样....联力的品控貌似只关心机壳,内部支架轻微变形或者各种划痕锈斑什么的我已经不是第一次碰到了
引用 cnflower 2014-1-2 09:19
主板托盘是什么情况!!!
引用 DKinG 2014-1-2 08:53
一直吃老本,一直走下坡路~~
果断不得民心啊~~
引用 gaser 2014-1-2 02:00
V35x 这个系列越做越让人呢失望了
引用 gg骄 2014-1-1 23:05
没看到美丽姐啊
引用 arbicool 2014-1-1 20:04
彎了,主板支架
引用 Cornelius 2014-1-1 15:49
前略,天国的主板托君……
引用 古代 2014-1-1 15:24
这外观实在是无爱。。。
引用 zumow 2014-1-1 13:12
我怎么觉得N200比这货还好看。。。
引用 g040111 2014-1-1 13:02
。。。这个是纸板箱吗
引用 莫失莫忘丶 2014-1-1 11:10
主板位为什么变形了?
引用 AKIの楓 2014-1-1 00:16
lianli 又出畸形货了
引用 WhithostL 2013-12-31 23:09
总感觉开个天窗会比较赏心~另外其实上个蓝鲨然后机箱风扇外排散热也是个不错的选择...吧
查看全部评论(112)
GMT+8, 2025-2-5 18:50 , Processed in 0.007283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
